Chladnička BEKO CN236220X - kompresor takmer stále v prevádzke
Poprosím o radu - kúpili sme od známej uvedenú chladničku na pohľad v stave novej, žiaľ už druhý deň pozorujem, že chladnička je skoro v jednom kuse v prevádzke, čiže vrčí kompresor.
Robí to aj napriek tomu, že som tam aktivoval ekonomický režim ale samozrejme aj pri iných režimoch. Za celý čas som ju "vymákol" len asi dva krát že sa vypla no po pár minútach sa zase zapne a zase veľmi dlho takto zostane.
Zvukovo to nie je 2x príjemné a o spotrebe radšej ani nehovorím...dá sa s tým niečo ešte vyskúšať ?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Chladnička BEKO CN236220X - kompresor takmer stále v prevádzke
Zatial som sa trikrat osobne stretol s dlhym behom kompresora a vzdy to bolo unikom chladiva
Ďakujem, to je asi ten najhorší scénar.....pokúsim sa zistiť čo to obnáša....hlavne asi cena....či to nebude napokon viac ako za celú chladničku
nastal posun, kázali mi odmerať teplotu v chladiacej aj mraziacej časti a to je tam v poriadku 8 a -18 stupňov, takže údajne na 100% termostat
keby to bol termostat, teploty by boli ovela nizsie ked bezi kompresor furt. Aky odbornik ti to na 100% poradil?
nie je ot nahodou invertorova ch;adnicka? vidim tam, ze NoFrost, to by sedelo na invertor, ten bezi stale.
Zrejme, ako ktorý invertor. Siemens chladnička normálne vypína. No konkrétne tá jej regulácia je "akási čudná". Fakt beží dosť dlho, občas si zmyslí aj zapnúť "hyperchladenie", hoci sa do chladničky nič nepridalo, (vtedy je to skutočne nepríjemne hlučné).
Napokon, rozlíšiť zvuk klasického kompresora a invertora by nemal byť žiaden problém. Invertor "klepe", (napríklad podobne, ako ruské vibračné čerpadlo "Malyš").
Ak je náplň chladiva v poriadku, tak výstup z kompresora do chladiča (vzadu) by mal byť žeravý, (a aj veľká časť chladiča teplá), najmä ak beží kompresor dlho.
Poradil mi to servisák chladničiek ktorý opravuje profesionálne veľa rokov tak pravdepodobne zo skúseností podľa popisu ako sa to správa.....
Práve to tak nejako študujem, čo by sa dalo s tým termostatom, plán je nejako ho otvoriť a aspoň prečistiť kontakty ktoré sa vraj po pár rokoch prevádzky zvyknú "zalepiť"
Týka sa to zrejme iba termostatu ktorý prikladám na obrázku - ak je tam nejaký elektronický tak to som došiel na konečnú
Najprv musíš merať aspoň jeden deň temperatúri.
Ak sú normálne -tak máš únik freónu, buď zlý kompresor.
Ak sú nižšie než treba- zlý termostat /ntc, elektronika .
Momentálne sa pokúšam nájsť ten termostat....vzadu pri kompresore nie je, vyzerá to tak, že by mohol byť vnútri pod krytom osvetlenia....
Vzhladom na cenovu relaciu, predpokladam klasicky kompresor.
Mano, skus pouzit hlavu... Na co je tam termostat? Na vypnutie kompresora po dosiahnuti nastavenej teploty. Ak by nevypol, teplota by dalej klesala. Ty mas teplotu spravnu (respektive trochu vyssiu ako je vypinacia teplota termostatu), to znamena ze kompresor z nejakeho dovodu nevladze dosiahnut nizsiu teplotu. Ak by vladal a termostat by nevypol, mal by si teploty ovela nizsie...
Čo nevidíš, že tam je oska a tenulinká kapilára (rúrka) ? Na tej oske je kolečko na nastavenie teploty, (a za kolečkom je aj umiestnený ten termostat). A koniec kapiláry je umiestnený niekde, kde je treba sledovať a regulovať teplotu.
Samozrejme je jasné, že ak sa teplota nastavuje elektronicky, (napr. cez mikrospínače), tak tam určite takýto termostat použitý nebude !
A aj já sa podpisujem pod názor od "Ilija". Meraj teplotu ! Ak je ako nastavená (požadovaná), tak termostat/ elektronická regulácia teploty je v poriadku. Čo na tom nedokážeš pochopiť ?
Ani si nenapísal, či výstup z kompresora je žeravý a ako teplý je chladič. Popozeraj aj tesnenie na dverách, či tesní, či nie je skrčené a pod., (daj do vnútra silnú baterku a za tmy pozeraj) ! Ak je tam fakt málo chladiva, tak nemáš šancu to opraviť, (dať naplniť). Ak nenájdeš mikroprasklinu, vyfučí ti to znova.
Ešte jedna možnosť. Kúp si za pár € merač spotreby. Chladnička je A+ a udávaná spotreba je 0,9 kWh za deň. Určite je to hodne idealistické číslo ! No ak spotreba energie bude povedzme do 1,5 kWh za deň, je to v poriadku. Ak nie a nebudeš ochotný akceptovať vyššiu spotrebu, môžeš chladničku akurát tak vyhodiť !
Ďakujem všetkým za snahu a za odpovede - nebudem sa ja v tomto vŕtať, zavolám opravára a dám vedieť čo to vlastne bolo .....
sľúbil som, že dám vedieť ako to dopadlo - takže predsa len - málo chladiva takže neustále zapnutý kompresor....už to tam doplnil servisák ale nemáme už o túto chladničku záujem, takže mu ju nechávam...
.... a dobre si spravil.... doplnenie chladiva bez odstranenia pričiny je riešenie docasne, prakticky sa na to spolahnuť ani nemožeš....
Na diagnostiku možno stačilo znížiť požadovanú teplotu na minimum a videl by si, či kompresor vypne skôr.
Ale ak je únik do ,,skrine,, čo len nepatrný, tak škoda času- vyhodiť,alebo používať ju len vonku pri bazéne ako ,,Termosku,, ja mám tiež takú, pri 40°C vonku, karton piva udržala aj týždeň na 20°C, potom stačilo ho dať schladiť na správnu 7 chodíkovú teplotu do inej. Akurát ten karton piva dlho nevydržal.
som rád že ja, amater, som Ti to poradil hneď a na viac ako 100%
Tiež som v tomto úplny amatér, preto sa aj chcem opýtať to, čo je možno všetkým tu jasné....meral som týždeň prístrojom GETI GPM01spotrebu na mrazničke 130l (stará Samsung ) a vyšlo mi total za týždeň 3,7 kWh
Je to málo, normálne alebo mega veľa ? Ďakujem
Teraz pozerám nejaký inzerát a tam je:
hrubý/užitkový 130/90 l, 3 drátěné šuplíky, uváděná spotřeba 1,2 kWh/24 hod
to potom vyzerá, že tá naša má super spotrebu ...ale neviem teda....
Nenapísal si, koľko do mrazničky lozíš, či ju máš prázdnu, alebo kopcom plnú, akú teplotu máš vnútri nastavenú, kde ju máš umiestnenú, (studená pivnica, či pri radiátore a pod.), ...
Keď podelíš 3,7 kW 7 dňami, je to čosi cez 0,5 kW. Dá sa predpokladať, že je tam asi 60 W kompresor, (mohol si to tiež pozrieť), tak to vychádza na beh asi 9 hod. z 24 hod., čo je podľa mňa viac ako v pohode.
