Tesla 2110B
- MrWifiHifi
Tesla 2110B
Zdravím
Dostal som sa k tomuto rádiu. Po pripojení na 12V a zapnutí nabehne, SV, DV prijíma (alebo sa aspoň snaží) no na KV a VKV nepočuť žiadnu stanicu. Čo skontrolovať?
Re: Tesla 2110B
... vlastné vedomosti ....
Stefan31
Stefan31
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
No minimálne môžem zistiť či je 10.7MHz filter v pohode.
To rádio mám zo zberu, tak ze no neviem v akom stave je po elektrickej stránka. Samo o sebe rádio vyzerá dosť zachovalo, ešte som ho trocha očistil. Čo ja ale zvláštne, ked som odobral spodný tieniaci plech, vypadol odtiaľ ferit zo závitom (ten co je v napr v mf cievkach). Zbežne som pozeral, no nevyzeralo to žeby niekde chýbal. Ako je na tom A281 čo sa spoľahlivosti týka...? Zvykne alebo nezvykne odchádzať? Ako skontrolovať daný obvod či je funkčný...?
Re: Tesla 2110B
Jak napsal Amater63,
pokud Ti jede AM , tak ta A281D je Ok. Mám ho ve sbírce, byl vadný IO1 (MAA550) - nebylo ladící napětí a vadná L15 ve vstupní jednotce. Filtr MF pro FM tak často neodchází.
- MrWifiHifi
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
Tak napätie som zmeral, na potenciometeoch je len niečo vyše 3V. Premeral som ešte napätie za usmerňovacími diódami meniča a je tam len 12.5V namiesto nejakých 33V. Je teda vadná dióda v meniči alebo MAA550? Alebo obe?
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
Předpokládám, že máš Vmetr, OHMmetr na základní měření napětí, diod i tranzistorů (základy = dobrý/špatný).
Je snad problém změřit Uvýst. na L20 při odpojeném R32? V lepším případě změřit v závěr/propust. směru ohmetrem diody a vidíš hned, kde se ztrácí U. Tím si vyloučíš i svod na MAA550. Pokud Ti naskočí na R32 "vysoké" U, odpoj R31, kdy bys měl mít cca 30-35V=, pokud ne, tak může být svod na IO.
PS1 ten T4 bude asi KO - proměř ohmetrem oba směry BE/BC měl bys naměřit "diody" v propustném směru.
PS2 na měření základních hodnot T,D,C,L si pořiď aspoň tento bastl za pár éček:
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
Tranzistor T4 je kaput, odhnitá nožička. Zatiaľ som tam dal len provizórnu náhradu (BC337), pôvodný KF507 ešte budem musieť pohľadať. Po výmene je to aj tak bez zmeny, medzí vývodami L20 som žiadne napätie nenameral, ak som zmeral napätie na vývode voči zemi tak je tam 12V. Diódy sa zdajú byť v poriadku, premeral som ich. Medzi zemou a vývodami C33 a C34 je tiež 12V. Vyzerá to akoby menič vôbec nekmital, skúsil som to pozrieť aj osciloskopom, nieje tam ani len náznak kmitu, len jednosmerné napätia.
P.s. ten merák mám
Edit:
Napätie na vývodoch C33 je 12V a na C34 nie je žiadne.
P.s. ten merák mám
Edit:
Re: Tesla 2110B
Jako náhradu můžeš:
KF506, KF507, KF508, KFY34, KFY46 =cca BD135, BD137, BD139
http://paja-trb.cz/navody/nahrady_tranz ... tesla.html
PS pokud nemáš zátěž, jaké U je v bodu R32/D7/C34 - ten C34 může být suchý NEBO zkrat...
Jak vypadají diody (OK/KO)?
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 26 Feb 2022, 17:50, upravené celkom 1 krát.
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
Napätie na tom bode voči zemi je 12V, no ak zmeram napätia na vývodoch C34 tak je to 0V.
Diódy sú OK
Diódy sú OK
Re: Tesla 2110B
Možná L20 je přerušená - co na to "pán Ohm"=?
Zkus ji napřed
odpojit = od C33,34
Zkus ji napřed
odpojit = od C33,34
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
Ohmeter hlási 46 ohmov v jednom aj v druhom smere na L20.
C34 a C33 odpojené, napätia stále rovnaké, na strede medzi C33 a C34 je 12V, na spoji D7/C34/R32 je 12V (merané voči zemi), skúšal som aj napätia na diódach, minus som dal na D7/D8/L20 , napätie na D8 bolo -12V a na D7 bolo 0V.
Edit:
Pre istotu som ešte raz premeral diódy ohmmetrom, tak D7 zaverny 130k prípustný 1k a D8 zaverny 2k a prípustný 1k. Je teda prerazená dioda D8....?
Edit:
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
Stále sa mi zdá, akoby ten menič nekmital a teda nepracoval tak ako má,. Mohol by mi niekto poradiť, ako by som ho možno umelo rozkmital?
- pablox
Re: Tesla 2110B
Tie diódy majú odpor v závernom smere? Potom asi nebudú v poriadku, hlavne D8.
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
Tak ako nedalo mi to a vybral som obe diódy, premeral ich na TDCL merači, ukázalo mi ze sú to diódy s napätím 0.7-0.8V v priepustnom smere, no s merakom som ich meral tiež a tam mi ukázalo napätie v priepustnom smere 0.3V. Obe vyzerajú že sú OK, skôr to vyzerá ze menič nekmitá a teda na výstupe nie je potrebné napätie. Napadlo mi ešte zmerať odpor cievok na tej strane kde je tranzistor, no dnes sa k tomu už nedostanem.
- pablox
Re: Tesla 2110B
Germániové diódy majú menší úbytok napätia oproti kremíkovým, zrovna tých 0,3V
- MrWifiHifi
Re: Tesla 2110B
No hej, len mi príde divné, ze proste na vystupe menica som nič ani len s ociloskopom nenameral.
- 913 Zobrazení
- 2382 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2828 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1484 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2800 Zobrazení
