Svetlý fľak na obrazovke tv samsung
Zdravím. Z ničoho nič sa na obrazovke objavil pravidelný svetelný fľak. Čím je v tom mieste obrazu svetlejšia scéna, tým viac žiari. Tak sa chcem spýtať či sa s tým niekto stretol, že čo to môže spôsobovať.
Re: Svetlý fľak na obrazovke tv samsung
Odpadla šošovka z LED.
Díky za odpoveď.
Dá sa to opraviť ?
Aby som zbytočne nerozoberal televízor.
Dá sa to opraviť ?
Dá sa to opraviť. Rozobrať a prilepiť naspäť. Ale podľa mňa počas opravy odpadnú ďalšie šošovky.
Keď som menil led tak bol problém tú šošovku dať dole šrobovákom.
Naspeť som podlepoval sekunďákom a drží v pohode.
Na tvojom mieste by som už popreliepal všetky.
- rakato11
- Vek: 66
Jenom aby ty čočky pak usadil na správné místo jak byly aby se mu pak na displeji nevytvořilo plno stínů.Na tvojom mieste by som už popreliepal všetky.
Ak tie cocky sa mozu aj zle nalepit, tak by som to nalepil takym lepidlom (alebo len malicko sekundoveho lepidla) aby sa to dalo znova odlupnut a naplepit, ak by to nebolo na prvy krat na svojom mieste.Jenom aby ty čočky pak usadil na správné místo jak byly aby se mu pak na displeji nevytvořilo plno stínů.
Ostatne by som nechytal. S ostatnymi by som sa zaoberal az ked odpadnu.
- rakato11
- Vek: 66
Na lepení těchto čoček LED podsvitu je výborné toto UV Glue. Nanese se lepidlo na styčné plochy, čočka se v klidu vystředí a následně se lepená místa osvítí UV svítilnou.
Sekunďák je nanič.Jednoznačne UV lepidlo.
Pozdravuje vás Miro.
Chlapi díky za reakcie. Samozrejme že som sa do toho pustil už 3.9. takže tie pozdejšie rady som ešte nečítal.
Televízor som mal postavený na spodnej hrane, a po vylúpnutí dispeja s cvokov som ho oprel o stenu, veľmi som to neroztváral lebo som sa bál že poškodím tie páskové vodiče na spodu. Hneď spadli dalšie dve šošovky, tak som ešte prstom jemne poklepal po všetkých. Spadli ďalšie štyri.
Jasné že som to skúšal sekundovým, nedržalo. Našiel som nejaký gelový patex tak s ním mi to nejako horkoťažko začalo držať.
Podotýkam že som to lepil v tej zvislej polohe, ani som na to poriadne nevidel. Jasné že som netrafil presné polohy, bol som rád že to ako tak drží.
Tak na obrazovke vzniklo pár slabších svetlých fľakov, ale je to lepšie ako ten jeden výrazný fľak na začiatku.
Keď odpadne dalšia šošovka, tak to skúsim urobiť lepšie. A možno ani nie, lebo na hornej strane displeja sa mi už dlhšie vytvára taký nepravidelný tmavší pás. Je ho vidieť na tom obrázku hore.
- rakato11
- Vek: 66
Tak to máš obrovské štěstí že se Ti ty páskové vodiče nepoškodily nebo dokonce neutrhly. To Tě prosím Tě nenapadlo ty páskové vodiče vycvaknout z konektorů z T-Con desky tak jak se to běžně dělá?a po vylúpnutí dispeja s cvokov som ho oprel o stenu, veľmi som to neroztváral lebo som sa bál že poškodím tie páskové vodiče na spodu.
Jinak ty čočky jsem lepil tímto. Nyní jsem objednal z Aliexpress UV Glue, to by mělo být ideální ale i s tím dvousložkovým to šlo parádně.
Ten tmavý pás na vrchní straně displeje se mi zdá jako by tam někde vniknul prach, nebo od cigaretového dýmu pokud někdo kouří při televizi.
Ten tmavý pás je vada panelu (mura), bude se to zhoršovat. Většinou ale velmi pomalu.
tak ja telky otvaram tak, ze ich polozim displejom na postel, zadna strana hore a krasne ho viem bez poskodenia rozobrat. zaklad je robit pomaly, lebo tie lacne telky su pevne len ked su poskladane, inac su tie plasty strasne ohybne
- 885 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1271 Zobrazení
- 1250 Zobrazení
- 1077 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1227 Zobrazení
