Strana 1 z 2
Orava RR-51
Napísané: 24 Máj 2022, 20:19
od používateľa MacikTO
Ahojte ...potreboval by som poradiť s opravou tohoto rádia....po zapnutí spínača sa rozsvieti stupnica ale po asi 2sekundach zhasne... počuť v repro len tuknutie ako pri vybití kondika...ma niekto skúsenosti s týmto rádiom resp. s jeho opravou?
Re: Orava RR-51
Napísané: 24 Máj 2022, 20:54
od používateľa ivan_01
vadný kontakt v tlačidlovej sade, ktorým sa spína napájanie celého inštrumentu. Nieje dimenzovaný na prechádzajúci prúd a teplom sa kontakt vtaví do plastu a nespína korektne. Vyčistenie a napruženie kontaktu pomôže na pár zapnutí, alebo nepomôže vôbec. Náhradný diel nezoženieš, doporučujem spojiť natvrdo a vyviesť na bok alebo zadok rádia nejaký externý vypínač, alebo vyťahovať zo siete.
Re: Orava RR-51
Napísané: 24 Máj 2022, 22:15
Ahoj Ivan...ďakujem za reakciu....práve som ho rozobral je tam spínač zboku a ako píšeš raz to zapne potom viac krát nie... skúsil som ho skratovat, ale nepomohlo...musel som viackrát zasuvkovym vypinacom zapnúť vypnúť rovnako aj som prespajkoval kontakty na plosaku a stále sa to tvári rovnako...
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 06:54
ako je tam riešený hlavný vypínač? Taký okrúhly čierny tlačidlový?
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 07:38
Ahoj..áno okrúhly čierny a vyvody červený a čierny z neho idú na plosak ktorý je v takom plastovom obale vedľa trafa....
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 07:53
ten tlačidlový spínač vymeníš za tvarovo taký istý ale musí mať dve polohy ZAP/VYP. Nájdeš prívod k sieťovému trafu a cez ten vypínač pripojíš sieťovú šnúru na 230V. Tým pádom tú krabičku, ktorá slúži len ako pomocný obvod na zapínanie a vypínanie jedným tlačidlom a kurvitko toho rádia, vyradíš z funkcie a sieťové napájanie budeš spínať tým novým vypínačom. Pozor, pracuješ s nebezpečným napätím, tak dodržuj všetky pravidlá BOZP.
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 08:14
A keby som ten vypínač chcel prepojiť len natvrdo s tým. že sa bude zapinat a vypínať len sieťovou šnúrou ako ten plosak prepojil resp.vyradit to kurvitko?okrem. prívodu toho tlačítka ide z neho ďalší prepojjovaci káblik na plosak rádia...nebude to vadiť?
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 08:19
od používateľa kapor
MacikTO napísal: ↑24 Máj 2022, 22:15
....... aj som prespajkoval kontakty na plosaku a stále sa to tvári rovnako...
Asi by som sa pozrel na odber prúdu pri zapnutí.....
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 08:32
ten káblik môžeš odpojiť, nebude to vadiť ničomu. Ak si preukrutne šikovný, môžeš si ten tlačidlový spínač prerobiť na "cvakací", rozoberieš ho a vyberieš z neho pružinku, ktorá vracia hmatník do jednej polohy. Na tom pomocnom plošáku je relé? Ak áno, spoj jeho spínacie kontakty natvrdo kúskom drôtu, a budeš to vypínať vytiahnutím zo zásuvky. Toto ale nepovažujem za opravu.
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 09:16
Relé tam nieje...pohladam či niekde nenájdem nejaký spínač ak nie premýšľam dať na prívodu šnúru lampovy vypínač len najskôr teda vyradiť ten plosak a spojiť to natvrdo ak nenájdem ten spínač...
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 09:24
tak potom tam je triak, bolo viacero modelov. Fotku nemáme ?
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 16:09
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 16:12
Červený s čiernym sú vypínač....prívod 220V a prívod trafa....a biela 4linka ide na veľký plosak rádia
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 16:17
modrý a hnedý je prívod 220, hrubšie červené sú primár sieťového trafa. Ak spojíš červený na modrý a druhý červený na hnedý a do sieťového prívodu zaradíš šnúrový vypínač, bude to hrať.
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 16:20
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 16:21
Takže ten plosak úplne vyradiť? Našiel som tento starý spínač...možno by poslúžil...dal by sa tam použiť?
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 16:23
daj tam takýto za 80centov alebo rozober ten pôvodný a uprav ho
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 16:27
Skúsim len keby sa to nepodarilo neposluzil by tento packovy s ponechaním toho plosaku?alebo radšej navrhujes ten plosak obísť a vyradiť ho?tento packovy by som nemohol použiť na zopnutie prívodu a trafa?
Re: Orava RR-51
Napísané: 25 Máj 2022, 16:55
ten plošák funguje ako pomerne zložitý ale celkom zbytočný obvod ktorý plní len jednu jedinú funkciu. Stlačením tlačidla na boku rádia zopne sieťové trafo, druhým stlačením trafo vypne. Nič viac. Teda ešte jednu vec, aj vo vypnutom stave má určitú spotrebu. Takže ho úplne vyraď. Ak chceš, môžeš použiť aj tento tvoj páčkový vypínač, ale zrejme ti nebude pasovať do tej diery a páčka bude trčať mimo obrys rádia. .
Re: Orava RR-51
od používateľa Mek
Pokial je ten packovy oznaceny, ze znesie sietove napatie, tak ho mozes pouzit.
