Tesla SM260 - oprava
- MrWifiHifi
Zdravím
Behom tohto týždňa by mi mal dôjsť tento magnetofón, chcel by som sa opýtať, či má niekto skúsenosti s jeho opravou, poprípade s nejakými jeho úpravami.
Taktiež by ma zaujímalo, či by bolo možné k tomuto magnetofónu a jemu podobným (SM261, SP210) dorobiť digitálne počítadlo napr. ako bolo popísané v amaterskom rádiu s TTL obvodmi.
- miroja
- Vek: 61
Re: Tesla SM260 - oprava
Zopar som ich mal v rukach. V prvom rade treba skontrolovat stav mechaniky (gumiciek), cistotu a opotrebovanie hlav. Tusim dvakrat som sa stretol s vadnou PROM 74188. Ta bola citliva na napajanie. Pozri na tuto vetvu napajania. Inak si tam na nejaku dalsiu typicku chybu nespominam, no dnesny technicky stav uz bude zalazet dost aj od toho, v akom prostredi bol ten magnetak desiatky rokov skladovany ....
- MrWifiHifi
5V napájanie je ok, je tám nejakých 4,98V. Magnetofón je momentálne v stave, že po zapnutí je stále zaradený PLAY. Reaguje len na povely pretáčania vpred/vzad a na pauzu, stop ani nahrávanie ako by neragovali. Keď stláčam play, tak hlavičky sú raz hore a raz dole.
Pri pravom dolnom rohu dvierok kazety pri pohlade z predu je perovy kontakt, urcite bude zohnuty oprav a bude to OK.
- MrWifiHifi
Vedla dvierok a motorom, ale uz si presne nepamatam ci pristupny z predu alebo zozadumechaniky, skor si myslim ze z predu. Normalny perovy kontak dva bronzove pasiky cca 3mm siroke a dlhe cca 15mm.
- MrWifiHifi
Nie je to náhodu ten kontakt, ktorý je za tlačidlom na vybratie pásky z mechaniky...?
- MrWifiHifi
No bol najprv zopnutý stále, dal som ho teraz za tlačidlo, zopne sa len vtedy, keď stlačím, žiaľ nepomohlo...
Mne osobne skôr príde, že chby bude buď niekde na doske DO alebo DE. Na dnes už končím, ráno mudrejšie večera
Nesmie byt zopnuty, ani oprety o chasis.
A inak dufam, ze to skusas aj s kazetou.
Pripojím sa..
Na doske DO odmeraj voči kostre pin KV. Sú naň pripojené pérové zväzky ( spínače) od gombíka dvierok kazety (ten čo si kontroloval) a druhý je na prítomnosť kazety v kazetovom priestore. Oba spínače "SvBF a SvE" sú paralelne. Založ kazetu, zatvor dvierka ... KV nesmie mať spojenie s kostrou.
Podľa stavu pri zapnutí - hlavy hore, to ale vypadá na inú závadu. Tie sviče práve zaradené funkcie vypínajú...
Potom už len skontrolovať log. úrovne na doske DO podľa SM - strana 14 a 50
http://www.oldradio.cz/schemata/sm260sn.pdf
Naposledy upravil/-a mr.dred v 27 Jan 2022, 06:30, upravené celkom 1 krát.
Kontrolu LOG úrovní začni na vstupoch PROM-ky (74188) Pokiaľ sú všetky (ABCDE) v úrovni L a el.magnet vozíka hláv je pritiahnutý, tak je vadný PROM.
Nejaké čisté voľakde mám, prípadne ti môžem naprogramovať a poslať ... len ich nájsť ..ale to potom
- MrWifiHifi
Tak pin KV som premeral, mala by tam byť úroveň H no je L, keď stlačím stop alebo tlačidlo pre výber kazety, tak tam napätie spadne z najkých 0,5V na 0V. Avšak keď dám pretáčanie a stlačim stop tak sa zastaví.
Vstupy a výstupy MH74188 premerané, sedí to podľa schémy.
Tak odpoj z dosky DO signal KV a a STOP, zistis ci Ti ho drzi niektory z nich.
- MrWifiHifi
Napadlo mi ešte vymeniť dosky DO, mám SP210 v ktorej je rovnaká doska. Po výmene sa magnetofon zapol ale play už nesvietil, takže buď je odpálená MH74188 alebo je chyba niekde inde. Idem si ešte spraviť kábel k zosíku a skúsiť či magnetofón vôbec hrá. Na dosku DO sa pozriem neskôr.
- MrWifiHifi
Tak kábel som si k zosiku spravil, no magnetofón nehrá. Ak sa majú pri prehravaní hýbať aj VU metre tak sa nehýbu vôbec, taktiež sa mi zdá že pri prehrávaní sa páska prehráva nejako rýchlo (dajú sa nejako skontrolovať a nastaviť otáčky motora pri prehrávaní?).
Vyzerá to ale tak, že sa tu vo vnútri pre do mnou už niekto šprtal, na VU metroch nie sú žiarovky ale žlté 10mm LEDky. Premeriam ešte napätia na zdroji a na doske, ktorá sa stará o spracoavnie signálu z MGF hlavy, dám vedieť čo som zistil.
Čo sa týka dosky DO, mala by sa dať vyskúšať aj mimo magnetofón, nie? Pripojím ju na +5V a na výstupy zapojením cez nejaký oddelovací člen ledky, vstupy budem uzemňovať (tak ako keby som stlačil tlačidlo) a budem sledovať ako sa to správa. Zatiaľ to ale vyzerá na chybu PROM MH74188.
Písal tu mr.dred že možno nejaké promky má, tak by som sa chcem opýtať, či by sa na ne pozrel a či by bol ochotný mi aspoň 2 naprogramovať (jedna do dosky DO a druhá náhradná).
Promky pozriem večer.
-indikátory ukazujú úroveň aj pri prehrávaní
-Nastavenie rýchlosti prehrávania je najjednoduchšie podľa nahraného známeho kmitočtu (tónu) na nejakom druhom dobrom MGF, za pomoci čítača potom doladíš otáčky.
-doska sa dá odskúšať tak ako si popísal
tomuto som neporozumel... s tou doskou s SP210 to funguje, alebo nie ?MrWifiHifi napísal: ↑27 Jan 2022, 18:41Napadlo mi ešte vymeniť dosky DO, mám SP210 v ktorej je rovnaká doska. Po výmene sa magnetofon zapol ale play už nesvietil, takže buď je odpálená MH74188 alebo je chyba niekde inde.
- 2386 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4540 Zobrazení
- 1242 Zobrazení
- 2079 Zobrazení
- 832 Zobrazení
