Strana 1 z 2
Laboratorny zdroj WANPTEK KPS605D
Napísané: 03 Sep 2021, 18:01
od používateľa mars29
Zdravim !
Kúpil som na ali tento zdroj (wanptek KPS605D) a nejak sa pokazil.
Momentalne dosiahne max napatie 8.8V. V ramci zaruky som zacal komunikovat s predajcom. Poslal som par fotiek a kazal mi odpajkovat suciastku C22 a spravit drotom bypass namiesto nej a vraj to pojde. Kedze tomu vobec nerozumiem chcel by som od vas radu. Naco sluzi dana suciastka C22 ? Co to je a preco to tam dali ked to vraj pojde aj bez toho ? Prikladam fotky. Dakujem
Re: Laboratorny zdroj WANPTEK KPS605D
Napísané: 03 Sep 2021, 18:42
od používateľa pablox
Skratovať kondenzátor? Na poslednej fotke vidno nápis, že je na 400V., takže môže byť súčasťou sieťovej časti. Navyše je vystrelený, čo určite vidíš.
Vypájkovať, kúpiť nový s hodnotou a napätím podľa pôvodného, vymeniť a odskúšať.
Nenapísal ti náhodou, že ho máš vymeniť, miesto skratu?
Napísané: 03 Sep 2021, 19:12
ved preto sa pytam , lebo sa mi to nezda.
toto mi pisal : Remove components and then short circuit two points
Napísané: 03 Sep 2021, 20:19
od používateľa jezevec
Takhle na dálku je těžko říct jakou tam má funkci. Jestli zdroj normálně fungoval s tím kondíkem a vzhledem k tomu, že nedokážeš posoudit zda je jeho vyzkratování možné, dal bych tam kondenzátor stejné kapacity, ale na vyšší napětí (630V, 1000V) nebo výslednou kapacitu složil ze dvou paralelně zapojených aby se tam vešly.
Napísané: 03 Sep 2021, 21:10
od používateľa StefanST
Nemáš schému, preto ten skrat je na vlastnú zodpovednosť.
Možno to bude chodiť, ale ako dlho (aspoň do konca záruky, nádejá sa predajca).
Ak sa má kondenzátor skratovať, načo ho treba vyberať?
Ak budeš meniť kondenzátor za nový, dal by som taký na 600V alebo 1000V. Lebo keď strelil, musela byť nejaká príčina.
Edit: už ma v radách predbehli.
Napísané: 04 Sep 2021, 00:04
od používateľa zipaj
Alebo to vyhorí kvalitne a potom ti neuzná reklamáciu, lebo si do neho zasahoval.
Ale logicky, tento kondenzátor je veľmi blízko impulzného transformátora a tieto zdroje sú väčšinou riešené ako dvojčinné s obvodom SG3525, asi to bude kondenzátor cez ktorý je napájané primárne vinutie impulzného transformátora, jeho vyskratovanie nie je dobrý nápad. V PC zdrojoch (ktorý majú primárnu stranu riešenú podobne) je na tejto pozícii 1uF/250V alebo 2,2uF pri 500W a výkonnejších zdrojoch, aj to napätie je OK, ale slabá asi bude kvalita tohoto kondenzátora (vysoký ESR)
Napísané: 04 Sep 2021, 00:33
Mne sa zda ze to vyhorelo ked som zdroj zoskratoval. Kedze v navode bolo ze ma ochranu na skratovanie tak som sa toho nebal. Na youtube to tiez bezne pouzivali . Zoskratovanim som si nastavoval prud. Asi to bol vadny kus a zdochol . Skusim poziadať o nový kus, alebo aspon novu dosku.
Napísané: 04 Sep 2021, 07:53
od používateľa rakato11
Ano, takto se to u těchto laboratorních zdrojů dělá že se zeskratují napájecí káble a následně se na zdroji nastaví požadovaný výstupní proud, mám doma
SPS3010 a proud se nastavuje stejným způsobem.
Pokud se Ti podaří se s prodejcem domluvit na výměně bude dobře, pokud né tak jak už Ti psali výše, koupit kondenzátor příslušné hodnoty a parametrů a na vyšší napětí než byl původní. Podle mě ten původní byl asi vadný nebo pochybných parametrů.
