Kávovar KRUPS EA8025 - ozubené koleso
- pablox
Zdravím,
zachránil som tento kávovar zo zberného dvora. Po diagnostike som našiel vylomený zub na kolese v prevodovke, ktorá ovláda distribučný ventil (alebo ako to nazvať) https://www.electrotodo.com/krups-espre ... -ms5a01661
Neriešil niekto rovnaký problém, alebo nenájde sa u niekoho torzo tohoto kávovaru na ND? Celý ventil stojí cca 60eur, ja potrebujem len to jedno koliesko.
Ďakujem za pomoc.
Ďakujem za pomoc.
Re: Kávovar KRUPS EA8025 - ozubené koleso
...namodelovat, vytlacit. Namodelovat by som ti to vedel, skus si zohnat niekoho na vytlacenie, tu to myslim nebude problem. Nejaky pevny material. ABS?
Ten jeden zúbok kludne opravíš, ako som to robil na ovela menšom koliesku, niekde som to sem dával.
Stačí ho zrovnať po základ, navrtať presne na jeho mieste dostatočne hlbokú dierku, potom zataviť do nej správny priemer drôtu, / nahrievať v pinzete trafopájkou/,odcvaknúť zvyšok do roviny s ostatnými zubmi, a potom ho pilnikom dopracovať na správny tvar a prežije všetky ostatné.
Alebo to pošli majstrovi na kolieska z fóra menom JOVA, a on ti ho určite vyrobí aj z hliníka.
- pablox
Radus : ďakujem za ponuku, ak by som to inak neporiešii, pôdem cestou 3D tlače
5ko : spomínam si na ten návod od teba. Ešte mi napadlo použiť "medvedie ho*no", ako to v robote voláme - dvojzložková plastelína, ktorú po premiešaní v prstoch môžeš tvarovať pár minút a následne stvrdne na kameň. Tú plastelínu natlačím miesto toho zubu a druhým protikolieksom otlačím nový zub
Môžeš aj tak, ale nezabudni tam dať ten výstužný trň, ináč ti to odpadne.Ten patex nedrží na všetkom, hlavne nie na teflone a mastných plastoch.
- pablox
Tak som to nakoniec vyriešil podľa 5ka, lebo epoxid mi neprišiel moc pevný na tak namáhaný prevod. Miesto zlomeného zubu som zatavil 2 špendlíky, z vnútornej strany kolieska a zalial epoxidom, zabrúsil. Kávovar funguje
PS: zohnal som od suseda rovnaký diel, ktorý mal presne tú istú vadu - vylámané zuby. Takže kurvítko od Krupsu alebo "euroekológia"
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
som rád, že pomohlo.
Zdá sa, že je to asi najspoľahlivejšie riešenie.
Včera som kamošovi lepil uško na nabíjačke na mobil a tiež pomohli kramličky zo sponkovačky ako výstuha.
- pablox
Určite oslabenie plastového materiálu a najslabšieho zubu. No a keď sa zlomí jeden zub, už sa nepretočí celé koleso...
- 438 Zobrazení
