YAMAHA HTR-2866
- YellowJacket
YAMAHA HTR-2866
Zdravim,
tento receiver sa po burke nedal zapnut. Cakal som zhorene nejake vykonove tranzistory, avsak, vyzera to na procesor. V prilohach uvadzam ocislovane dosky.
Doska 1 obsahuje rele, ktore prepaja fazovy vodic s velkym transformatorom, ktory dodava viacero napati do dosky 2 a do dalsej, neodfotenej ( pretoze to je nepodstatne ). Na doske 1 je aj mensie trafo, ktore generuje 17V, ktore dalej usmernene vedu do dosky 2, spolu so signalovym vodicom pre zopnutie rele.
Na doske 2 privedenych 17V prechadza cez regulator na 3.3V a ziadne ine napatie sa zatial negeneruje ( su tu dalsie tri regulatory, ktore beru napajanie z velkeho transformatora, az po zopnuti rele ). Napatie 3.3V ide dalej do dosky 3 a odtial do dalsich dvoch na prednom paneli, kde je aj power button. Napatie na tlacidle je pritomne, teda 3.3V a po jeho stlaceni, tak ako ma, sa znizi na nulu.
Na doske 3, tento signal prechadza cez 100 ohmovy rezistor a vedie do jedneho z procesorov s oznacenim R5f3651tnfc. Vysledoval som signal, ktory spina rele na doske 1 a vedie, logicky, k tomuto procesoru. Po stlaceni tlacidla ale vystup z procesora nie je ziaden. Procesor ma napajanie, 3.3V, zmerane na okolitych smd kondenzatoroch. Skusal som manualne prepojit 3.3V na tento signal ( vo vetve sa nachadzala smd dioda, napatie som prilozil na jej katodu, tzn procesor to nijako neovplyvni ), rele cvaklo, avsak ziadne znamky zivota.
Moja otazka: je mozne, ze procesor to schytal? Alebo nezopina, pretoze okrem snimania tlacidla vyhodnocuje aj ine podmienky, a vadi mu mozno nieco ine?
Re: YAMAHA HTR-2866
Ahoj,tady je dost podstatná věc,jestli to máš poskládané a sešroubované tak, jak to má být. (když měříš.,testuješ..atd.)
Nedá se zapnout - svítí něco na panelu?
- YellowJacket
Re: YAMAHA HTR-2866
Ano, ked som to skusal aj s rucnym privedenim 3.3V signalu z procesora, tak okrem cvaknutia rele to nerobi nic. Ani nic nesvieti, je to uplne mrtve. Preto prve co mi napadlo je, ci samotny procesor nebude mrtvy. Predsa len, moze toho mat na starosti viac, nez len kontrolovat tlacidlo zapnutia. Neviem vsak, ako mam tuto moznost potvrdit/vyvratit.
Re: YAMAHA HTR-2866
Servis manuál asi nemáš. -- ked som to skusal aj s rucnym privedenim 3.3V signalu z procesora, tak okrem cvaknutia rele to nerobi nic.-- A po sepnutí relé, předpokládám to co zapne hlavní zdroj, naměříš nějaké napětí ? Jaké.. ( Já jsem nikdy nepřiváděl napájení procesoru externím zdrojem,..)
Tady nepomůže trojhmat...-Proto jsem se ptal jestli něco svítí na panelu.
Re: YAMAHA HTR-2866
Ak ti to pomôže tak tu je SM.
http://www.plazmalcd.pl/adds/pdf/yamaha-rx-v375.pdf
- YellowJacket
Re: YAMAHA HTR-2866
Zdeno opat nesklamal s hladanim Dakujem velmi pekne, urcite pomoze. To, co som hladal na doske niekolko minut, az hodin, som si v tomto manuali potvrdil za chvilku.
Amater - Ano, po rucnom privedeni 3.3V tam, kam to povodne pusta procesor ( servisny manual, strana 96, pin64 je vystup z procesora, signal PWR_RY. Ja som signal priviedol az za diodu D2601, znazornena na strane 98 ), su privedene napatia z hlavneho transformatora na dosku 2, tam sa napatia usmernia a smeruju do regulatorov. Nameral som napatia 23V, 12V, 5V, -23V, -12V, v podstate vsetky regulatory na tejto doske ozili. Stale je vsak receiver bez odozvy.
Navod v prilohe taktiez bez odozvy.
- YellowJacket
Re: YAMAHA HTR-2866
Napatia na pomocnom zdroji su nasledovne ( merane, ked bolo vsetko zapojene ):
ACDET = 8.6V ( v manuali 8.1V )
S9 = 11.2V ( v manuali 9.3V )
- 1180 Zobrazení
