Caute,
mam doma starsi tycovy vysavac na 10x NiMH baterie. Tie su ale zle, takze isli prec, vratane riadiacej elektroniky. Nahradil som ich 3x Li-Ion bateriami + ochranna, nabijacia a balancna elektronika. Zapina sa tlacitkom, ktore chcem zapojit na bistabilny rele modul 6V - 24V.
V prílohe nákres zapojenia.
Vsetko slo v pohode, ale po niekolkych zapnutiach mi odisiel ten rele modul. Skusil som potom klasicky rele modul na 12V a ten tiez hned odisiel (po zapojeni hned otvori rele, aj bez signalu, nieco tam prerazilo).
Je nieco co mi nedochadza? Rele zapajam na tych rovnakych 12V ako bezi motor z baterii (z ochranneho modulu).. Ked sa rozbieha motor, nie je tam nejaka napatova krivka, ktora by to odpalila? Nemam bohuzial osciloskop, aj ked si nan setrim.. Merak mi ukaze okolo tych 12V ..
Vie mi niekto pomoct?
Prerobenie vysavaca z NiMH na Liion
Re: Prerobenie vysavaca z NiMH na Liion
Kondenzator na motor, na vyhladenie? Fakt neviem, nemam tolko skusenosti. Stabilizator asi nie, kedze ten na module je a aj tak sa nieco stalo.
skus pouzit na napajanie rele iny zdroj. tym si odskusas, ze samotny modul je ok.
Ale osobne si myslim, ze problem je ten motor a generuje nejake spicky, ktore ten modul odpalia.
cize skus dat cim blizsie k motoru kondik, pripadne dat varistor.
Uz nemam ziadny funkcny modul - musim objednat - mam iba klasicke 12V .. ale myslim si, ze naozaj moze ten motor v obvode nieco "vyrabat", pretoze ten modul som skusil niekolko krat - par krat som pred zlozenim chcel vyskusat a bum (ma integrovany stabilizator na 5V). Modul prestal fungovat. Tak som vyskusal pre tu srandu klasicky, a ten po niekolkych pokusoch niekde prerazilo.
Aky kondenzator by tam mohol podla teba pomoct? Ja som bol vtedy chory, a nebol som v skole (srandujem). A ako ho zapojit?
Motor je indukčnosť, takže samozrejme dokáže vyrábať špičky. Ja by som tam pridal transilku, anóda na zem, katóda na napájanie.
K tomu mi ešte napadá, ak nie je potrebné meniť smer otáčania motorčeka, antiparalelne diódu. Tá zlikviduje akékoľvek záporné napätie čo by sa motorčeku chcelo naindukovať.
Caute, trochu mi do planov skocila korona. Dakujem za rady. Idem si dnes nastudovat Vase navrhy, a ak daco nebudem vediet, mozem sa este doopytat?
