TV Samsung le32a559p4f
Dobrý večer Vám všetkým prajem,
mám taký problém, že sa mi dostal do rúk tento lcd televízor a je nefunkčný. Snažím sa ho opraviť ale zatiaľ neúspešne. Problém je v tom že keď sa zapne tak ide aj obraz, všetko ale po asi minúte odíde obraz a po 10 sekundách znova naskočí a potom zase odíde a toto sa opakuje cyklicky. Najprv som hľadal chybu v zdroji, kde som zistil, že ak odíde obraz tak napätie na vetve 12.8V padne na okolo 9 Voltov a vráti sa práve vtedy kedy aj obraz odíde. V prílohe pripájam aj schému zdroja. Bol by som vďačný za akýkoľvek nápad alebo radu, čo by som mohol ďalej odmerať. Ďakujem
- Samsung+Power+Board+Circuit+BN44-00208A.pdf
- (236.48 KiB) 227 stiahnutí
Re: TV Samsung le32a559p4f
mam v pivnici pre OLO pripravený Samsung , asi sedem rocný , asi 41 palcovy , len casti podsvietenia akosi su v ...
pamäť je taká súčiastka na signálovej doske, ktorá keď je poškodená TV robí to, čo robí. Ak si šikovný a vieš si pamäť preprogramovať/vymeniť, tak TV dokážeš opraviť, ak nie si, zháňaj celú novú dosku, ale musíš prihliadať nielen na číslo mainu, ale hľadať aj podľa typu displeja. Ak by si TV chcel používať len ako monitor, cez vstup HDMI, dá sa to obísť.
môžu, ale to by sa správalo trochu inak, TV by nenabehol. Pre kľudný spánok, skontroluj ešte PFC
Dobre, a môžem Vás poprosiť, že ako by som vedel takú pamäť prepogramovať, odkiaľ zoženiem doňho firmvér. To viem že by som ho mal odpájkovať a tak dať do programátora len potom čo ďalej?
zmeraj najskôr to napätie na hlavnom filtračnom kondenzátore vo funkčnom stave a pri vypadnutí obrazu.
Takže napätie na hlavnom filtračnom kondenzátori je 350Voltov a pri zhasnutom displeji také isté napätie.
- 1273 Zobrazení
- 887 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1250 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1230 Zobrazení
- 1079 Zobrazení
