Samsung LCD panel
- Dátum registrácie: 01 Jan 2013, 09:57
Samsung LCD panel
Ahojte, potreboval by som radu pri oprave LCD panelu kde sú vertikálne čiary na okraji panelu ...COF pásik na tlak nereaguje tak asi problém v spoji....a sú tam viditeľné čierne spoje všetky cesty z pravej strany pasika do polovice viď obrázok.. Viem že to môže byť len dočasne riešenie záchrany panelu, ale za pokus to stojí a opäť sa niečo nové naučím...ma niekto skúsenosti s takýmto riešením opravy?
- Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Re: Samsung LCD panel
áno, mám skúsenosti s týmto riešením opravy a síce také, že sa to opraviť nedá. Aspoň nie tak, aby tá oprava bola trvácna a zároveň rentabilná
- Dátum registrácie: 27 Nov 2017, 19:02
ak myslis pod tou skusenostou prelepenie nejakych pinov tak potom ano.. takto opravuju len fušery
tak akurát táto závada je z tých, ktorá sa podlepením nejakých pinov odstrániť nedá. Zase never všetkému, čo uvidíš na jutube
jo, kazdopadne je odstranitelna a nie je to ziadne docasne riesenie a ani to nejak neznizi trvacnost panela..
staci proste len merat a nahradit to co kdesi chyba
to by ma veľmi zaujímalo čo kde a ako má merať aby to potom opravil. Možeš prezradiť?
- MAKOSYS
- Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Bohužiaľ je to nerentabilná oprava. Je vadný panel.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Jak už bylo řečeno, je to neopravitelná vada. To co psal klivo bylo možné u prvních panelů a navíc, ta závada se projevovala úpně jinak.
- rogi
- Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
Ak by to bolo niečo také to to ide opraviť, ale vtom to banistane nič na to nezoženieš. EU je konzum, všetko predražené.
Odlepena fólia od panela.
Je pravda že to nebolo odlepene na lcd panely, podarilo sa mi to do takého stavu "opraviť" že TV ide ale nie je dobré na pozeranie filmov, iba ako monitor, v ľavej časti zostali tenké vertikálne čiary.
no mozno v EU bananistane nic nezozenies, ale ani nie za 10 € zozenies original pasku ktora sa pouziva jak na sklo tak na plosak.. za dalcich cca 5 € zozenies specialne nadstavce na spajkovacku a teplovodivu gumu.. lupu, alebo nejaky mikroskop dufam mas..
P.S: spajkovanie lvds kabla na plosak som pouzival cca pred 3 rokmi ako bud/alebo .. kazdopadne pri vhodnej teplote a dobrom hrote ide pouzit aj tuto metodu
- amater63
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
- 699 Zobrazení
- 106 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mek
- 868 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1253 Zobrazení
- 1039 Zobrazení
