TV Samsung UE37D6540 - restart dookola
- mclareniak
Ahojte.
Kamarat ma poprosil, ci by som mu nepozrel TV. Po zapojeni do zasuvky sa TV stale dookola restartuje a obraz je rozsypany.
Mal by to byt 3D TV Zobrazi sa na sekundu takyto obraz a znovu sa restartne .
Zatial som popozeral kondiky v zdroji a nasiel som 2ks s pooodstatne nizsou kapacitou ako by mala byt.
Vymena nepomohla.
Su v nom taketo dosky Mam podozrenie, ze by to mohla byt pamat. Ale este som sa s takouto chybou nestretol. Tak vas chcem poprosit ci by ste mi s tym vedeli pomoct.
Zatial hladam SM no zatial bez vysledku.
Dik
Vymena nepomohla.
Dik
Re: TV Samsung UE37D6540 - restart dookola
Prekontrolovat LVDS kabel nedzi T-Con a MB, hlavne konektor, ale byvaju aj praskliny pod BGA GPU, ten obvod s kovovym kruzkom. Nezmenia sa pásy na paneli po pritlaceni na ten obvod? Nehreje sa nadmerne?
- mclareniak
Dik.
Dnes popozeram a vyskusam.
- mclareniak
Tak som pozrel konektor pre istotu riadne vycistil. Ten cip s kolieckom je chladny a nepomaha ani jeho pritlacanie.
Odpoj kábel medzi zdrojom a MB. Mal by trvalo svietiť podsvit LED. Ak nebude cyklovať, zdroj je OK. Pripoj kabel naspäť. Odpoj kábel k T conu. Ak bude držať, zostáva Tcon alebo samotný panel. Z Tconu idu na panel dva široké flexy, postupne odpojíš jeden a druhý a uvidíš, či sa niečo nezmení. Osobne tipujem vadnú MB, ale pamäťou to nieje.
- mclareniak
Tak zdroj vypada byt OK. Po odpojeni MB sa nerestartuje. Po odpojeni Tcon sa TV restartuje. Takze pravdepodobne bude nieco s MB.
Vadný MB, zháňaj iný, podla čísla BNxx-xxxx ale aj podľa čísla panela
- mclareniak
Nenajde sa nahodou u niekoho takato doska z TV co mal napr. vadny displej?
- 854 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1228 Zobrazení
- 1010 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1163 Zobrazení
- 1043 Zobrazení
