Oprava radií - otázky
- miroja
- Vek: 61
Re: Oprava elektronkových radií
MrWifiHifi, aj ked je to na tomto fore nie zakazane v pravidlach, nemusis citovat cele predchadzajuce odpove. Vlakno je potom uplne zbytocne dlhe.
Ak je potrebne citovanie, skus vybrat z predchadzajucej odpovede len myslienku (par slov), ku ktorym sa vyjadrujes.
- MrWifiHifi
Máte daný prístroj postavený? Čo by ste na to zapojený upravili...?
Postačuje na tom akustická indikácia alebo by bolo treba pridať aj optickú indikáciu (ručičkový mikroakpermeter) ?
- miroja
- Vek: 61
Este som si pomenul na jeden, co ma kedysi oslovil. Ten ale nepatril k jednoduchym konstrukciam,
Parametre mal slusne... VF generator 10 kHz - 200 MHz, priloha Electus 1992, od strany 22.
Dal som ti to sem: https://ulozto.sk/tam/83b700f0-3422-432 ... f881c53f97
- MrWifiHifi
Hľadám skôr niečo jednoduchšie, zapojenie so zopár súčiastkami.
http://www.radanpro.com/Radan2400/TestS ... SM0VPO.htm
Našiel som napríklad toto zapojenie.
Edit:
Našiel som ešte upravené zapojenie:
http://sm0vpo.altervista.org/use/gdo2.htm
Edit:
- MrWifiHifi
- MrWifiHifi
- MrWifiHifi
Ešte som sa chcel opýtať, či by bolo možné postaviť nejaký útlmoví článok pre generátor 1kHz, napr na 20 a 40dB
- miroja
- Vek: 61
Zalezi od toho, na co ho planujes pouzivat.
Oscilator na obrazku je generator, sinusiveho signalu. Ten je uzitocny, ak napriklad chces merat parametre NF koncaku, pripadne ho pouzit ako modulaciu pre Signalny generator.
Na opravy VF casti elektroniky sa absolutne nehodi, pretoze to nie je generator obdlznikoveho signalu, s velkym mnozstvom harmonickych. Na to je urcite vhodnejsie zapojenie multivibratora s dvomi tranzistormi (KC-ckami), pripadne v niekdey v 80-90 tych rokovh v AR uverejneny specificky oscialtor, ktory mal tiez vela harmonickych. Ten zaregistrovala dokonca aj telka vo VHF pasme...
- MrWifiHifi
Aký je rozdiel medzi tym generátorom 1kHz obdĺžnik s harmonickými a nejakým ladeným VF generátorom...?
Ktorý je lepší...?
Ktorý je lepší...?
- miroja
- Vek: 61
ZASADNY !!!
Signalny generator (meraci vysielac) genereuje len jednu jedinu frekvenciu (ak je dobre navrhnuty a vyrobeny) bez dalsich harmonickych. Takze ak opravujes (alebo nastavujes, doladujes radio), chytis jeho signal len na jednom mieste a frekvencia na stupnici radia musi sediet s frekvenciou na stupnici SG. Spravidla byva zname vystupne napatie zo SG, ak mas NF milivilmeter, vies napriklad objektivne zmerat/potvrdit citlivost radia na konkretnej frekvenci...
Aj ked multivibrator kmita tiez na jednej zakladnej frekvencii, okrem tejto frekvencie su na jeho vystupe aj mnohe harmonicke, takze nejaku tu harmonicku najdes kludne aj v pasme MHz, zalezi od suciastok ake pouzijes.
Takze s dvomi KC-ckami styrmi odpormi a tromi kondikmi urobis pomocku, ktorou vies injektovat signal na rozne miesta zariadenia a zistovat ako sa s tym opravovane zariadenie vysporiada. Tu su potrebne prakticke skusenosti, ze si naprikald na fungujucom radiu overis, aky signal z repraka dostanes ak sa dotknes vystupom z multivibratora konkretnych bodov. Naprikald mierzka koncovej elektronky, mriezka NF predzosilnovaca, anoda ci mriezka MF zosilnovaca(ov)....a tak dalej az k antene aj po pri prepnuti na rozne vlnove rozssahy. To si ulozis do svojej internej pamate ako etalon a potom pri pokazenom radiu porovnavas to, co aktualne pocuje tvoje ucho oproti tomu, co mas ulaozene v pamati ako etalon a z toho analyzujes .......
Tak ktory je lepsi?
Tak ktory je lepsi?
Môže, no zabudol si dať nejaký ochranný odpor (10k) na vstup a antiparalelne diódu k prechodu BE prvého tranzistora. Potenciometer 100k je veľa vzhľadom ku vstupnému odporu konca, daj tam napríklad 10k. Jednu diódu na konci vyhoď. Síce stúpne prechodové skreslenie, no nestaviaš Hi-Fi.
