Zhasinajuci display na mikrovlnke
Re: Zhasinajuci display na mikrovlnke
Idem to asi zakriknut ale uz 3. den ide bez zavahania.Klop klop klop. Typujem to na ten opeceny tranzistor.
cs001 ked sa bude strasne nudit tak ho tiez vymeni a dozvieme sa ci je to tranz. alebo nieco ine
Pokusim sa o to, ale az po sviatkoch, aby som nekupoval este narychlo novu mikrovlnku
A ktory konkretne si menil, ten vedla displeja?
Zriekavam sa vsetkej zodpovednosti keby ti to nevyslo
Je tam kde som to zakruzkoval,nevidno ho,je pod tym gombikom na ovladanie vykonu.Drzi tam jak kliest.Odpor ma 1k, dal som 4k7
https://i.postimg.cc/bw44JRTH/20220405-180003-HDR.jpg
Keby to niekoho zaujimalo tak po vyse roku mikrovlnka funguje bez problemov
Pravdaže nás to zaujíma.Dobre padne,keď niekto po radách členov napíše ako dopadol.Nie si len prísť pre rady a viac sa tu neukázať.
Ďakujem.
Ďakujem.
Pozdravuje vás Miro.
Nezmínils, jaké máš kabelové rozvody k zásuvce. U starých Al NĚKDY stačí projít a utáhnout spoje od jističů až po poslední zásuvku a divil by ses, kolik přechodových míst jsi zrušil. Sežeň si majitele Zerotestu, aˇTi proměří ZODPOVĚDNĚ impedanci ...
Toto aj ja neznasam
Ak myslis na to ci mam hlinik alebo alebo med tak mam medene rozvody, 3 vodicove, robene cca pred 15r. Zatial s tymto nemam problem,nic v byte nestrajkuje,nesprava sa divne (okrem mna). Problem s mikrovlnkou bol inde
- rakato11
- Vek: 66
A dozvíme se kde? V čem byl vlastně problém?foker napísal:Problem s mikrovlnkou bol inde
Tranzistor (asi) v obvode napajania displeja(asi). Skratka som vymenil tranzistor, ktory opekal okolo seba plosak ale tvaril sa ze je ok. Staci precitat temu od zaciatku,neni dlha.
Tato mikrovlnka ma ale este 1 zvlastnost. Na vsetkych stupnoch vykonu ohrieva rovnako
Ohrieva mozno rovnako ale v inych casovych intervaloch. Zo striedov 50:50 ohrieva polovicne
Nemeral som vykon ale dal som pohar vody na urcity cas a ci som dal plny vykon alebo najmensi tak tu vodu zohriala presne rovnako.Myslim ze tam bude nieco pokaslane.Pamatam si staru mechanicku mikrovlnku,ta ked som ubral na vykone tak zapinala/vypinala magnetron
...ja som sa k oprave svojej nedostal(nedonútil). Display stále KO, nikomu ani nechýba.
A teraz ju čaká výmena z dôvodu rekonštrukcie kuchyne(nove spotrebiče)...
- 2316 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa joliekeva
