Laserová tlačiareň tlačí "duchov"
matoh
Dátum registrácie: 05 Nov 2011, 20:26
Vek: 28
Príspevok od používateľa matoh » 17 Nov 2022, 00:57
Dobrý deň vospolok.
Mám farebnú laserovú tlačiareň HP color laser 150 NW.
Tlačiareň nemá ani rok a začala po cca dvoch mesiacoch čo sa nič netlačilo, tlačiť duchov na každý papier.
Samozrejme ako na just pokladničný doklad o kúpe je už len pekná spomienka.
Tak som sa pustil do pátrania a príčiny ako zaprášený a vlhký papier som ihneď zavrhol lebo tlačiareň je normálne v obývačke RD.
Jediné rozumné k čomu som sa dopátral je že sa nedostatočne vybíja otický válec. (duchovia sú aj v rozostupe o obvode valca).
Našiel som že sa to deje hlavne na "zodratých" valcoch ale tento má na rováši len nejakých 360 stránok.
Ďalej samozrejme pošahaná elektronika...
nemáte nejaké nápady skôr ako ju začnem kuchať ?
raki
Dátum registrácie: 05 Jan 2009, 00:00
Vek: 57
Re: Laserová tlačiareň tlačí "duchov"
Príspevok od používateľa raki » 17 Nov 2022, 09:02
Ahoj, toto môže robiť stierka . Kedže je to farebná tlačiareň, tak obraz z valcov sa prenáša na prenosový pás a zneho na papier. Ale všetok toner sa z pásu neprenesie / to je normálne / a preto je na konci pásu silikónová stierka , ktorá zotre zvyšný toner do odpadu. Neviem ako sa táto tlačiareň rozoberá / HP som nerobil/ ale v prostred tlače treba vypnúť napájanie, papier vytiahnuť a pozrieť na ten pás, či sa zotiera. Ale toto je na servis - záručný, pretože ten pás má dlhú životnosť , tak isto ako fuser / vypalovacia pec/.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 17 Nov 2022, 09:15
Pokud víš kde a ve kterém měsíci jsi ji kupoval a pokud je to solidní obchod tak to v databázi najdou.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 17 Nov 2022, 20:26
Spustit cistenie tlaciarme, valec je uzibatelsky vymenitelni? Ak ano vytiahni ho a pozri ci nkieje nalepeny?
matoh
Vek: 28
Príspevok od používateľa matoh » 18 Nov 2022, 01:08
Dnes som sa k tomu na večer dostal.
Dobrá rada odpojiť tlačiareň počas tlače :thumbup:
Nezatracujem ani oslovenie predajcu ale najprv sa aspoň niečo naučím :D
S toho čo som odpozoroval tak stierka zotiera parádne ale ako folia znova prechádza okolo valca tak naberá atrament aj keď už nemá dôvod.
Je tu aj fotka opto valca keď sa na ňom už nemal nachádzať žiaden obraz ale je tam vidieť otláčajúceho sa ducha.
Zaujímavé je že sa valec dokonale zregeneruje kým tlačí ďalšiu stranu na každej strane je len duch danej strany nič iné.
@atlan
čistenie tlačiarne som neskúšal lebo mi to príde skoro po 360 stranách ... ale okoštujem.
Valec sa dá pekne dať von a nieje nijak poškodený ani zalepený.
raki
Vek: 57
Príspevok od používateľa raki » 18 Nov 2022, 09:31
Ahoj, ten válec má tiež stierku. A dôležité - optický valec je svetlocitlivý, vždy ho zakrývaj, pokiaľ ho máš vytiahnutý vonku. Po nasvietení môže robiť presne takýchto duchov a po čase sa vyčistí alebo ho bude nutné meniť.
matoh
Vek: 28
Príspevok od používateľa matoh » 19 Nov 2022, 00:36
Stierky na válci ktoré sú na dohľad sú obe OK .
Valec bol vonku len na fotenie a potom išiel nazad.
Zaujíma ma teraz hlavne čo vlastne odmazáva z válca "napálený" obraz.
A tu som zatiaľ pravdepodobne došiel.
Budúci týždeň poriešim reklamačku ak budú teda mať záujem sa so mnou rozprávať.
Ak nie tak budem kuchať... :tonqe:
milan.za
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 25 Sep 2021, 16:10
Príspevok od používateľa milan.za » 19 Nov 2022, 06:14
A co tak skusit kupit novy toner staci aj náhrada
raki
Vek: 57
Príspevok od používateľa raki » 19 Nov 2022, 09:50
matoh napísal:
19 Nov 2022, 00:36
Všetok neprenesený toner / z valca, z pásu / sa sťahuje pomocou stierky.
Aby si to celé pochopil - farebná laserová tlačiareň je trochu iná ako čiernobiela.
Čiernobiela má na valci obraz, ktorý sa prenesie na papier a ten sa potom zapečie.
Farebná zo štyroch válcov prenesie synchrónne obraz na prenosový pás a ten sa otlačí na papier a potom sa papier zapečie.
Vždy sa ten predchádzajúci obraz sťahuje stierkou do odpadovej nádoby - waste taste. Pri týchto malých to býva súčasť toneru s valcom. Predpokladám, že nový toner je aj s valcom - nie je to samostatný diel. Na väčších kopírkach sú toto všetko samostatné diely a každý má inú životnosť.
Ak si si myslel, že sa to robí napätím, tak to nie je pravda. Ten válec , prenosový válec, developer a prenosový pás sú celú dobu počas tlače napájané napätím s rôznym potenciálom a toto napätie sa nemení. Po dotlačení sa jednoducho vypne.
matoh
Vek: 28
Príspevok od používateľa matoh » 19 Nov 2022, 23:59
@ Milan.za
Než začnem nakupovať tak odskúšam reklamovať.
Naviac sa zdá že toner sa správa tak ako má.
@ raki
V tejto tlačiarni je jeden optovalec a 4 kazety z tonerom CMYK kombo.
Stierky síce zotrú toner z valca a folie ale nestratí sa 'napálený obraz' a napetie na optovalci a ten ako sa znova otáča ku kazetám s tonerom tak na seba nabalí novú vrstvu.
Akoby sa to prenosové napetie nestratilo keď už sa má stratiť.
Z toho mi teraz plinie že obraz z válca sa odmaže a znova napáli až keď berie ďalšiu stránku a to aj funguje.
Ale nejakým spôsobom sa nedokáže stratiť to napetie ktoré naberá toner na optovalec a ďalej na prenosovú foliu.
V pondelok kontaktujem predajcu a ten rozhodne o tom či pôjdeme dovnútra alebo pôjde tlačiareň na reklamaciu.
Účel niečo sa naučiť bol nateraz aj vďaka vám splnený :agree:
Takže ďakujem .
Edit: Keď tak spetne čítam tak som z toho možno ešte vetší jeleň keď píšeš že napetie je celú dobu tlače...
Ako sa povie ... uvidíme , povedal slepý hluchému.
matoh
Vek: 28
Príspevok od používateľa matoh » 23 Jan 2023, 08:44
Ahojte.
Nakoniec sa celá vec doriešila reklamáciou...
Poďakovať môžem ešopu henry.sk za dohľadanie potrebnej faktúry a odkázanie na správne ser. stredisko.
Nakoniec sa s tím nesrali a poslali novú tlačiareň akurát do nej hodili môj toner.
Zatiaľ ok. :applause:
