Porucha varnej dosky Gorenje
luke10
Dátum registrácie: 29 Nov 2022, 12:55
Príspevok od používateľa luke10 » 29 Nov 2022, 13:07
Dobry den,
bohuzial byvame v starom dome kde mame napojene na 1 okruh (10A) napojene skoro cele horne poschodie co sa tyka spotrebicov ( Varna doska, umyvacka ,rura , kavovar a telka ) - sme si vedomy ,ze je to dost zle ale do prerabania sa nam neoplati kedze chceme stavat novy dom.
Bohuzial vykypela mi voda pri vareni a vybilo automaticky poistky, hlupak som isiel nahodit na novo poistky ( este nie okruhle tociace sa ) a znova vybilo - odpojil som varnu dosku z kablov a nahodil poistky, to mi uz fungovalo a nasledne som vypol a pripojil varnu dosku - bohuzial uz neisla
Nasledne som premeral fazu atd a vsetko ukazovalo cca 235 V cize stavu to ma , po vymeneni kablu sice uz nabehla ale po chvili zacalo ukazovat chybu F6 - a nasledne ju vyplo , tak aby som si bol isty ,ze neodpalilo napriklad zemak ,tak som vybral varnu dosku a dal ju na iny okruh , no bohuzial to iste - po telefonovani na zakaznicku linku mi povedali ,ze je chybne napojenie (elektrika ) ,tak som zasiel do miestneho servisu , povedal som ,ze som vlastne vsetko poskusal aj na iny okruh atd ( taktiez som nasiel pod chybou F6 - chybny tepelny snimac ) v servise mi avsak povedali,ze maju s tym skusenost a bude chybna riadiaca jednotka (cena 175 € + praca ) -sice tato ind.doska stala okolo 500 € ale isiel som s tym zamerom do servisu ak bude taka draha , tak radsej kupim novu ( kupil som a funguje )
Popravde stali mi to neda a chcel by som sa poradit ci niekto nema podobnu skusenost a ci prisiel na nieco nove - prikladam aj zakladovu dosku ind. dosky resp. sklokeramickej - vid foto
Otazka - priklanate sa k riadiacej jednotke ( som s tym zmiereny a nakloneny k tomu ) alebo mate nejake napady co by som mozno mohol nejak lacno vyskusat vymenit apd ?
Dakujem
jezevec
Re: Porucha varnej dosky Gorenje
Príspevok od používateľa jezevec » 29 Nov 2022, 13:14
To si jako opravdu myslíš, že se dá diagnostikovat závada jen podle fotek bez jakéhokoliv měření? Už jen to, že jsi ji zkoušel několikrát mohlo způsobit, že případná oprava bude nerentabilní.
luke10
Príspevok od používateľa luke10 » 29 Nov 2022, 13:18
Nemyslim si ,ze sa to bez merania da ihned luskom prsta zdiagnostikovat , merac bohuzial nemam doma ale urcite to zmeram ked ho dostanem - skor tu islo o to ci niekto nemal rovnaku chybu varnej dosky a nakoniec to vazne bola riadiacia jedno napriek tomu,ze chyba F6 nepoukazuje na chybu riadiacej jednotky
Ilija
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Príspevok od používateľa Ilija » 29 Nov 2022, 14:06
Tak ako ti to povedali v servise.
V preklade- neoplatí sa.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 30 Nov 2022, 00:08
Pozri sa na tu dosku....., milion smd suciastok a nie je ani jasne kam sa ta voda dostala, ci na riadiacu cast alebo na vykonovu alebo oboje a vsade boli vsetky napatia. A to je este otazka ci ti vykypela osolena voda. Keby k tomu bol aspon servisny manual a meracie body kde co namerat, tak mozno vtedy by sa oplatilo stym piplat, ale takto? Ruky prec od toho. Zabity cely vikend a aj tak oprava v nedohladne.
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 30 Nov 2022, 01:18
Pri obliati "vykonoveho zariadenia" vodou vacsinou nastavaju dve typy poruch, teda okrem poistiek a pod.
1) Porusi sa spinacia logika a mosfety (igbt...) dostanu shot-through. Zistis zmeranim mosfetov "offline".
2) VN sa dostane na logiku a odpali ju. Zistis tazko, ale nieco sa da. Napriklad ci logika spravne generuje pulzy do gate Mosfetov. Na to potrebujes osciloskop a aspon topologiu menica aby si vedel ake pulzy na mosfetoch ocakavat.
Btw, ak varnu dosku budes chciet vyhodit, na tie 4ks 4u7/275V mi tecu sliny :) .
"No pain, no gain." (KC238)
