LG 37SL8000
MacikTO
Dátum registrácie: 01 Jan 2013, 09:57
LG 37SL8000
Príspevok od používateľa MacikTO » 20 Jan 2022, 16:38
Ahojte....mám tento TV na opravu ...závada sa prejavuje hneď po zapnutí horizontálnymi pásmi ktoré po asi 5 minútach prevádzky prestanú a TV funguje normálne....myslím že je vadny TCon ale keďže nový už nikde asi nezozeniem rád by som opravil ak by to bolo možné tento... LVDS pásiky som prečistil kontakty ako aj na main boarde ale problém bude asi v niečom inom....nestretol sa niekto s takouto závadou a poradil by mi v čom môže byť problém?
ivan_01
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Re: LG 37SL8000
Príspevok od používateľa ivan_01 » 20 Jan 2022, 16:42
popisovaná závada nieje zapríčinená T-con-om
MacikTO
Re: LG 37SL8000
Príspevok od používateľa MacikTO » 20 Jan 2022, 17:05
Ahoj Ivan..a vies mi poradit čím? Takto sa to prejavuje od zapnutia až po normálny stav
jezevec
Re: LG 37SL8000
Príspevok od používateľa jezevec » 20 Jan 2022, 19:06
Máš vadný panel.
MacikTO napísal:
20 Jan 2022, 16:38
Zaráží mě, že bereš TV na opravu a neznáš běžné závady.
MacikTO
Re: LG 37SL8000
Príspevok od používateľa MacikTO » 20 Jan 2022, 19:12
Je to pomoc znamym pokiaľ sa dá ešte zachrániť je ho zbytočne vyhadzovať...ja som rátal skôr že je vádny TCon...keď píšeš že je to bežná závada rad by som ho opravil len hľadám niekoho kto s takýmito opravami má skúsenosti..nie len meniť ND
ivan_01
Re: LG 37SL8000
Príspevok od používateľa ivan_01 » 20 Jan 2022, 20:27
máš vadný panel, možno by sa to dalo na určitý čas zachrániť, ale je to lotéria 50 na 50
MacikTO
Re: LG 37SL8000
Príspevok od používateľa MacikTO » 20 Jan 2022, 21:18
Za pokus to stojí...Myslis na opravu CON pásikov na displeji? Alebo ak vieš mi pomôcť a navigovať má čo mám robiť budem rád....
ivan_01
Re: LG 37SL8000
Príspevok od používateľa ivan_01 » 21 Jan 2022, 07:12
niesú to CON ale COF, nie opravu ale úpravu a nikto ti nepovie že konkrétne odpoj pin 3 a 9, pôjde to, musíš hľadať a skúšať
MacikTO
Re: LG 37SL8000
Príspevok od používateľa MacikTO » 21 Jan 2022, 07:34
Ale ten problém je teda len v tých COF pasikoch podľa Teba?
ivan_01
Re: LG 37SL8000
Príspevok od používateľa ivan_01 » 21 Jan 2022, 07:55
nie, problém je v tom, že za studena niektoré spoje v paneli nefungujú tak, ako majú, po zohriatí a "roztiahnutí" panela to chytí kontakt a potom to už ide. Musíš nájsť tie spoje a opraviť ich alebo tú časť panela vyradiť z funkcie. Obidvojo je piplačka s neistým výsledkom a nikto to za peniaze robiť nebude, pretože telka nemá hodnotu tej práce. Ak sa s tým budeš hrajuškať sám, niečo sa naučíš a možno sa ti to podarí. Znovu poviem, nečakaj, že ti niekto povie odpoj tamto, pripoj hento. Merák, silná lupa, pevná ruka, veľa šťastia a hlavne musíš vedieť čo a kde máš hľadať.
MacikTO
Re: LG 37SL8000
Príspevok od používateľa MacikTO » 21 Jan 2022, 16:23
Dik za odpoveď...preto som sa pýtal či mám hľadať problém niekde v LVDS alebo okolo TCon v spojoch a studakoch alebo sa hneď vrhnúť na display a piplat sa tam...robím to len pre dobrý pocit z opravy keďže ma to baví sa niečo nové naučiť...uvidím zatiaľ to nechám takto tých pár minút vydržím pokiaľ to nabehne a keď to klakne úplne potom môžem laborovat nič s tým už nepokazim
rakato11
Dátum registrácie: 12 Apr 2015, 20:04
Vek: 66
Re: LG 37SL8000
Príspevok od používateľa rakato11 » 24 Jan 2022, 16:08
Měl by to být tento problém i když to je jiný televizor, mám pravdu?
MacikTO
Re: LG 37SL8000
Príspevok od používateľa MacikTO » 24 Jan 2022, 18:11
Ahoj rakato...podobný problem len od spusteniaTV je cierna obrazovka bez loga resp.obrazu a zvuku podsvietenie ide a po niekolkách sekundach sa zacne panel prejavovat ako som uz nafotil v hornej casti panela. Logo zostane stáť ..skusal som hned po zapnuti teplovzduskou fukat na spoje LVDS panel -Tcone ale nic nepomohlo az teplotou panela sa to opravi samo po pár minútach prevádzky....ako pisal Ivan asi bude problem v tych COF pasikoch...kedze je problem sa k nim dostat bez rozoberania panela co vyzera dost obtiazne oproti panelom od Samsungu radsej to nechavam tak pokial sa to samo opravi a ked to klakne uplne potom to skusim rozobrat a uvidim...
