Servis TV Funai LT6-M32BB
bibibo
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Príspevok od používateľa bibibo » 24 Jan 2022, 19:45
Ahojte, susedovi opravujem tento televizor. Je to nejaky starsi model, ale ma ho v dielni, kde mu staci. Aktualne je teda nefunkcny a potreboval by som s opravou trochu pomoct. Ked ho zapnem, tak sa rozblika zelena LED asi 4x a potom zhasne a rozsvieti sa cervena. Na linku je servisny manual https://www.icloud.com/iclouddrive/0e6- ... bb_a8cf0ep.
Na stane. 30 je zdroj a na strane 34 je invertor. V zdroji sedia vsetky napatia. Zameral som sa na prepoj medzi zdrojom a invertorom (konektor CN803A na doske zdroja). Ak tento prepoj odpojim a zapnem TV, tak. sa rozblika zelena LED a ostane svietit. Na pine 1 konektora CN803A je 3,2V v standby a aj ked je TV zapnuty. Na pine 2 je pri zapnutom TV tiez 3,2V. Ked tento konektor zapojim do dosky invertora, tak na pine 1 je cca 1V v standby a aj pri zapnutom TV. Na pine 2 sa objavi 3,2V len na sekundu. Skusi niekto poradit ako dalej ?
ivan_01
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Re: Servis TV Funai LT6-M32BB
Príspevok od používateľa ivan_01 » 24 Jan 2022, 20:17
pravdepodobne máš vadné trubice CCFL alebo samotné trafká invertora. Máš možnosť zmerať a porovnať ich indukčnosť? Vieš otestovať CCFL ?
bibibo
Príspevok od používateľa bibibo » 24 Jan 2022, 21:16
pravdepodobne neviem otestovat ani jedno a ani druhe. Jedine, ze by som sa pokusil z niecoho vymontovat invertora vyskusal tie trubice. Skusil som ich vsak odpojit a problem bol rovnaky.Netusim vsak, ci sa to takto da testovat. Skusim vymontovat tie trafa a popripade ich zmerat ohmicky.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 24 Jan 2022, 22:18
Taky bych se přiklonil k vadné-vadných CCFL. Musí tam být připojené, jinak to nenaběhne.
Ještě zkontroluj na invertoru keramické C , co jsou na 3KV v jakém jsou stavu.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 25 Jan 2022, 07:39
Než vadné trubice je daleko víc pravděpodobné, že je vada v invertoru. Většinou šluslý některý tranzistor nebo přerušený sekundár některého tráfka. Popř. řídící IO nebo něco kolem něj.
bibibo
Príspevok od používateľa bibibo » 25 Jan 2022, 08:59
Nasiel som na nete ako zrusit ochranu na PWM obvode OZ9966sn. Vyskusam a uvidim co sa stane.
ivan_01
Príspevok od používateľa ivan_01 » 25 Jan 2022, 09:33
a tie ochrany sú tam na srandu králikom? Vyradíš ochranu a telka začne horieť aj so susedovou dielňou. Odstraňuj príčinu, nie následok.
bibibo
Príspevok od používateľa bibibo » 25 Jan 2022, 09:47
To viem, ze tam nie su na srandu. Ak to na vyskusam na par sekund, tak mozu odist maximalne nejake tranzistory.
ivan_01
Príspevok od používateľa ivan_01 » 25 Jan 2022, 09:53
zmeral si aspoň ohmicky tie trafká? Prezrel studené spoje a tie keramiky? Treba začať od jednoduchších vecí, nie hneď vyraďovať ochrany
bibibo
Príspevok od používateľa bibibo » 25 Jan 2022, 11:24
Trafa som odmeral. Primar ma cca 2ohm a sekundar 390 - 400ohm. Fety som tiez odmeral a su v poriadku. Keramiky tiez vypadaju dobre resp. nemaju skrat.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 25 Jan 2022, 13:28
Pokud neotestuješ trubice, tak se budeš zbytečně trápit. Nemusí být celkově vadné, ale 1..2..slabší .
bibibo
Príspevok od používateľa bibibo » 25 Jan 2022, 18:42
Skusal som aj zrusit ochranu a nepomohlo. Ked odpojim konektor CN803A, tak ostane svietit zelena LED. Vyskusal som zapnut scart a to funguje nakolko isiel zvuk. Obraz samozrejme nevidim. Tipujem to aj na obvod OZ9966SN, ktory budi invertorove fety. Alebo tie trubice. Existuje nejaky tip ako otestovat tie trubice ?
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 25 Jan 2022, 19:16
Já jsem používal tento, pro monitory vyhovoval. Delší trubice naplno nesvítily.
Pohledej tester CCFL...uvidíš co ti bude vyhovovat.
bibibo
Príspevok od používateľa bibibo » 19 Mar 2022, 16:50
Ahojte, len by som vas rad informoval, ze Tv sa mi podarilo opravit. Kupil som si tester CCFL a tak som zacal testovat. Bohuzial, nebolo vidiet svetlo ani jednej trubice. Potom ma napadlo, ze prevdepodobne ten tester bude dost slaby a cez vrsvy LCD a dalsie tie plastove alebo papierove rozptylove to nie je vidno. Aj tak bolo. Rozobral som LCD panel a trubice na ten tester svietili len na koncoch. Kedze vsetky trubice svietili rovnako, tak som usudil, ze pravdepodobne budu dobre.Kupil som teda obvod OZ9966sn. Vymenil som ho a TV zazracne funguje.Tod vsetko.
rakato11
Dátum registrácie: 12 Apr 2015, 20:04
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 20 Mar 2022, 13:49
bibibo napísal:Kupil som si tester CCFL
Můžeš sem dát link jaký tester jsi koupil? Sice už je málo zařizení s CCFL trubicemi ale pár jich mám ještě doma ve svém "skladě" a čekají už celkem dlouho až se do nich podívám. :wink:
Na Aliexpresse jsem našel takový jako sem dal obrázek amater63 tak zkusím objednat, těch pár drobných mě nezabije. Píšou tam že jsou pro podsvícení notebooků, monitorů ale doufám že rozsvítí trubice i v TV jak píše amater63.
bibibo
Príspevok od používateľa bibibo » 20 Mar 2022, 14:05
Presne ten som kupil co je na obrazku. Pre TV je dost slaby, tak ako som pisal.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 20 Mar 2022, 14:09
Rakato11, jestli chceš ten tester CCFL trubic, můžu ti ho nechat, asi už ho nikdy nebudu potřebovat. Kdysi ho prodávalo AME.
rakato11
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 20 Mar 2022, 14:15
Díky za nabídku. Poslal jsem Ti SZ.
