WHIRLPOOL AWE 2219 práčka
Zdravím, má niekto skúsenosti s opravou / resetom programátora pračky WHIRLPOOL, príp. aký je postup ?
PS: príčinu v napájacom kábli alebo odrušovacom prvku nachádzajúcom sa hneď za prívodným káblom som vylúčil priamym pripojením 2pin SIGNÁLKY ~230V, ktorá svietila, takže problém je v plánovanom výrobnom odstavení alebo v hlavnom prog. prepínači (ten som zatiaľ nedemontoval).
CENA podľa webu je pri výmene dosky programátora od 80 až po 140 € v závislosti od konkrétneho modelu; kdežto oprava okolo 24 - 34 € a závada sa už neopakuje, čo neplatí pre novú dosku ?! Poprosím komentovanie k veci, príp. link na servisnú schému
(nenašiel som ju nikde, ani na ET, iba novšie modely aj to iba blokové schémy: Je mi jasné, že kto to má ako živnosť, asi mi sem nenapíše postup, skôr inzeruje ale i to sa cení, lebo i cez podobné inzeráty sa ľuďom otvoria oči ako to po záruke chodí ...
Vopred ďakujem za podelenie sa skúseností.
Re: WHIRLPOOL AWE 2219 práčka
Chcel by si povedať, že teraz nič nesvieti keď otočíš gombík?
Ak je tak, tak daj to niekomu kto vie opraviť dosku.
Malo by to ľahko ísť.
Daj fotku TVOJEJ dosky.
Naposledy upravil/-a Ilija v 30 Jan 2022, 16:47, upravené celkom 1 krát.
nenapísal si či je doska mŕtva, alebo či aspoň svietia nejaké LEDy. Najčastejšou závadou býva porucha spínaného zdroja stratou kapacty / zvýšenia ESR kondenzátorov.
Áno, spustiť sa už nedá, ani nedoprala a žiadna LED dióda pri zvolení programu už nezasvieti.
Označenie to má: W10416041/A WAVE TK1 -/-
Sw version BITRON 12492 L1799_SR_04_01
AZD W Poprad: 23.11.2011
Takže podľa nálepky to bolo naprogramované na Slovensku a časovač nastavený pravdepodobne na 10 rokov.
A napájanie si meral??? Za tým impulzákom by malo byť asi 12V - je tam ?
Prečo už tu konšpiruješ o naprogramovanej smrti ?!?!
Mr.Dred, neviem ako si prišiel k 12V, ešte i na tom prog.prepínači je uvedené 250V/16A a 5VDC/10mA (3-8), logika na doske je tiež asi napájaná 5V DC ... čo také mám merať keď je to mŕtve a nesvieti ani základná LED, je jasné že tam je ako prvé zhorený malý odpor na začiatku slúžici ako poistka (hlavne že na štítku pračky je že 10A poistka), ktorý mohol odfajčiť buďto prerazený vstupný kondenzátor (kedže nieje nafučaný, tak asi nie v mojom prípade) alebo pravdepodobnejšie prerazený alebo stále zopnutý FET vnútri toho kazítka menom LNK (rovno tam môžem osadiť DIL8 päticu a zháňať ten integráč, iné ma nenapadá)
...a v čom je problém ???
Napísal som, že tam je za meničom " asi 12V " - tam môže byť aj iné napätie (dokonca aj viachladinové) - zariadení s podobným napájaním elektroniky s obvodmi LNK ne nespočetne typov - ja všetky nepoznám.
Najčastejšou závadou u súčasnej bielej techniky je práve tento zdrojček. To že je na pakeťáku niečo popísané je len veľké PLUS pre prípadnú "amatérsku" opravu. Aspoň vieš, že ten zdroj má dávať 5V !!!
Oprava toho zdroja je jednoduchá, ale treba mu trochu rozumieť. Tých pár súčiastiek čo tam je sa dá pomerať za pár minút a vymeniť VŠETKY vadné.
