Samsung - mainboard BN41-01958A
- Vek: 42
Zdravím vospolok,
Mám TV Samsung, navonok bez života.
Meral som ako prvé zdroj, vymenil som jeden filtračný kondík s nameraným vysokým ESR. Problém sa nevyriešil. Potom som odpojil Mainboard a cvaklo relé a zapol sa podsvit (všetko ostatné bolo z MB odpojené). Premeral som napätia zo zdroja a všetko bolo OK, po zapojení späť do MB zdroj vypol odber zo siete padol na 0 Watt.
Pripojil som na MB regulované zdroje 5V, 12V a 13V, na tlmivkách meničov som nameral 5V, 1,1V a 3,3V. Ale! IO WTP 61P080 mal skrat medzi pin 1-2-3 vybral som ho, ale skrat je tam stále niekde mimo IO. IO je napájaný 3,3V vetvou. Už som premeral asi 50 kondíkov a polovodičov, ale skrat som nenašiel.
Bez schémy som asi stratený, ak by niekto mal schému a mohol by som poprosiť.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Samsung - mainboard BN41-01958A
tu ti schéma veľmi nepomôže, musíš ísť po vetve a merať, môže mať zvod keramika, tuner, pamäť, procesor, hocičo...
- Vek: 42
No ďakujem
Práve, že som chcel po vetve, ale tá sa stratí niekde asi 3mm za tlmivkou kde sú prekovy do inej vstvy DPS a ďalej neviem kam to ide. Tak asi len merať merať a merať.
Ja v takýchto prípadoch používam Ruský spôsob.
Pripojím dané napatie napr 3,3V a na zdroji nastavím prúdovú ochranu na +-300mA a hľadám hmatom teplo, kde sa mi vlastne energia premieňa na teplo ( skrat )
Túto metódu som si nazval " Oheň ti ukáže cestu"
Jozef.
Jozef.
- Vek: 42
To som skúšal, ale nič ani Flir nenašiel. Pravdepodobne niečo spôsobilo skrat, a na úkor skratu niečo povolilo, preto 3.3V zdroj ide, ale niekde do tej skratovanej vetvy to bude prerušené.
Inak som našiel divne chovajúcu sa súčiastku. Je to ako SMT čierny rezistor. Na doske má označenie VT_1201. Chová sa to, že to je priepustné z jednej strany, ale diódový test to nezmerá. Z jednej strany to má 120K z druhej strany nekonečno. A občas keď jemne potlačím na púzdro sa 120K zmení na 630K. Tak tady vidím jednu chybu, ale neviem čo to je za súčiastku.
EDIT:
Vlastne teraz som si uvedomil, že môžem pustiť 3,3V do tej vetvy, kde je skrat. Vďaka za nakopnutie @SIGINT , zajtra vyskúšam, dnes už mi to prestáva myslieť
EDIT:
- Vek: 42
Update stavu.
WTP 61P080 bol mimo dosku. Pripojil som 3.3V na pin 1 a 2, tam kde ide napájanie toho obvodu, odber okolo 100 mA, napätie som nameral na viacerých miestach na doske. Kontrola Flirom, trochu bolo vidno nf koncák cca 27°C.
WTP som vrátil na miesto, po pripojení 3,3V sa aktivoval CC na zdroji (500 mA) postupne som zvyšoval prúd až do 1,2 A, Flir jednoznačne ukazoval na to WTP, ktoré sa zohrialo na 50 °C. Viac som ho už netrápil.
Pozeral som datasheet, ale je v ňom programovaný MCU + power mgmnt a to bude asi jediný problém prečo to nejde.
Funkčnú dosku asi nezoženiem, naprogramované WTP tiež asi nie, telka pôjde na zberný dvor .
- rakato11
- Vek: 66
Já bych to ještě nevzdával, je ještě celkem dost možností sehnat dobrou i když třebas použitou desku. Možná to už máš všechno prohledané, tady, tady.Funkčnú dosku asi nezoženiem, naprogramované WTP tiež asi nie, telka pôjde na zberný dvor .
Nemáš istotu, či tá "nová" doska bude OK, toto bola výrobná vada, tie kontrolery a tunery odchádzali kvôli zle navrhnutému meniču 3.3V
- Vek: 42
Ďakujem za rady, skúsim to teda risknúť. Viem, že mi môže niekto predať vadnú dosku, ale tej TV je mi ľuto a rád jej dám novú šancu. Takto by ma čakalo kupovanie novej TV a aj keby oprava nevyšla tak o toľko menej zainvestujem do novej
- Vek: 42
Nový update,
prišla mi použitá doska, zapojil som ju a nabehol obraz, ale je hore nohami a ešte k tomu zrkadlovo obrátený. Čakal som úplne nefunkčnú dosku, ale toto?
Teraz neviem, dalo by sa to niekde v servis menu napraviť? Alebo bude jednoduchšie prehodiť to MCU do pôvodnej dosky a dúfať, že ho nepošle do kremíkového neba chyba, ktorú som s vadným MCU neodhalil.
Ďakujem.
Ďakujem.
- YellowJacket
Tuto zmenu obrazu by sa malo dat spravit cez servisne menu. Vygoogli si podla modelu TV kombinaciu pre servisne menu, pripadne napis sem model.
V servisnom menu hľadaj Flip....Numerickym ovládačom sa do neho dostaneš tlačidlami info menu mute Power...daj TV do stanby režimu a stlac tlačidlá v poradí ako píšem...v tabuľke servisného menu vľavo sa pohybuj šípkami a hľadaj Flip...buď jej on alebo off..a ulož to factory resetom
- Vek: 42
Final update.
Tak sa podarilo
Bola to skúška trpezlivosti, keďže všetko som musel pozorne lúštiť a aj šipky na ovladači boli obrátené.
Na YT bolo 9 z 10 návodov, kde sa to má flipnúť v SVC menu, ale tam nič také nie je. Doska bola z iného modelu (UE55F6470) Nakoniec bolo potrebné v menu - Model Type - nastaviť typ podľa výrobného štítku, v mojom prípade - UE46F6400AKXXXH. Výber modelu sa robí šipkami <> mal som tam asi 30 typov a prepínanie medzi nimi trvá, nie je to zoradené abecedne, a než som prešiel celý zoznam z jedného konca po druhý, tak to bolo asi 10 minút. Môj model tam nebol, tak som sa rozhodol nastaviť aspoň nejaký náhodný model s rovnakou uhlopriečkou (napr.: 46R1AF6V). Po reštarte všetko funguje ako má.
Ďakujem za poskytnuté rady, mám z toho radosť, že som telku nemusel vyhodiť a nemusel som podporiť konzum a kupovať novší, ktorý by sa tak do dvoch rokov tiež pokazil...
Tak sa podarilo
2
2
- 862 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1235 Zobrazení
- 1034 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1174 Zobrazení
- 1053 Zobrazení
