Práčka Orava WMO-710F nejde zapnúť
- pablox
Zdravím,
Práčke skončila pred mesiacom záruka a tak prišiel asi čas na kurv*tka...
Keď prepnem volič programov z vypnutej polohy na ľubovoľný program, krátko, možno na 0,1s blikne display a zhasne.
Nestretol sa niekto s týmto problémom? Jasné, že ako prvé to s veľkou pravdepodobnosťou schytali elektrolyty (nonstop v zásuvke), ale skôr mi ide o to, či tam nie je SW kurv*tko a je strata času sa tým zaoberať.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
- mclareniak
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Re: Práčka Orava WMO-710F nejde zapnúť
Nemam skusenost s konkretne touto prackou, ale mal som podobny problem s inou. Na volici programov bol vykonny spinac. Ten bol v 0 polohe vypnuty a akonahle sa otocil na nejaky program zapol sa a tym aj cela pracka. Samozrejme mal tak vyhriate kontakty, ze pri otacani volicom na chvilocku sa zopol, ale naslende hned stratil kontakt. Vybral som ho a dorobil iny na panel. Tak ked sa da volic na 0 tak je treba manualne vypnut vypinac.
Nie je to sice ako original, ale pracka perie dalej.
Mozno bude podobny problem.
Napájací zdroj takejto bielej techniky už býva najčastejšie spínaný, s nejakým obvodom TNY... Keď zariadenie úplne "zhasne", tak ten zdroj býva na 90% kaput. Oprava je pomerne jednoduchá a ani nie drahá...
Rozobrať - pomerať - povymieňať pár súčiastiek a zas to pôjde...
Na elyty zapomeň, ty nemají důvod odcházet, zdroj je malého výkonu. Stane se, že vyschne síťový elyt, ale to bývá až tak po osmi až deseti letech.
Podle projevu závady bych tipl na studený spoj anebo přetížení na "sekundáru". Pokud je tam TNYxxx, tak by to taky mohl dělat. LNKxxx to nedělají, ty radši vystřelí.
- pablox
Chlapi ďakujem Vám za rady, nakoniec sa problém vyriešil záhadne sám...zapol som na voliči program a odišiel si po náradie...keď som sa vrátil, práčka sa rozbehla. Pral som odvtedy 3x a ani raz sa problém nezopakoval. Mohlo sa stať, že pri prepnutí programu zblbol program v procesore a zamrzol...takže to odsledujem, či sa to na objaví zas.
Ešte raz ďakujem.
Ešte raz ďakujem.
Typujem na kontakty sieťového vypínača v selektore programov...
Moze byt, ze pri spusteni program robi nejake konktroly, napr. snimace a caka na odpoved. A ked nedostane, tak skonci na timeoute a ide dalej.
- pablox
Mohlo sa mi stať, že som v rýchlosti pri tej asi sekundovej inicializácii prepol program a procesor nevedel čo s tým až kým ho neresetol watchdog...ešte to odsledujem a ak na niečo prídem, dám sem info.
- 1083 Zobrazení
- 632 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
- 11 Odpovedí
- 1465 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Koza
- 15 Odpovedí
- 335 Zobrazení