Práčka je istená hlavnou poistkou 10A - silová časť, ale pre ten zdroj je tam práve ten poistkový odpor a jeho hodnotu si ľahko nájdeš v DS, alebo v podobnom zapojení ( najčastejšie do 20 Ω ).
LNK bude strelený určite, možno aj nejaká dióda v primárnej časti.... a kondenzátory? Treba im zmerať aspoň základné parametre - kapacitu a ESR - a nie len tie hlavné za usmerňovačom, ale aj výstupné a aj tie malé pičusy okolo LNK ! Kondenzátor môže byť vadný aj keď to na ňom nevidno - nemusí byť vždy nafúknutý... musí sa skrátka odmerať !! LNK najčastešie strelí kvôli tým malím - filtrácia napájania....
Elektroniku kľudne môžeš odskúšať aj lab. zdrojom, alebo nabíjačkou k mobilu s výstupom 5V. Pripoj napätie (5V) na výstup zdroja a uvidíš, či sa niektoré kontrolky rozsvietia - bez pripojenia práčky na el.sieť. Je to hlavne bezpečnejšie !!!
Päticu na LNK tam osádzať nemusíš - použi hlavne kvalitné kondenzátory, ktoré za pár chvíľ nestratia svoje predpísané parametre ! LNK nebýva kurvítko - na 99% to majú na svedomí kondenzátory.
A zbytočne sa nepaprč... škodí to zdraviu
Fu, ešteže si nechal to 1% na prach z uhlíkov motora ktorý tak rád obsadzuje vf časti týchto zapojení a následne spôsobuje náhodný prieraz .
doporučujem vymeniť aj tlmivku L003 (na schéme označenú ako L1) aj keď môže vyzerať že je ok
len pre informáciu, kde to je v tom varistorovom bloku na zadnom dekly kde ide flexo šnúra ?
Nepaprčím sa predsa na Teba, ale na "plánovanú kontrolu kvality" týchto výrobkov, čoraz sofistikovane navrhnutým plánovaným opotrebením, už ma ani neprekvapuje sortiment využívajúci tento nepodarok:
Whirlpool Flextronics International
Whirlpool AWO D 41105
Whirlpool AWE 2316
Whirlpool AWE 2319
Whirlpool AWE 2320
Whirlpool AWE 2322
Whirlpool AWE 2214
Whirlpool AWE 2217
Whirlpool AWE 2219
Whirlpool AWE 2215
Whirlpool AWE 2217
Whirlpool AWE 2221
Whirlpool AWE 2200
Whirlpool AWE 2316
Whirlpool AWE 2319
Whirlpool AWE 2320
Whirlpool AWE 2322
Whirlpool AWE 4316
Whirlpool AWE 4319
Whirlpool AWE 4320
Whirlpool AWE 4322
Whirlpool AWE 4616
Whirlpool AWE 4619
Whirlpool AWE 4615
Whirlpool AWE 4626
Whirlpool AWE 6419
Whirlpool AWE 6619
Whirlpool AWE 6520
Whirlpool AWE 6521
Whirlpool AWE 6522
Whirlpool AWE 6523
Whirlpool AWE 6524
Whirlpool AWE 6525
Whirlpool AWE 6526
Whirlpool AWE 6527
Whirlpool AWE 6528
Whirlpool AWE 6529
Whirlpool AWE 6514
Whirlpool AWE 6515
Whirlpool AWE 6516
Whirlpool AWE 6519
Whirlpool AWE 6620
Whirlpool AWE 6621
Whirlpool AWE 6622
Whirlpool AWE 6623
Whirlpool AWE 6624
Whirlpool AWE 6625
Whirlpool AWE 6626
Whirlpool AWE 6627
Whirlpool AWE 6628
Whirlpool AWE 6629
Whirlpool AWE 6614
Whirlpool AWE 6615
Whirlpool AWE 6616
