TESLA BM419
ivan_01
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Re: TESLA BM419
Príspevok od používateľa ivan_01 » 14 Nov 2021, 17:56
R66 je drôtový rezistor s odbočkou, typ TR626
Dolfi
Vek: 71
Re: TESLA BM419
Príspevok od používateľa Dolfi » 14 Nov 2021, 20:29
Toto si viem nájsť. No nechápem tie dve nakreslené šikmé čiarky pre premenný odpor (bežce) na R66. Tá vľavo ide nikam, tá vpravo obieha odpor a ide na šipku smerujúcu vľavo. Odpor R49 je potenciometer M1/ G, ako výstup značiek. To ide napätie z pravého bežca R66 tam, no kam ?
Len tak mimochodom. Pomer závitov primára a sekundára pre tyratróny je asi 1 : 2, čiže 230 V : 460 V. V špičke je to asi 650 V naprázdno. Nemyslím si, že ak tyratróny sú dobré (spínajú), by na C55 nemalo by byť dostatočné napätie, aby na výstupe bolo 250 V. Buď sú tyratróny zle riadené, (na konci polsínusovky), alebo je to zle nakreslené, (R66 sa nastavuje, chýba tam bodka pri čiare z bežca na výstup z odporu).
Z hrúbky drôtu vinutí L2A, L2B, výkonu odporov R58 a R59 a výkonu odporu R56 môže vyť výstupný prúd max. asi 80 mA. Ten prúd na plnej R66 vytvorí úbytok asi 260 V, čo pri výstupe 250 V + 260 V je nezmysel, C55 je len 450 V. Samozrejme, pri nižšom prúde sú pomery priaznivejšie. Kto rozsúdi ?
ivan_01
Re: TESLA BM419
Príspevok od používateľa ivan_01 » 14 Nov 2021, 20:50
na jednom odpore môžu byť dva bežce. Z ľavého vyzerá byť nakreslený sériový kontakt, možno tepelná ochrana ? Ideálne, keby bola fotka
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Re: TESLA BM419
Príspevok od používateľa StefanST » 14 Nov 2021, 21:34
Dolfi:
Bude tam paralelne zapojený trimer a potenciometer
Naposledy upravil/-a StefanST v 15 Nov 2021, 14:51, upravené celkom 1 krát.
Ivan_Ryger
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 00:00
Re: TESLA BM419
Príspevok od používateľa Ivan_Ryger » 15 Nov 2021, 09:06
ak by ste nahodou nezohnali tie tyratrony, skuste sa pozriet do schemy televizora tesla color oravan, ma tzv. zdroj IPSALO-integrated power supply and line output. zamerajte sa na cast s prvym tyristorom. tam ss pouzivalo na stabilizaciu vn pri kolisani sietoveho napatia. boli pouzite rychhle yristory kt119 tesla. Alebo v televizore radu Dukla KT110 a MAA436.
princip tyratronoveho zdroja je pomerne trivialny: dc napatie na tlejivke nastavuje zapalovaciu uroven pre otvorenie tyratronu. na nu je pridane fazovo-posunute sinusove napatie z pomocneho vinutia, ktoreho amplituda a faza sa nastavuju na laditelnom RC clene. Ked sucet tychto dvoch napati dosiahne zapalovaciu uroven , tyratron sa otvori. cim vacsie napatie na pomocnom vinuti, nastavene v protifaze, tym neskor sa tyratron otvori, a toto dava , zapornu spatnu vazbu na kolisanie primarneho napatia.
AdamVarga
Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
Re: TESLA BM419
Príspevok od používateľa AdamVarga » 20 Nov 2021, 02:39
Dolfi napísal:
14 Nov 2021, 20:29
Účel toho "trimra" je kompenzácia DC nápajacieho napätia ktorý pokračuje ako 250V. BM419 má VF oscilátor a aj značkovací oscilátor. Ten je zapínateľný potiahnutím potenciometra amplitudy značiek. Potiahnutím potenciometra sa zapne napájanie anódy ECC85 vstavaného oscilátora a druhý spínač v tom istom potenciometri vyskratuje odbočky na "trimri" čím sa dokompenzuje DCV na napájacej vetve záťaži.
