Zdravím,
Zistil som, že keď sa zapne program teplovzduchu tak sa zapne špirála ale ventilátor sa neroztočí.
Po vypnutí rúry, roztočení ventilátora (bez napätia v rúre) a opätovnom zapnutí už nemá problém a ventilátor je plne funkčný (aj bez nápomocného roztočenia sa sám zapína bez akýchkoľvek problémov).
Na druhý deň po dôkladnom vychladnutí je znovu problém taký istý - stačí ventilátor trochu posunúť napr. šrobovákom a zapnúť rúru - všetko bude fungovať ako má. Ventilátor sa točí celkom ľahko, nepríde mi že by niekde zadrhával. Taktiež po vypnutí a zapnutí nemá vôbec žiaden problém a stále sa sám roztočí.
Príde mi to celkom divné, že sa nechce roztáčať keď dlhšiu dobu postojí nezapnutý - relé spína správne, to už mám otestované. Jedná sa o teplovzdušnú rúru Electrolux. Myslíte, že je motor KO a pomohla by jeho výmena alebo je to skôr chyba nejakého obvodu/kondenzátora na doske?
Teplovzdušná rúra - motor ventilátora
Re: Teplovzdušná rúra - motor ventilátora
Zalepená ložiska mastnými výpary, běžná závada třeba v digestoři s ventilátorem.
Vyčistit a namazat ložiska, pokud jsou přístupná.
Možno v prípade zapnutia špirály poklesne sieťové napätie a preto sa neroztočí, najmä ak je to už starší ventilátor, ktorý sa môže trocha horšie roztáčať. Tým skrutkovačom to nemusí byť ani poznať nejaký väčší odpor.
Ja napríklad vidím na žiarovke v rúre, že pri zapnutí špirály zníži o niečo jas...
Ďalej postupuj ako píše jezevec
Hentaké ventilátorové motorčeky ani nemajú rozbehové kondenzátory, sa Ti vydrala oska alebo ložiská, ak nejaké má a keď to namažeš teplota to i tak odparí v lepšom prípade, v horšom zlepý a zapečie - plánované opotrebenie. Takéto šmejdy sú vo väčšine rúr i elektrických vyhrievačoch, schéma je podobná:
Asi tak že si píta nový motorček.
Nakoľko nepíšeš o aký model konkrétne ide, ak má elektroniku, možno ho nezapne, buď poškodený spínač funkcii...?
- 1046 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
- 1324 Zobrazení
- 2361 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1715 Zobrazení
- 502 Zobrazení