Whirlpool AWE 6619
Whirlpool AWE 6720
Whirlpool AWE 7620
Whirlpool AWE 7622
Whirlpool AWE 7619
Whirlpool AWE 7615
Whirlpool AWE 7616
Whirlpool AWE 7620
Whirlpool AWE 7623
Whirlpool AWE 7622
Whirlpool AWE 7621
Whirlpool AWE 7629
Whirlpool AWE 7623
Whirlpool AWE 7629
Whirlpool AWE 9629
Whirlpool AWE 9630
Whirlpool AWE 7319
Whirlpool AWE 6316
Whirlpool AWE 6319
Whirlpool AWE 6416
Whirlpool AWE 7629
Whirlpool AWE 6729
Whirlpool AWE 6730
Whirlpool AWE 7727
Whirlpool AWE 7728
Whirlpool AWE 7729
Whirlpool AWE 7730
Whirlpool AWE 8877
Whirlpool AWE 7519
Whirlpool AWE 9725
Whirlpool AWE 9727
Whirlpool AWE 9729
Whirlpool AWE 9730
Whirlpool AWE 89611
Whirlpool AWE 89612
Whirlpool AWE 8725
Whirlpool AWE 8727
Whirlpool AWE 8729
Whirlpool AWE 8730
Whirlpool AWE 9829
Whirlpool Awo L1790
Whirlpool Awo L1373
Whirlpool Awo L1782
Whirlpool Awo L1799 L1768
Whirlpool Awo L2158 L2148
Whirlpool Awo L2524 400010523067
Whirlpool AWZ 412
Whirlpool AWZ 414
Whirlpool AWZ7670
Whirlpool AWZ7660
Whirlpool AWZ770
Whirlpool AWZ7777
Whirlpool AWZ7670
Whirlpool AWZ 9995
Whirlpool AWZ 414
Whirlpool AWZ 7813
Whirlpool AWZ 6460
Whirlpool AWZ 8678
Whirlpool AWZ 514
Whirlpool AWZ 7466
Whirlpool AWZ 7141
Whirlpool 4619 714 14765 461971414765
Whirlpool 4619 714 24831 461971424831
Whirlpool 4619 714 24891 461971424891
Whirlpool 641975312223
Whirlpool 4619 714 14763 461971414763
Whirlpool 4619 714 17343 461971417343
Whirlpool 4619 714 02214/10 46197140224
481928218611 461975315116
Elektrolux EWT 1011
Electrolux EWS 1477 FDW
Electrolux EWS 1476 FDW
Whirlpool AWS 50801
Whirlpool AWS 51012
Whirlpool AWS 51212
Whirlpool AWS 61012
Whirlpool AWS 61200
Whirlpool AWS 61212
Whirlpool AWS 6126
Whirlpool AWS 63013
Whirlpool AWS 63213
Whirlpool AWS 71000
Whirlpool AWS 71200
Whirlpool AWS 71400
Whirlpool AWSE 7120
AWE 66610
AWE 66710
AWE 6619
AWE 66710
AWE 60410
AWE 87610
AWE 87612
Loe6050
Loe6051
Loe6052
Loe6056
Loe6001
Awo d D431361
Awo d 3113
AWM d 5326
Awo d 5310
Awo d 4320
Awo d 43105
Awo d 43140
Awo d 43105
Awo d 43135
Awo d 43136
AWM d 6080
AWM d 6081
AWM d 6085
AWM 8105
AWM 8105
AWM 8125
AWM 815
AWM 8085
Awo d 4312
Awo d 5200
Awo d 5326
Awo d 6106
Awo d 8107
Awo d 61000
awo/d 6100
awo/d 6102
awo/d 6103
awo/d 6104
awo/d 6105 859255910100
awo/d 6130
awo/d 6104
awo/d 6126
awo/d 6114
awo/d 612
awo/d 6109
awo d 6100 eco
awo d 6109 lavadora whirlpool
Awo d 4112
Awo d 4010
Awo d 6107
Awo d 6108
Awo d 6109
Awo d 7106
Awo d 3060
Awo d 610
Awo d 8120
Tls8
Loe 8056
Loe 1071
Awo d 7106
Awo d 600
Awo d 6000
Awo d 600/1
Awo d 4110
Awo d 4012
Awo d 7086
Awo d 6517
Awo d 6518
Awe 6317
Awo d 3080
Wate 9590
Wak 4312
Lte 1069
Lte1068
Lte7046
PFL 1019
PTL 1000