Napísané: 04 Sep 2021, 09:42
Rokujem s predajcom o náhrade. Keďže je asi z Číny tak sa ozve raz za deň. Zatiaľ do toho nejdem zasahovať, uvidím ako to vybavím. Schému zapojenia mi nemôže dať lebo ju nemá
. Ak to budem musieť opraviť svojpomocne tak sa zase ozvem. Zatiaľ vďaka.
Napísané: 04 Sep 2021, 10:24
Ale zajímavé je, že věděl přesně který kondenzátor i poziční číslo to dělá a přitom schému nemá.
Pravděpodobně se táto závada už vyskytla u více těchto zdrojů.
Napísané: 12 Sep 2021, 11:17
S Číňanom sa dohodnúť nedá, tak si to musím poriešiť sám. Vybral som ten kondenzátor . Ak som správne pochopil tak je to impulzný kondenzátor 1uF/400V (viď obr.)
Náhradu som našiel takúto :
1uF/ 630V
môže to ísť ako náhrada ?
Napísané: 12 Sep 2021, 12:12
Spor už asi otevřít nemůžeš nebo ano? Pokud se ještě dá spor otevřít tak to řeš tímto způsobem, Číňan se vždy vykrucuje jenom aby z toho vylezl s prospěchem.
Jinak ten kondenzátor cos vybral by měl vyhovovat.
Napísané: 12 Sep 2021, 12:19
od používateľa Dolfi
Vyššie napätie na kondíku obyčajne nevadí, (aj keď môže mierne zhoršovať niektoré parametre, hlavne u elektrolytov). Daj ho tam a v reále uvidíš, či tam prežije, (či je "dostatočne impulzný"). Roztrhnúť ho nemuselo len napäťovým preťažením, ale trebárs impulzným preťažením, (výrazne prekročený max. dovolený impulzný prúd, prekročené tepelné straty, ...).
Napísané: 12 Sep 2021, 17:15
od používateľa miso156
Ten kondenzator sluzi ako snubber (tlmic), tlmi back-emf pocas rozpinania primarneho vinutia, ma za ucel pohltit zvyskovu energiu, ktora sa nedostane na sekundar.
Evidentne je napatovo poddimenzovany, bezne sa do zdrojov s 230v napajanim (300v v DC link) davaju na tuto poziciu 1600v kondenzatory.
Napísané: 13 Sep 2021, 19:51
S týmto sa musím pochváliť : neviem či je to viac na smiech alebo na plač ale kuknite pre pobavenie.
Nemám čas ísť do obchodu s elektronikou a syn to má po ceste zo školy tak som mu nakázal nech mi kúpi kondenzátor. Napísal som mu na papier, že chcem impulzný kondenzátor 1uF 630V RM15. Vysvetlil som mu že to RM15 znamená že tie nohy sú 15mm od seba vzdialené. Aby nevznikol nejaký problém tak som mu pribalil aj pôvodný kondenzátor. Hovorím ukáž im to nech ti dajú za to náhradu.
Výsledok si pozrite foto (v ľavo pôvodný a tie 3 z prava náhrady). Keď som sa zhrozil že čo mi doniesol mi povedal. Tá teta hovorila že to je to isté.
TETA JE NA SPRAVNOM MIESTE !!!
Napísané: 13 Sep 2021, 19:59
od používateľa maskrtnik01
Z podobných dôvodov už nakupujem takmer výlučne z eshopov typu TME,Farnell,Mouser,... kde si ja zo zoznamu vyberiem presne čo potrebujem, a nikto už nad tým nebude/nemôže špekulovať čo je a nie je vhodná náhrada.
Napísané: 13 Sep 2021, 21:47
Dej tam ten na 630V, trochu mu prodluž nožky a zaizoluj smršťovací bužírkou.
1uF/630V s roztečí vývodů 15mm není zrovna běžný typ (jestli ho vůbec někdo vyrábí), tak tam dej co máš.
Napísané: 14 Sep 2021, 11:23
Mám za to, že MKP4 typ od WIMA nie je moc impulzný kondenzátor. (Samozrejme, dať ho tam môžeš. Či prežije, uvidíš ...
Napísané: 14 Sep 2021, 21:11
Skusim pozhanat nieco mensie. Zalezi na tom v akom smere ho tam zapojim ?
Napísané: 14 Sep 2021, 21:41
Svitkové kondenzátory nemajú polaritu ! (V niektorých špeciálnych prípadoch môže byť žiaduce zapojiť aj fóliový kondenzátor "orientovane", ak má napríklad označený vývod s nižšou parazitnou indukčnosťou a pod.).
