Domový zvonček
- metalbreath
- Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Domový zvonček
Nazdar,nedávno mi zhorelo trafko v rozvodovej skrini,ktoré slúžilo na zvonček,je no name,takže z neho nevyčítam nič...pozeral som bezdrôtové zvončeky,ale akosi sa mi to nepozdáva,lebo jeden doma už mám,ale problém je s dosahom a všetko to ruší,brána,steny atď a natrafil som medzi nimi aj na toto trafko:
https://www.extremepcshop.sk/cena/ezviz ... 052044.htm
myslíte,že bude ok? Mám prepojené dva zvončeky jeden na prízemí,druhý na poschodí,avšak neviem na koľko V-tov sú stavané...Foto zvončeka pridávam v prílohe.
Diky
Diky
Nikto múdry z neba nespadol,človek sa učí celý život
- mac26
Re: Domový zvonček
Biely flak hore - nepise sa tam nahodou 3-8V?
Ale na tvojom mieste by som zhodil ten zvoncek samotny - ta jedna skrutka v strede a pozrel sa, ci tam je prerusovac a napaja sa to DC, alebo bude stacit AC trafko
- metalbreath
Re: Domový zvonček
Hej máš pravdu 3-8V. Dal som dole zvonec viď foto v prílohe. Pozeral som ešte v rozvodovej skrini tak tam ešte okrem toho trafa bolo zrejme ďalšie trafo viď príloha. Konečne som našiel to zhoreté viď foto v prílohe,vie mi teda niekto vysvetliť,že načo sú tam dve?? žeby nestačilo jedno na obe?
- enigma
- Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Re: Domový zvonček
a čo ak je to trafko už dávnejšie zhorené a " majster " tam nasadil druhé a všetko napojil naň ?
alebo máš dva okruhy ... jeden pre dolný zvonček , druhý pre zvonček na poschodí ....
- cs001
- Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Re: Domový zvonček
Tieto zvončeky boli napájane zvončekovým transformátorom, ktorý žiaden usmerňovač neobsahoval, vid foto:
- metalbreath
Re: Domový zvonček
No problém vyriešený,zohnal som človeka,ktorý mi to zhoreté trafo previnul,napojil som a všetko fičí ako má znova
Re: Domový zvonček
Tak toto som v živote ešte nevidel, prevíjať zhorené (akože) zvončekové trafko. Milión rôznych vhodných by som dokázal kúpiť za pár halierov ...
(Len tak mimochodom, skutočné zvonkové trafko nedokáže zhorieť, lebo je konštruované ako mäkké/ rozptylové. Tá previnutá obhorená hrča pri najbližšom skrate zhorí znova, lebo nie je konštruovaná ako skratuvzdorná).
- Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Re: Domový zvonček
..až má doma navíjačku s ukladaním drôtu, tak prečo nie Dostať tam cez 3000 závitov je celkom zábava
Ale nič nie je nemožné... hlavne keď máš dlhú chvíľu
- metalbreath
Re: Domový zvonček
Dolfi: tak už si videl potom všetko a áno viem,že je to len akože zvončekové...Pýtal som sa elektrikárov,ktorí montujú rozvody,pozerali aj katalógy,všetky zvončekové trafká mali max výstupný prúd len 1A,čo je málo a nepotiahnu oba zvončeky...a diky za info ohľadom zvončekového trafka
Amaterr: čudoval by si sa,ale pánko je veľmi seriózny človek a pekne previnul na kompletku
Moja otázka znie,ako by som mohol spraviť tak,aby trafko sa zaplo iba vtedy,ak sa stlačí tlačítko buď jedno,alebo druhé...Totiž to otravne bzučí v rozvodovej skrini a dosť ho počuť v obývačke,keďže neďaleko je rozvodová skriňa... skúsil som nechať zapojenú fázu a nulák som spínal tlačítkom zvončeka,funguje to síce ok,ale neviem prečo,ale niekedy len tak sám od seba cinkne zvonček,vie mi niekto vysvetliť,že prečo sa tak deje? Diky
- OHAJ
- Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Re: Domový zvonček
Ešte napíš že zvoníš tým klasickým tlačítkom:
technické parametre: 1 A, 50 V AC Radenie: 1/0 Upevnenie skrutkami; skrutkové svorky;
a buď rád, že si nikoho nesprevadil z tohto sveta. Vonku tento šmejd nakondenzuje a je logické že to preráža, to že jeden kontakt máš na N-ku neznamená, že na druhom nemáš cez vinutie trafka plnú fázu
Preto sa prerušuje sekundár, kde máš max. 8V, ktoré aj keď Ti odpadne krytka, sa nič a nikomu nestane !