POLAR PFL 800
awo d 6200
awo d 6202 d
awo d 6212 d
awo d 6214 d
awo d620
awo d-621-0011
awo/d 6200/d/1
awo/d 6204
awo/d 6204 d
awo/d 6210
awo/d 62100
awo/d 62120
Whirlpool AWE 750r
Whirlpool AWE 7515
Whirlpool AWE 7516
Whirlpool AWE 7516/1
Whirlpool AWE 7519
Whirlpool AWE 7519
Whirlpool AWE 7520
Whirlpool AWE 7526
Whirlpool AWE 7529
Whirlpool AWE 7530
Whirlpool Flextronics 608
Whirlpool Aquasteam 1200
Whirlpool Aquasteam 1400
Whirlpool Aquasteam 6 sense
Whirlpool Aquasteam 6th sense
Whirlpool Aquasteam 9700
Whirlpool Aquasteam 9701
Whirlpool Aquasteam 9769 b
Whirlpool Aquasteam 7955 ADP
Whirlpool Aquasteam 9770
Whirlpool Aquasteam 9759
Whirlpool Aquasteam 91410
Whirlpool Aquasteam 9559
Whirlpool Aquasteam 9570
AWOE 8759
AWOE 8758
AWOE 7448
AWOE 7758
AWOE 7759
AWOE 7248
AWOE 9014
AWOE 9140
AWOE 8104
AWOE 71400
AWOE 81400
AWOE 10914
Whirlpool L1747 15002461-05 5109
BITRON 11679 15003549-01 15003549-01 4619 71424921/F
4619 714 13572 11848 CIM F2 461974491411
859255110104
Whirlpool AWE 2516 1
Whirlpool AWE 25161
Whirlpool AWE 2519 p 461975313403, 461971414765/A Type : C1 -/- 476503948033
Whirlpool AWE 2550
Whirlpool AWE2516
Whirlpool AWE2516/1
Whirlpool AWE25161
Whirlpool AWE2519
Whirlpool AWE2519 p
Whirlpool AWE 8525
Whirlpool AWE 8525
WhirlpoolAWE 8500
Whirlpool AWE 8530
Whirlpool AWE 8527/1
Whirlpool AWE 8525
Whirlpool AWE 8523
Whirlpool AWE8540
Whirlpool AWE8575
Whirlpool AWE 8410
Whirlpool AWE 8420
Whirlpool AWE 8480
Whirlpool AWE 8422
Whirlpool AWE 8421
Whirlpool AWE 7109 461975313423
Whirlpool AWE 7100
Indesit washing machine wd 12
Indesit WD 10
Indesit WD 104 t
Indesit WD 105t
Indesit WD 106
Indesit WD 11
Indesit WD 118
Indesit WD 125
Indesit WD 125 t
Indesit WD 84 t ex
Indesit WD106
Indesit WD12
Indesit WD12x
Indesit WDd7123
Indesit WDd7143
Indesit WDg1295w
859325110094 859325110090
WAWE 2 K2A2 TF/HF 481010414327 859202210010 481075165366
AZ130-00183 AZ130-00183-8 AZ133-00024-1
K2ABHF 1098, K2 AB HF,
L2122 L2122_05_53 W10464479/A WAVE_B K2AB HF, L2122_SR_01_03
Zdroj: https://www.kselectronic.cz/whirlpool-awe-7729/
Ešte som našiel túto schému a problémy pri oprave estetického charakteru, päticu ak nájdem nízku tak isto osadím - binderku vypustím, kedže IO by malo byť zatlačené plastovou krytkou a tá je istená 2 skrutkami,
blog: http://ok1mhk.blogspot.com/2017/01/opra ... 45140.html
Dovolím si opraviť označenie prívodov, teda ak nechceme mať na 5V DC výstupe fázu 230V~ , to je tiež vzorový príklad prečo nedávajte práčku cez rozdvojku prehadzujúcu fázu:
ako by sam tam tá fáza za normálnych okolností mala dostať ? Máš tam predsa galvanické oddelenie transformátorom. A načo tam chceš dávať päticu ?
