Ohrevná podložka Silvercrest
Dusankooo
Dátum registrácie: 20 Feb 2018, 18:43
Vek: 42
Príspevok od používateľa Dusankooo » 01 Dec 2022, 18:39
Ahojte chalani
Dnes po pripojení ohrevnej podložky som zistil, že nehreje.Led nesvieti, sieťový kábel premeraný, kábel ok
Poradí niekto?
Prikladám fotky
Prípadne nejaký expert z Košíc čo by na to vedel pozrieť
Ďakujem
mclareniak
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Re: Ohrevná podložka Silvercrest
Príspevok od používateľa mclareniak » 01 Dec 2022, 19:06
Medzi dvoma odpormi je tepelna poistka. pravdepodobne bude prerusena. Podla mojich skusenosti, da sa povedat, ze vzdy ked som mal nieco take v rukach a bola ta poistka prerusena bol vadny ohrievaci kabel vo vankusi a oprava je nerentabilna.
Skus ju odmerat. Ak je prerusena skus ju vymenit. Ale pravdepodobne ti ju znovu odpali. To znamena, ze je ten kabel vo vankusi zly a musel by si vymenit aj ten.
Obrázok 1
Dusankooo
Vek: 42
Príspevok od používateľa Dusankooo » 01 Dec 2022, 19:32
Stačí ju prepískať ?
Ako skúsim ju vymeniť a keď to nebude ok tak ju vyhodím, nebudem riešiť
Ďakujem za radu
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 01 Dec 2022, 20:27
Ano bud ohmmetrom a musi mat cca. 0 ohm, alebo piskacom a musi piskat.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 01 Dec 2022, 21:06
daj dolu obliečku z vankúša a pozorne si pozri či nemáš " líšku " ( hnedé miesto ) na vankúšiku . zvykne to vzniknúť pri prelomenom výhrevnom drôte .
