Servisny manual Gorenje GV 64161
- stevocz
- Dátum registrácie: 13 Aug 2010, 00:00
- Vek: 39
Nema niekto servisny manual na umyvacku Gorenje GV 64161. Zacala po 2 rokoch pisat chybu F12. Co je problem s pritokom vody. Fiter na hadici je cisty aj voda tecie. Ale bud jej natecie menej ako ma alebo nejaky snimac blbne. Ak pri plneni vody rucne dolejem 0,5L vody (menej som neskusal) tak umyvanie sa rozbehne kym znovu vodu nevypusti a znovu nezacne sama plnit.
Voda sa mi zda nateka vpohode. Do 30s naplni a kedze sa mu nieco nepaci tak ju znovu vysaje a nahlasi chybu.
Re: Servisny manual Gorenje GV 64161
Môže byť zanesená hadička k presostatu,alebo zlý prietokomer.
Pozdravuje vás Miro.
- stevocz
- Vek: 39
Tiez ma napadol prietokomer, ventil alebo nejaky plavacik kedze po doliati vody ide ako ma. Len netusim kde co presne hladat.
Hlavne ako zistit ci ide malo vody ze blbne ventil alebo len nieco zisti ze prislo malo vody aj ked to nie je pravda.
Este pre upresnenie. Pred par dnami to urobilo tiez. Stacilo znovu pustit program a vsetko prebehlo same vporiadku. Teraz uz bez doliatia vody nejde
Presostat nájdeš,idú doň kábliky a hadička.Hadičku daj dole a fúkni do nej.
- stevocz
- Vek: 39
Este som to nepozrel kedze vsetko je zatvorene a ak by nieco trebalo kupit tak by nebolo kde. Ale cez tyzden to mam v plane
- stevocz
- Vek: 39
konecne sa mi ju podarilo vytrepat z linky a rozobrat. prefukol som hadicku ale nepomohlo. Tym padom je ho nutne vymenit alebo moze blbnut aj nieco ine? Kedze po doliati vody umyva normalne.
chyba F12 neznamena že je problem s prietokom ale problem s tym že určity časovy limit ktory je stanoveny na napuštanie ti nenapustilo dostatočne mnozstvo vody. preto ked doleješ tak to funguje= presostat je OK.
JA mam Moru IM641 a vždy mi vyhodi F12 chybu ked nedobre sa zavru dvere myčky. je tam dvojkontaktovy snimač zavretia zamku a ten nie vždy zopne oba kontakty, a teda vodu bud nenapusti, alebo napusti len nejake male množstvo. Zameral by som sa teda na ten zamok, pripadne skus spustit program a opri sa do dvierok a pritlačaj na zamok, či ti napusti ako ma. Ak ano bude nafigu ten zamok.
Ja mam tu myčku asi 4ry roky, vačšsi crep som ešte nemal, a to som ju mal rozobratu už raz do šroba kvoli tomu že nedavkovala Sol ako mala.... (Gorenje a Mora je ta ista pakaren)
- stevocz
- Vek: 39
skusim to aj ked mi to pride divne co s tym ma zamok na dverach. Predtym som to skusal aj tak ze som mal otvorene dvierka a rucne som drzal zatlaceny zamok a vtedy robilo to iste jak ked mam zatvorene. Mozno ze skusit este silnejsie kedze som to neskusal az plnou silou nadoraz to drzat.
Vodu mi stale napusta ale stale ju hned aj vypusti a nahlasi chybu.
skor som typoval ze presosat nameria menej ako je real a ked dolejem tak uz navazi ze je viac.
Alebo potom ze naozaj natecie malo ale to uz neviem ako by som zistil kedze ryska tam asi nikde nie je ze po kadial to ma naplnit. Jedine odppojit velku hadicu pri umyvacke a pozriet ci pretecie naplno ze by som vylucil ten ventil na hadici co ju vie sam zavriet ak by tiekla hadica
Len sa to blbo skusa ked ju treba vytrepat vonku z linky a nemozem ju nechat vonku lebo to sa potom zena stazuje
- rakato11
- Vek: 66
Tak ať si to rozmyslí, buď bude opravená myčka a ona si může sednout, lehnout, dělat jiné práce a nebo ať si umývá špinavé nádobí ručně a hlavně sama, nééé že Tě k tomu donutí abys pomýval Ty!!!stevocz napísal:nemozem ju nechat vonku lebo to sa potom zena stazuje
Zámkom to nebude.Vyber Rj a popozeraj studeňáky,podozrivé spoje precínuj a malo by to chodiť.
- stevocz
- Vek: 39
Keby nesla vobec tak to riesi viac ale kedze funguje po doliati vody tak prave preto ju musim vratit naspat aby to nemusela rucne umyvat. A ja musim cakat na vhodnu chvilu kedy je prazdna a je na to vas ju vytrepat vonku. Ak by nesla vobec tak ma nahana stale.rakato11 napísal: ↑14 Jan 2022, 15:50Tak ať si to rozmyslí, buď bude opravená myčka a ona si může sednout, lehnout, dělat jiné práce a nebo ať si umývá špinavé nádobí ručně a hlavně sama, nééé že Tě k tomu donutí abys pomýval Ty!!!stevocz napísal:nemozem ju nechat vonku lebo to sa potom zena stazuje
Mirosne:
Rj skusim kuknut ci nahodou.
- stevocz
- Vek: 39
Nakoniec som vymenil presostat a ide ako ma. Ale ci len nahoda netusim. Ale par dni sa uz umyvacka nestazuje.
Zdá sa mi že skorej by bola chyba s prívodom tlaku do hidrostatu- špina...?
- stevocz
- Vek: 39
mozne to je ale nenasiel som ju. a su filte aj na vstupe do domu aj do umyvacky a tam bolo cisto
Tu som cieľil na špinu v hadici hidrostatu, a odkiaľ to ide, lebo tam je vždy špina, kde viac, kde menej...
- 843 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 644 Zobrazení
- 786 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ivan_Ryger