takýto typ zdroja nie je galvanicky oddelený...
Na funkčnosť to nemá vplyv, keď sa zamení L a N.
vplyv to má na toho, čo sa v tom hrabe
jasné, feedback ide priamo bez optočlena do riadiaceho obvodu. Myslím, že ohaj asi vidí spoj nuláku a výstupu na pinoch 7 a 8 na tej poslednej schéme. Spoj to ale nieje.
Edit: či je tam ten spoj? som z toho voľáky zmätený
Zdroj je jednoduchy, priamo viazany na siet potencialovo. Nie len u praciek ale aj delonghi kavovarov.
Zdroj má spoločný potencial s N-kom pripade Lkom. Pre funkciu ako taku nema vplyv pozicia N a L ale zhladiska toho že všetky snimače majú napajanie +5V spojene s Nkom a Nvodič ma ma menší/žiadny potencial voči PE tak je nanajvíš vhodné aby bolo dodržane pripojanie ako je vyznačene na DPS. To iste plati aj u kaovvarov, snimače priskrutkovane na termoblokoch su menej potencialovo namahane ak je na N pole DPS naoza Olovy potencial
Ten zdroj je zdrojom zapornych napatí a teda jeho vystup je GND -5V a -12V GND je ako +pol zdroja GALVANICKY spojeny s N
Ohaj- koľko darmo písaných slov.... Keď by si počúval čo sa ti radí, už by si mal šaty oprané...
Ohaj, na co jsi psal ty litanie. Tento a podobný zdroj je použitý ve velkém množství bílé elektroniky. A že se prostřelí ten IO (většinou některý z řady LNK) je celkem běžná věc, na to stačí nějaká špička v síti a většinou nebývá žádné elko špatné. Vezme to sebou i ochranný odpor 22 - 100Ω, někdy i tu tlumivku.
Môžem potvrdiť. Tiež som menil v práčke whirlpool toho švába. Kondenzátory som určite nemenil. Odvtedy to fičí možno 5 rokov. Návod na opravu som vygooglil za 10 minút a švába som kúpil v prvom obchode s elektro súčiastkami.
Aby som to uzatvoril,
CENA OPRAVY: IO LNK304PN ... 1€;
DIP pätica 8pin ... 0,23€;
R 22Ω/3W ... 0,12€.
Práčka sa rozvietila a perie.
NOVÝ PROBLÉM: ozubenie¤ kolíka gombíka sa rozpadlo pri následnej montáži dosky, narýchlo som to zaaretoval trojicou špáradiel v drážkach, aby šlo voliť programy, obávam sa že časom pri otrasoch po zmýkaní sa to uvoľní, asi najjednoduhšie bude vybrať niekde z elektrošrotu tento nepodarený kúsok drobiaceho sa plastu:
R 22Ω/3W ... 0,12€.
Gombik n9rmalne predavaju, vylepsenu verziu.
Petica, hmmm a nahodou sa ten io nechladil do dps? Aspon si zalepil io k petici?
Ta patice není dobrý nápad.
4 nožky IO jsou na větší plošce mědi jako chlazení a dalším důvodem jsou provozní podmínky.
