Ahoj.
Na ovládacom paneli k cnc frézke mám origo CRT monitor. Keď je studený, zobrazuje správne, obraz je ostrý aj pri maximálnom jase. Po čase približne pol hodina sa na maximálnom jase obraz značne rozostrí a vychýli sa smerom dole. Odchádza obrazovka, niektoré kondenzátory alebo tak? LCD tv opravujem ale tomuto som sa nevenoval. Schému od toho nemám, ale malo by to byť klasický princíp ako monitor od PC. Pripojenie je cez VGA. Je to 21 ročná obrazovka, tak už má čosi za sebou a a odkrútené vyše 30000tis hodín bez údržby.
Na fotke v strede je vidno vypálený obraz od toľkého statického zobrazovania. A áno, fotil som to kvalitným fotoaparátom, takže reálne je ten obraz taký roozstrený na monitore
Rozostrený obraz po pol hodine:
Posuv obrazu smerom dole:
CRT monitor rozmazaný displej
Re: CRT monitor rozmazaný displej
Musíš začít měřením napětí na ostřící elektrodě obrazovky (FOCUS). Bohužel k tomu musíš mít voltmetr s VN sondou (musí mít velký vstupní odpor.)
Zjistíš, že se napětí při rozostření změní. Nejčastější příčiny:
-svody v obrazovce (to je konec, nelze opravit)
-svod blokovacího kondenzátoru na FOCUS
-vadný potenciometr pro nastavení FOCUS
- Vek: 31
breta1 ďakujem. Na škole máme VN sondu, tak ak je schopná, skúsim s ňou zmerať napätie. Potom budem riešiť dalej
Niekedy sa stane, že bežec na ostriacom VN potenciometri na trafe stratí kontakt / unaví sa / ná prechodový odpor. Stačí s ním prebehnúť sem tam, samozrejeme poznačiť si pôvodnú polohu a v žiadnom prípade tam nič nestriekať. Alebo býva zvod v pätici obrazovky medzi pinom FOCUS a GND iskrišťom.
- 17 Odpovedí
- 790 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1259 Zobrazení
- 694 Zobrazení
- 778 Zobrazení
- 1197 Zobrazení
