Meranie elektrónok
- MrWifiHifi
Meranie elektrónok
Zdravím
Mám doma krabicu s elektrónkami, s ktorými by som časom začal robiť nejaké pokusy a zapojenia, chcel by som sa s nimi naučiť pracovať. Problém je, že netuším v akom sú stave a aké majú parametre, či sú vôbec použiteľné. Dokázal by som ich parametre nejako zmerať aj doma bez nejakého originálneho merača elektrónok...?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Meranie elektrónok
Pochystaj si minimalne 3 nezavisle zdroje a mozes zacat.
Vacuum Madness!!!
- StefanST
- Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
A zožeň si, alebo stiahni katalóg elektróniek, ktoré chceš premerať - tam nájdeš všetky základné parametre.
- MrWifiHifi
Koľko napätí je potrebných a na čo všetko sa pri meraní používajú?
Pri akých napätiach sa merajú aké parametre...? Čo všetko je pri elektrónke potrebné merať...?
Len tak náhodou som našiel toto: https://svetelektro.com/clanky/dioda-tr ... ntoda-144/ .
A samozrejme, tie zdroje, ktoré sú tam naznačené baterkou, by mali byť aspoň čiastočne napäťovo a prúdovo regulovateľné, (alebo dostatočne mäkké, zvládajúce krátkodobo skraty). Najmä anódový zdroj nemusí byť až taká triviálna záležitosť.
No a potrebné hodnoty meracieho napätia nájdeš v katalógoch jednotlivých elektrónok. Občas sú tam uvedené aj prevodové charakteristiky. (Napokon, ak si vieš zmerať napríklad prevodovú charakteristiku tranzistora, čo je polovodičová trióda, tak zmerať triódu bude pre teba hračka).
- zipaj
- Vek: 48
aké elektrónky a koľko potrebuješ zmerať? Ak sa ti jedná iba o vyskúšanie pár kusov čo chceš dajme tomu do nejakého malého jednočinného zosilňovača, urob si zapojenie ktoré chceš použiť, stačí vrabčie hniezdo, meraj prúd v anóde a napätie na katódovom rezistore a zvládneš to aj s jedným trafom zo starého rádia
- MrWifiHifi
Tak mám všehochuť elektrónok.... rôzne diódy, triody, pentody, heptody, magicke oká, atď...
Skusím pohľadať, no zdá sa mi, že by som mal mať nejaké staré trafo buď z rádia alebo z nejakého zosilňovača... Ako postaviť dostatočne mäkký zdroj...?
"Ako postaviť dostatočne mäkký zdroj...?"
Ak nechceš to riešiť elektronicky, tak napríklad výkonový odpor/ žiarovka do série. Môže byť aj správne dimenzovaná tlmivka ...
- MrWifiHifi
Čiže zapojenie zdroja pre anodové napätie by vyzeralo asi tak: Trafo, na výstup sekundára pripojený diodový mostík, za ním zapojený člen CRC (kondík-odpor-kondik) alebo CLC (kondik-tlmivka-kondik) pre vyhladenie usmerneného napätia a na jeho konci zapojená žiarovka, jedným koncom zapojená na kladné (anodove) napätie zo zdroja a druhým na anódu elektrónky... Tak to by to mohlo byť? A čo sa týka žiarovky tak akú použiť? Nejakú klasickú s vláknom na 240V...? Koľko wattovú...? Ako by sa ešte dali získať napätia pre riadiace mriežky apod. ...? Čo som pozeral nejaké zapojenia starých zosilňovačov alebo radií tak sa to robilo jednoducho odporovím deličom a kondenzátorami....
Však si aspoň pozri, čo taký merač elektrónok obnáša, napríklad tuná: https://www.elektrolab.eu/blog/tester-elektroniek . (Neviem, prečo to takto "mrší" link. Ak si dáte do vyhľadávača "zapojenie merača elektrónok", tak to nájde).
Ak nebudeš moc zmätkovať, tak klasika zdroj s CRC alebo CLC vyhladením je v pohode aj s trochou prúdového obmedzenia. Prípadné obmedzenie prúdu odporom je o jeho veľkom stratovom výkone. Klasická 240 V žiarovka na 400 V zdroj, najmä ak je ten zdroj primerane tvrdý, asi stačiť nebude. No a prúd z výkonu žiarovky si asi dokážeš spočítať. Samozrejme, napríklad na 100 mA zdroj nedáme 100 mA ochrannú žiarovku, ale o dosť výkonnejšiu (1,5-2x ?). Ten zdroj to ale musí chvíľu vydržať, kým sa spamätáme ...
- Pozitron
- Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49
Cize spred pol storocia. Ludia vzdy hladali sposoby a moznosti ako si poradit.
Ale vazne : Najprv musis poznat zeraviace napatie elektonky ktoru merias, pozor na elektonky radu "P" ktore su urcene pre seriove zeravenie 0.3A, podobne rad "U" pre prud 0.1A.
No a ohmmetrom zistis ci je zeraviace vlakno neprerusene.
Prilozeny clanok popisuje zistovanie emisnej schopnosti katody - ak je emisna vrstva katody vycerpana, nema vyznam merat charakteristiky zlozitym zapojenim s tromi zdrojmi, elektronka aj tak nebude plnit svoju funkciu.
Takze vela zdaru a rozvahy !
- Wili
pretoze slovo e-l-e-k-t-r-o-l-a-b je tu zakazane slovo. https://lnk.sk/go68
Toto forum svetelektro je rozbite, nefunguje, ma milion bugov a z toho dovodu tu prestalo chodit asi 80% ludi vratane mna. Ked na to niekto poukazoval tak ho vycenzuruju, taky maly totalistan / absurdistan... Bohuzial ked niekto nevie celit konstruktivnej kritike takto to potom dopada, pricom to je vec ktora nas posuva dalej. (Mozno to bolo aj o inom, neviem necitam vsetko, ale z toho co som videl mam taketo zavery...)
Ale aby som len nehejtil je to aj na tomto webe:
https://svetelektro.com/clanky/tester-elektroniek-1010/
4
3
- Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
- 20 Odpovedí
- 3685 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 28 Odpovedí
- 1760 Zobrazení
- 1228 Zobrazení
- 1974 Zobrazení
- 845 Zobrazení
