Rádio Hyundai - nenaladí stanice a nejde zvuk
Dobrý deň, dostalo sa ku mne toto rádio (presné označenie HYUNDAI TRC 788 AU3). Problém je v tom, že vrežime rádia nedokáže pomocou autoladenia zachytiť žiadnu stanicu. Okrem toho v tomto režime takisto rádio nevydáva žiadny zvuk. V ostatných režimoch (kazeta, CD, USB) zvuk funguje normálne.
Pravdepodobnou príčinou bude asi čip, ktorý obsahuje FM prijímač. Bohužiaľ ho neviem identifikovať, keďže krížom cez neho je zvláštna čierna šmuha (viď obrázok). Vedel by niekto poradiť či môže byť príčina aj niekde inde ?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Rádio Hyundai - nenaladí stanice a nejde zvuk
Displej ukazuje frekvenciu pri ladení, ale nenaladí nič? Ani ručne? Tá čierna šmuha na čipe je označenie výstupnej kontroly, to nerieš.
Displej pri ladení ukazuje frekvenciu. Pri ladení ručne aj pri automatickom ladení, ale to sa nikdy nezastaví lebo nenájde žiadnu stanicu. V návode je uvedené, že ladenie sa zastaví ak sa nájde dostatočne silný signál.
presne takto sa mi zacalo radio spravat po tom co som mu na antenu zo srandy vybil rusky piezozapalovac
proste tranzistory upne na vstupe signalu boli KO. Neladilo , a samozrejme nedavalo do reprakov ani šum , len ticho
Predpokladám že vstupné tranzistory by sa mali nachádzať v blízkosti anténneho konektora. Bohužiaľ sa tu nenachádzajú žiadne tranzistory, iba pasívne súčiastky a dvoj-dióda A7 (pri diódovom teste na multimetri píska - možná príčina ? ). Skúšal som aj prechádzať prstom po plošnom spoji, hlavne po tom FM čipe ale z reproduktoru sa nič neozvalo.
Hovorí ti niečo elektrostatická citlivosť el. komponentov? Ale začal by som na tvojom mieste kontrolou napájacích napätí zo zdroja a zo stabilizátorov na doske. Nakoniec aj tak prídeš k tomu, že je poškodený samotný tuner (pretože riadenie - syntéza) funguje.
V takýchto mašinkách neočakávaj vstupnú jednotku. Jeden IO - to je celý tuner....matus123 napísal: ↑12 Okt 2021, 07:14Predpokladám že vstupné tranzistory by sa mali nachádzať v blízkosti anténneho konektora. Bohužiaľ sa tu nenachádzajú žiadne tranzistory, iba pasívne súčiastky a dvoj-dióda A7 (pri diódovom teste na multimetri píska - možná príčina ? ). Skúšal som aj prechádzať prstom po plošnom spoji, hlavne po tom FM čipe ale z reproduktoru sa nič neozvalo.
Dioda piska. Je po nej.... (Ides opravovat radio?)
Merias tu diodu vypajkovanu?
Najprv som ju merial priamo na doske (pískala), ale teraz som ju už vybral a po premeraní je ok (úbytok v priechodnom smere 0,7 V, v závernom neukazuje nič)
Idem teda premeriať stabilizátory.
Premeral som všetky stabilizátory čo sú na doske a nenameral som nič neobvyklé. Nechám to tak ako je, funguje predsa prehrávanie cez USB a AUX, čo mi bude stačiť. Ďakujem všetkým za rady
Ak chceš pokračovať, nájdi datasheety použitých integrovaných obvodov a skontroluj im na začiatok napájanie. Ale podľa mňa, pri hodnote toho rádijka, je to strata času. Jedine že to berieš ako študijný materiál.
- Mek
Nedavno som opravoval vezu, kde automaticke ladenie nikdy nezastavilo, a rucne ladenie sice fungovalo, dala sa naladit stanica, ale isla iba MONO a bez RDS. Pricinou bola jedna z MF cievok, ktoru stacilo doladit. Zrejme paralelny kondik v ladenom LC obvode stratil casom kapacitu. Mas tam nejake ladiace cievky? (nekrut nimi bez toho, ze by si si poznacil povodnu polohu).
ak chceš, aby hocijaké rádio ešte niekedy fungovalo, NIKDY opakujem NIKDY v ňom nekrúť cievkami
- Mek
Kecy v kleci. Ak mas na to pristroje a vies co robis, ziaden problem. Zladovanie je standardny postup pri rekonstrukcii starych prijimacov.
A koľkí z fóra na to majú prístroje a hlavne vedia čo robia? .. kecy...
- Mek
Za seba hovorim ze aspon jeden a teda ja. Ty "NIKDY opakujem NIKDY".
nuž.. bežný multimeter na to nestačí...a tí,čo majú zariadenia - a vedia ich používať - nekecajú....
Nemáš na TO ... nehrab sa v TOM !
presne o tom som hovoril a trvám na tom, NIKDY nekrúť cievkami v rádiu. Tu na fóre je 99.9 % laikov ktorí ani nevedia ako a ani nemajú čím
Zajtra sa na to pozriem a dám vedieť.Mek napísal: ↑17 Okt 2021, 11:49Nedavno som opravoval vezu, kde automaticke ladenie nikdy nezastavilo, a rucne ladenie sice fungovalo, dala sa naladit stanica, ale isla iba MONO a bez RDS. Pricinou bola jedna z MF cievok, ktoru stacilo doladit. Zrejme paralelny kondik v ladenom LC obvode stratil casom kapacitu. Mas tam nejake ladiace cievky? (nekrut nimi bez toho, ze by si si poznacil povodnu polohu).
- 34 Odpovedí
- 3279 Zobrazení
- 1435 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Marek89
- 708 Zobrazení
- 1319 Zobrazení
- 983 Zobrazení
