Kávovar KRUPS EA8025 - ozubené koleso
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 22 Jún 2022, 20:51
Zdravím,
zachránil som tento kávovar zo zberného dvora. Po diagnostike som našiel vylomený zub na kolese v prevodovke, ktorá ovláda distribučný ventil (alebo ako to nazvať) https://www.electrotodo.com/krups-espre ... -ms5a01661
Neriešil niekto rovnaký problém, alebo nenájde sa u niekoho torzo tohoto kávovaru na ND? Celý ventil stojí cca 60eur, ja potrebujem len to jedno koliesko.
Ďakujem za pomoc.
Radus
Vek: 42
Re: Kávovar KRUPS EA8025 - ozubené koleso
Príspevok od používateľa Radus » 22 Jún 2022, 20:55
...namodelovat, vytlacit. Namodelovat by som ti to vedel, skus si zohnat niekoho na vytlacenie, tu to myslim nebude problem. Nejaky pevny material. ABS?
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Jún 2022, 21:52
Ten jeden zúbok kludne opravíš, ako som to robil na ovela menšom koliesku, niekde som to sem dával.
Stačí ho zrovnať po základ, navrtať presne na jeho mieste dostatočne hlbokú dierku, potom zataviť do nej správny priemer drôtu, / nahrievať v pinzete trafopájkou/,odcvaknúť zvyšok do roviny s ostatnými zubmi, a potom ho pilnikom dopracovať na správny tvar a prežije všetky ostatné. :wink:
Alebo to pošli majstrovi na kolieska z fóra menom JOVA, a on ti ho určite vyrobí aj z hliníka. :D
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 22 Jún 2022, 22:04
Radus : ďakujem za ponuku, ak by som to inak neporiešii, pôdem cestou 3D tlače
5ko : spomínam si na ten návod od teba. Ešte mi napadlo použiť "medvedie ho*no", ako to v robote voláme - dvojzložková plastelína, ktorú po premiešaní v prstoch môžeš tvarovať pár minút a následne stvrdne na kameň. Tú plastelínu natlačím miesto toho zubu a druhým protikolieksom otlačím nový zub :)
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Jún 2022, 22:12
Môžeš aj tak, ale nezabudni tam dať ten výstužný trň, ináč ti to odpadne.Ten patex nedrží na všetkom, hlavne nie na teflone a mastných plastoch.
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 25 Jún 2022, 13:47
Tak som to nakoniec vyriešil podľa 5ka, lebo epoxid mi neprišiel moc pevný na tak namáhaný prevod. Miesto zlomeného zubu som zatavil 2 špendlíky, z vnútornej strany kolieska a zalial epoxidom, zabrúsil. Kávovar funguje :)
PS: zohnal som od suseda rovnaký diel, ktorý mal presne tú istú vadu - vylámané zuby. Takže kurvítko od Krupsu alebo "euroekológia"
Ďakujem za rady.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 26 Jún 2022, 17:35
:thumbup: som rád, že pomohlo.
Zdá sa, že je to asi najspoľahlivejšie riešenie.
Včera som kamošovi lepil uško na nabíjačke na mobil a tiež pomohli kramličky zo sponkovačky ako výstuha.
dudoo
Dátum registrácie: 31 Júl 2014, 05:27
Vek: 42
Príspevok od používateľa dudoo » 26 Jún 2022, 20:47
Le je otázka prečo sa vydrbe len jeden zub 8O
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 26 Jún 2022, 22:04
Určite oslabenie plastového materiálu a najslabšieho zubu. No a keď sa zlomí jeden zub, už sa nepretočí celé koleso...