Info o postupe opravy na vobleru:
Nakoniec som zistil že jeden z anódových rezistorov bol KO čo znamená že pracovala iba jedna tyratronka. Toto som si povšimol pri štarte prístroja keď sa pri prvých impulzoch blíska iba z jednej tyratronky. Po výmene oboch rezistorov za metaloxidové to funguje ale je evidentne vidieť že getter jednej tyratronky je drasticky viac zničený ako druhý. Kdo vie kolko prístroj používali v stave akom som ho dostal.
Vymenil som všetky elektrolytické kondenzátory a aj hovná či už kvadraté alebo valcové.
Výsledok bol taký že konečne som vedel nastaviť 250VDC tam kde to má byť no nastavujem to solidnú hodinu aby sa to riadne zahrialo. Po vychladnutí stroja to trvá dobrých 15 minút aby sa to znova stabilizovalo na 250VDC a pri prvých 2 minutach prevádzky je napätie cez 320VDC. Ale "funguje" to. Napriek tomuto by som to chcel prerobiť na tyristory.
Okrem toho všímam si problém že amplitúda signálu nieje konštantná ale nemám ani zakončovací člen 75ohm ako predpisujú v manuáli takže nič moc neviem povedať že či sa to správa správne. Zatial som ho použil spolu s mojim HP 54601A osciloskopom na nastavenie FM rozsahu Tesla Moderáta (lebo som ho rozšteloval teda úmyselne). Ano som si vedomí že to moje HPčko je 100MHz osciláč no frekvenciu mi vykreslí a napočíta až do 210MHz čo ma fakt prekvapilo že ešte na ňom niečo vidím.
Dolfi
Vek: 71
Re: TESLA BM419
Príspevok od používateľa Dolfi » 20 Nov 2021, 17:16
"... a pri prvých 2 minutach prevádzky je napätie cez 320VDC."
A nenabiehajú vtedy prúdové odbery na elektrónkach ?
Osobne sa budem tešiť na to riešenie s tyristormi, ktoré bude aj dostatočne stabilizovať napájacie napätie zdroja. :wink: (Osobne by som to skôr videl na dvojstupňovú reguláciu, predstabilizácia + lineárna stabilizácia).
AdamVarga
Re: TESLA BM419
Príspevok od používateľa AdamVarga » 20 Nov 2021, 20:27
ECC85 sa nenahrievajú 2 minuty. Nominálne parametre dosahujú po 30tich sekundách žeravenia. Prúdový odber sa mení podla zvolenej frekvencie oscilátora čo je uplne v poriadku. Časom sa ale nemení. Stabilizuje sa približne po 25tich sekundách a potom je to rovnaké.
No a k tej regulacií. Chcel by som spravit z tyristorov ale zasa si treba uvedomiť že za čo kompenzoval originálny obvod. Nebol to precízny regulátor nikdy to ani nemal byť precízny regulátor. Lineárnym regulátorom pri takýchto stratových hodnotách by som sa naozaj chcel vyhnúť okrem toho to ani nemám kam zakomponovať do chasis. Je tam tlačenka a pri vrelích elektronkách pripevniť tranzistor o chassis do ktorého pojde 15-20W stratový výkon bude bezvýznamné na už horúcej chassis. Najradšej by som celí zdroj vycvakal ale to asi nepojde uplne tak lahko ako si predstavujem. Okrem toho je otázne či taká precíznosť je vlastne potrebná. Asi nie.
Pravdepodobne sa na to vykašlem celé ako to je jak to je nastavím to ako to len ide a budem ho tak používať. Moc na výber nemám. Ani čas mi ti neumožňuje lebo výška je hovadský masaker. Čiže pravdepodobne sa ani k "používaniu"nedostanem.
