Bezdotykový spínač (snímač pohybu) sa sám zapína
Ahojte
Nestretli ste sa s problémom Bezdotykového spínača (snímač pohybu) pre LED pás ktorý sa sám zapína. Náhodne sa proste zapne ( vypnúť sa nevypína ) ... Je tam použitý na elektronike tento čip ( snímač ) VCN41 a elektronika vyzerá takto. na AL lište je ešte difúzor ,teda senzor sníma skrz neho.
Ďakujem za postrehy.
- rakato11
- Vek: 66
Re: Bezdotykový spínač (snímač pohybu) sa sám zapína
To Ti dělá od samého začátku cos jej namontoval?
Stretli sme sa, ale príčin môže byť viac. Počnúc odchádzajúcim zdrojom, IR rušením, snímačom samotným, špičkami v sieti, indukciou pri súbehu a/alebo zle navrhnutej kabeláži. Takto na diaľku ti zrejme neporadí nikto.
Skús dať na napájanie elektrolit.mal som podobný problém s dotykovou lampičkou.z batérie ok, zo sieťového zdroja náhodne zapinala a vypinala.
3D tlaciaren, CNC router, CNC LED laserova gravirka..vsetko vlastnej vyroby
elektrolyt na vstupe môže pomôcť, ale neodstráni príčinu. Ale ak máš možnosť, vymeň ten spínač, nestojí až tak veľa a budeš mať istotu a prípadne aj náhradný spínač
Měl jsem jeden kuriozní případ - dělal to mobil, občas odložený někde poblíž čidla. Jak si mobil občas "blikl" na svoji BTS, čidlo spustilo.
Tak malý update
Spínač sa v rámci záruky vymenil a čuduj sa svete aj nový to urobí tiež , výrazne menej často ale urobí ... teda je tam čosi čo aj ten nový ovplyvni.
Skúsim tam pridať kondenzátor ... či sa niečo zmení ...
- 1853 Zobrazení
- 1210 Zobrazení
- 382 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa laci
- 1422 Zobrazení
- 1533 Zobrazení
