Opticum X 405 Zdroj
Opticum X 405 Zdroj
Potrebujem vedieť vstupné napätie do maťičnej dosky. Prípadne stačí el. schema zdroja.
Re: Opticum X 405 Zdroj
U všech podobných zařízení je jednoduchý spínaný zdroj, na to nepotřebuješ schéma. Najdi si datasheet použitého řídícího obvodu a v něm bývá i schéma základního zapojení. Podle toho už pak není problém to opravit.
No práve, keď na riaďiacom obvode, nie označenie /6 pin/.Spínací MOSFET je SVF2N60F /600V, 2A/ TO220N. Výstup z DPS zdroja je len plus a mínus.Na výstupe je MRB101000./ Dvojitá dioda/ TO220. Ostatné potrebné napätia sa už zapojené na matičnej doske. Preto sa pýtam, že ak by stačilo, len 12V js zdroj?
Ak je tam použitý takýto zdroj, výstup je 12 V
- psu.jpg (8.63 KiB) 1418 zobrazení
Vďaka. Je to presne ten zdroj. 12V zdroj mám, tak to dnes skúsim.
Milan
Milan
Ide to v pohode. Dal som AC adapter z Skylink, 12V, 2A.
- 1908 Zobrazení
- 2719 Zobrazení
- 1546 Zobrazení
- 2707 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 5149 Zobrazení
