Tesla 2110B
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
Napätie na T4 sedí, na vývodoch C36, C37 je voči zemi 12V, na C36 som napätie nenameral, na C37 je 12V.
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
Premeral som aj cievky, tak všetko sedí podľa schémy, žiadny skrat medzi cievkami alebo prerušená cievka.
Ako ten menič vlastne funguje...?
Re: Tesla 2110B
Jde o tříbodové zapojení oscilátoru s T4, je naladěn na L21/C36, zpětná vazba jde do báze T4 přes C37/R33.
Podle informací to vypadá na zkrat mezi L20/L22.
Změř odpor mezi vývody 1 a 4.
Re: Tesla 2110B
Snad se pohneš z místa.
Dostal jsem A VĚNOVAL Ti POTŘEBNÝ ČAS.
Poměřil jsem Ti funkční 2110B a na 2113B jsem si ověřil dokonce i vadnou L21. L21´ a L20 byly dobré Nejprve dej KF507 s změřenými parametry,
pak znova proměř i cívky ohmetrem se všemi součástkami kolem - tady máš moje hodnoty -
(toleranci Ti "povolím" cca 10%) :
cívka L21/21´, L20 na tišťáku - kontakty cívky:
1/3=14Ω
1/5= 3Ω
4/6=54Ω (na 2113B = 53,5Ω)
mezi P a S 20Mohmů
U zdroje= 13,8V= pro CB vysílačku
Naměřená napětí (Uss i Ustř. úmyslně pro Tvoji orientaci) v jednotlivých bodech (multimetr rozsah 200V =/~//200Ω): PS měřit, měřit (merať, merať) a ještě jednou MĚŘÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ T !
1/3=14Ω
1/5= 3Ω
mezi P a S 20Mohmů
Re: Tesla 2110B
Měřeního máš. Já ještě doplním jak jsem psal : zkontroluj C36, C37. Myslel jsem na kapacitu, svod, zkrat.
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
Moje obavy sa naplnili, nameral som skrat medzi primárom a sekundárom, taktiež vôbec nesedia odpory vinutí s funkčného rádia.
Otázka je, čo s tým teraz...?
Re: Tesla 2110B
Měřil jsi to zapájené?
....Moje obavy sa naplnili, nameral som skrat ...., tu obavu měl breta1
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
Ano mal som to zapájené, na premáre mi to hádže do skratu, na sekundáre nejakých 45ohm, skrat je taktiež medzi primárnym a sekundárnym vinutím.
Re: Tesla 2110B
Aby jsi vyloučil že je závada skutečně v cívce primáru , tak jsi otestoval C36 jak jsem se ptal.
Jestli jsi měřil zapájené, tak to proto aby jsi vyloučil chybu-vadu jiných součástek.
Re: Tesla 2110B
Závadu už přece máš - zkrat mezi L20 a L21!!
Odsaj piny 6 a 4 a změř je znovu proti L21
- když zkrat bude pořád, sundej kryt cívek a zjisti přesné místo zkratu.
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
Cievku som vyspájkoval, premeral, skrat tam bol aj po vyspájkovaní. Cievku som preto rozobral, chcel som ju pekne odviť a spočítať závity, avšak celá cievka bola zaliata v nejakej tvrdej hmote. Jediná možnosť preto bola cievku rozobrať.
Cievka bola navinutá na umelohmotnej kostričke so skrutkovacím feritovím jadierkom, priemer konstričky bol 4mm, okolo cievky boli 2 na sebe položené feritové prstence. Celá cievka bola v tieniacom kryte. Hrúbka drôtu cievky 0,08mm. (na čo sa vôbec používajú tie feritové prstence ?)
Chcel by som sa preto opýtať, či by niekto nevedel aspoň odhadom určiť približne počet závitov pre jednotlivé vinutia a ako majú byť navinuté na kostričke (poradie navíjania).
Ak by sa nepodarilo vyhotoviť novú kostričku, rozmýšľal som, že ako dočastná záchrana by sa mohol použiť nejaký jednoduchý menič napr. s NE555.
- 906 Zobrazení
- 2374 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2820 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1478 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2796 Zobrazení
