Samsung LCD panel
Samsung LCD panel
Ahojte, potreboval by som radu pri oprave LCD panelu kde sú vertikálne čiary na okraji panelu ...COF pásik na tlak nereaguje tak asi problém v spoji....a sú tam viditeľné čierne spoje všetky cesty z pravej strany pasika do polovice viď obrázok.. Viem že to môže byť len dočasne riešenie záchrany panelu, ale za pokus to stojí a opäť sa niečo nové naučím...ma niekto skúsenosti s takýmto riešením opravy?
Re: Samsung LCD panel
áno, mám skúsenosti s týmto riešením opravy a síce také, že sa to opraviť nedá. Aspoň nie tak, aby tá oprava bola trvácna a zároveň rentabilná
ak myslis pod tou skusenostou prelepenie nejakych pinov tak potom ano.. takto opravuju len fušery
tak akurát táto závada je z tých, ktorá sa podlepením nejakých pinov odstrániť nedá. Zase never všetkému, čo uvidíš na jutube
jo, kazdopadne je odstranitelna a nie je to ziadne docasne riesenie a ani to nejak neznizi trvacnost panela..
staci proste len merat a nahradit to co kdesi chyba
to by ma veľmi zaujímalo čo kde a ako má merať aby to potom opravil. Možeš prezradiť?
Bohužiaľ je to nerentabilná oprava. Je vadný panel.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Jak už bylo řečeno, je to neopravitelná vada. To co psal klivo bylo možné u prvních panelů a navíc, ta závada se projevovala úpně jinak.
Ak by to bolo niečo také to to ide opraviť, ale vtom to banistane nič na to nezoženieš. EU je konzum, všetko predražené.
Odlepena fólia od panela.
Je pravda že to nebolo odlepene na lcd panely, podarilo sa mi to do takého stavu "opraviť" že TV ide ale nie je dobré na pozeranie filmov, iba ako monitor, v ľavej časti zostali tenké vertikálne čiary.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
no mozno v EU bananistane nic nezozenies, ale ani nie za 10 € zozenies original pasku ktora sa pouziva jak na sklo tak na plosak.. za dalcich cca 5 € zozenies specialne nadstavce na spajkovacku a teplovodivu gumu.. lupu, alebo nejaky mikroskop dufam mas..
P.S: spajkovanie lvds kabla na plosak som pouzival cca pred 3 rokmi ako bud/alebo .. kazdopadne pri vhodnej teplote a dobrom hrote ide pouzit aj tuto metodu
- 10 Odpovedí
- 732 Zobrazení
- 139 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mek
- 898 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1285 Zobrazení
- 1264 Zobrazení