PS: ak sa jedná o vnútro bytovky, tak potom prečo si rovno nepoužil Školský zvonček 230 V, 50 Hz, 0,03 A, 85 dB, kde žiadne trafo netreba ?!
- Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Re: Domový zvonček
prosím povedz že si robíš srandu.. alebo si skutočne taký sprostý ? Tu ide o životmetalbreath napísal: ↑19 Feb 2022, 16:52... skúsil som nechať zapojenú fázu a nulák som spínal tlačítkom zvončeka,funguje to síce ok..
Naposledy upravil/-a ivan_01 v 19 Feb 2022, 17:41, upravené celkom 1 krát.
Re: Domový zvonček
Tak to previnutie "na kompletku" tuším zas až tak špičkové nebolo ...
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Re: Domový zvonček
no ja neviem, ale co takto dat tam kvaline trafo, ktore nebzuci?
Re: Domový zvonček
Takémuto trafku stačí niekedy poklepať po plechoch z bočných strán na tvrdej podložke a prestane mrnčať...
Re: Domový zvonček
Ihned to odpoj, ak to tak este stale mas.skúsil som nechať zapojenú fázu a nulák som spínal tlačítkom zvončeka,
Na zvoncekovy spinac moze ist len sekundar (bezpecne napatie). Nikdy nie faza alebo nulak. Aj ked spinas nulak, stale mas tam fazu, ktora prechadza cez vinutie transformatora.
Niekoho skor ci neskor to kopne v horsom pripade zabije a potom si to mozes do konca zivota vycitat, hlavne ked to bude nejaky chlapec co ti chcel zobrat krytku zo zvonceka, lebo jemu doma chybala a dotkol sa zivych casti.
Takto to dopadne ak sa amateri sa do toho nerozumeju a robia ukony bez opytania sa.
Re: Domový zvonček
ziadny problem , v najhorsom ti akurat moze zhoriet skrinka s repas trafom
- pozdrav.jpg (8.34 KiB) 2285 zobrazení
- metalbreath
Re: Domový zvonček
OHAJ: samozrejme,že toto tlačítko je použité už cez 40 rokov(samozrejme už bolo menené)...a viem aké má parametre...a áno aj to som si už všimol,že koroduje...a diky za vysvetlenie prečo som nepoužil zvonček na 230V? lebo nikde blízko,kde by som potreboval mať zvonček 230 nemám...navyše potrebujem to mať aj na prízemí aj na poschodí...
ivan_01: nie nerobím si srandu...a len tak mimochodom,nezapájal som to tak ja,aj keď píšem vo svojom mene...(je mi jasné,že teraz každý bude hejtovať,teraz sa tu ide vyhovárať a pod veci) až taký sprostý ešte našťastie nie som...uznávam aj ja som spravil chybu,že som to napísal tak,ako keby som to zapájal ja...ja som to napojil tak,ako bolo aj predtým,teda na bezpečné napätie...ale naši vymýšľali, aby to bolo tak,že nepôjde vkuse trafo,ale len ak niekto zazvoní... a zavolali elektrikára,ktorí to takto domrvil...ja som to videl len neskoro,keďže som bol dlhú dobu v karanténe a okamžite som to poodpájal!...
Dolfi: tak bohužiaľ no,na mieste nezistím,ako to bzučí ono to síce bzučalo aj predtým,ale nie až takto ako teraz,ale je pravda,že teraz bolo navinuté tak,že na výstupe dáva viac A cca 1,5...
pocitujlasku: som za,no potreboval by som aj poradiť,aké konkrétne
romiadam: samozrejme,že ihneď ako mi skončila karanténa a zbadal som to,ihneď som to odpojil...áno ja som to tak aj zapojil,aby na zvončekový spínač šlo len bezpečné napätie! tak ako píšem,ja za to nemôžem...nakopať riť dotyčnému
Re: Domový zvonček
vecer popozeram, ale neverim, ze je problem zohnat trafo 7-8V a dajme tomu 2A
napr. a mas to origo do krabice: https://www.zazni.sk/zvoncekovy-transfo ... -din-listu
- 509 Zobrazení
