Zdroj TESLA BS 525
- medved
Zdroj TESLA BS 525
Ahoj, aktuálne dávam dokopy svoj zdroj BS 525 a akosi si už neviem rady. Ostal mi posledný nevyriešený problém.
Zapnem zdroj, ak mám nastavených predtým 30 a 30V, potom ľavý kanál skočí rovno na 30V, ale pravý kanál skočí na 27V a za zopár sekúnd sa napätie dorovna na 30V.
Zároveň, aby vôbec napätie sa dalo nastaviť na 30V, musí byť väčší odpor potenciometra. Originál sú 5k potenciometre. Ja som už skôr menil za 5k6 z Aliexpressu, lebo staré mali zničené dráhy. Ľavý kanál by šiel pre vyšší odpor aj nad 30V, ale druhý je nestabilný a 30V dosiahnem len s vyšším odporom. Neviem prísť nato, kde je problém. Aktuálne mám 5k a 5k6 potenciometre pre 30V a 30V.
- výmena dosiek kanálov nemá vplyv na chybu
- napájacia doska s KU611 sa javí, ako OK, napätia sedia, na osciloskope nevidím kmitanie, zenerové diódy 6V8 boli všetky vymenené, skúsil som aj KU611 vymeniť pre pravý kanál
- vstupné elyty tiež všetky vymenené, jeden vytekal
- skúšal som vymeniť koncový KD502 na pravom kanály, bez zmeny
Chyba je teplotne závislá.. ak zapnem zdroj za izbovej teploty, pravý kanál má nižšie napätie a postupne rastie napätie nahor. Ak ho vypnem a po krátkom čase znova zapnem ešte "za tepla", výstupné napätie ma len miernejší pokles a stúpne znova nahor, ale nie až z "minima".
- medved
Re: Zdroj TESLA BS 525
7,7 a 7,6V jeden a druhý kanál.. no ako som písal, dosky kanálov sú zameniteľné bez zmeny chyby.
Nevím, co jsi měřil, ale reference je tam na 10V.
Jak se mění se zahřátím napětí na bázi a na emitoru KD502?
105nu70, na tom mém mizerném schémátku ten spoj nebyl vidět, už jsem našel lepší schéma.
Naposledy upravil/-a jezevec v 16 Feb 2022, 16:17, upravené celkom 2 krát.
- medved
Na problémovom kanály je spočiatku vyššie U na prechode B-E 566mV a OK kanál 518mV.. behom len pár sekúnd to spadlo na 528mV a 512mV .. ale aj keď už napätia boli relatívne stabilné, mierne ešte sa zvyšovalo výstupné napätie.Jak se mění se zahřátím napětí na bázi a na emitoru KD502?
Ale riadenie KD502 ide z dosiek, ktoré aj keď medzi sebou vymením, tak chyba pretrváva na rovnakom kanály. Keď som prehodil KD502 z druhého zdroja BS 525, tak taktiež chyba ostávala bez zmeny.
takMAB01 dava pri spojeni pinov 5 a 6 napatie 7,6V
Však začni zisťovať, čo na tom kanáli zostáva nevymenené a zameraj sa na to.
Je zvláštne, že sa zrejme na nezaťaženom výstupe takto mení napätie Ube výkonového tranzistora. Ale aj tak by to nemalo vadiť a spätná väzba by to mala celé dotiahnuť. Je dostatočná rezerva napätia na filtračnom kondíku ? A robí to aj s nejakou malou záťažou ? (Je predzáťaž v poriadku ?)
- medved
Problém vyriešený, bola to 100n keramika paralelne na potenciometri. Hľadal som hocikde chybu, ale skontrolovať tieto kondenzátory ma veru nenapadlo. Dokonca aj ten druhý kondenzátory 100n na druhom kanály už mal mierne zvod, ale ešte nerobil výrazný problém. Vymenil som obe keramiky a zdroj funguje, ako nový. Paráda...
Akosi som tento problém s kondenzátormi viac očakával pri elektrolytoch, ako pri keramike.
Teslácka blokovacia keramika (100nF) dokázala "robiť zázraky". A že ich bolo v soc. TTL doskách počítačov ! Ešte tak tantalové "strieborné elektrolyty" dokázali robiť meniace sa zvody. No klasické elektrolyty, akurát tak vyschli, (stratili kapacitu). Gratulujem k úspechu !
- 847 Zobrazení
- 2296 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2735 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1437 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2740 Zobrazení