Keď to postavíš, pozri pracovné body prvého tranzistora, aj konca. Mali by byť cca v polovici napájacieho napätia. Ak nie, treba dostaviť zmenou hodnoty 1M a 82k odporov.
A všimol som si, že čudne kreslíš elektrolyty. Obyčajne + elektróda sa kreslí obdĺžničkom. Potom ale máš výstupný elektrolyt dobre, len blbo na ňom označenie +. (Opravujem.) Elektrolyt z kolektora na potenciometer je nakreslený naopak, označenie správne. Elektrolyt do konca je nakreslený správne, označenie + zle.
- MrWifiHifi
Tak tým elektrolytom, mňa ich učili takto kresliť, čiarka s vyznačeným + hore a obdĺžnik dole.
Odpor aj diódu doplním, dám tam ten 10k potenciometer.
Edit:
Kondenzátor do konca obrátim.
Edit:
Aký to má zmysel ? Daj tam LM386, TDA2822 ...
- miroja
- Vek: 61
Ponukal som mu este jednoduchsie riesenie a to aktivne repraky k PC, ale ze sa chce aj nieco naucit.
Opět si dovolím technickou poznámku - ke značení součástek - prosím, nehádejme se o nepodstatném,
záleží velmi často na UČITELI každého z nás. /(mně osobně stačí znaménko "+").
Ukázka značek na webech, kde si může každý vybrat (doporučuji nechat si komentář každý sobě samému) v příloze, nebo:
pokud by někdo potřeboval , může si i nakoupit:
ICS 31.020 - Elektronické součástky obecně
ČSN EN 60062 ed. 3 Oprava 1
nebo i kopírovat: http://www.nestor.wz.cz/znaceni.html
Tak si to kresli ako chceš, keď sa ti to takto "páči".
No chcem sa opraviť, lebo "vidím to, čo chcem vidieť" ! (Preto prepáč !) (Takmer) nikdy som nevidel zapojený reproduktor na "+" zdroja, takže tuná je výstupný kondenzátor správne ! Ale zle je nakreslený elektrolyt na vstupe konca ! (Báza má asi + 0,6 V, bežec potenciometra vždy 0 V.)
- miroja
- Vek: 61
Na Bazosi som nahodou nasiel v ponuke kombinovany milivoltmeter + generator. Je to inzerat c. 134339462. Pozri, ci by ta neoslovil. Mozno sa mylim, ale je mozne, ze to nakoniec predava clen fora.
Co som zbezne pozrel parametre, tak to by bolo pre teba na opravy AM + FM radii ako stvorene.
VF generator 100kHz az 108 MHz, specialne rozsahy pre AM a FM mefiny, AM aj FM interna/externa modulacia + Elektronkovy voltmeter v jednom, alebo s meranim vystupneho napatia, hlbky modulacie.. Ak je plne funkcny (nema vybehane prepinace, potaky), nevadi ti, ze je elektronkovy a akceptujes cenu, (alebo dohodnes zlavu).... siel by som do toho...
Viac info som nasiel tu: http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... R-0608.pdf
Robit doma Signalny generator a elektronicky mivoltmeter ozaj nie je sranda. Myslim ,ze uz len vyrobit spravne vykompenzovane delice je nielen elektricky ale aj mechanicky narocne.
Ak sa chces venovat radiam, ozaj zvaz, ci mas znalosti, prax a podmienky nielen z elektroniky ale aj z mechaniky na vlastny vyrobok niecoho podobneho. Samozrejme, ze jeden z faktorov, mozno urcujuci, je aj cena....
Ozaj, ten kondik z bezca potaku v sledovaci mas prepolovany.
EDIT: Uz na to upozornil Dolfi, akosi som to prehliadol
Naposledy upravil/-a miroja v 25 Feb 2022, 13:23, upravené celkom 1 krát.
Uz som to tu niekde davale, ale mozno by stalo za uvahu aj nieco taketo: https://www.tinysa.org/wiki/
Pouzivam k plnej spokojnosti na zladovzanie radii a za taku cenu doma nevyrobis, da sa to pouzivat aj ako generator s modulacoiu FM, AM, sweep a kopec dalsich funkcii.
A ako stereo koder pouzivam https://www.alza.sk/tv-foto-audio-video ... 860208.htm.
- miroja
- Vek: 61
Ta krabicka vyzera celkom zaujimavo. Z ktoreho obchodu si to kupoval (z Ciny, ci z Europy)?
- 2382 Zobrazení
- 1240 Zobrazení
- 2076 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4540 Zobrazení
- 690 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
