nu pagadi - oprava
nu pagadi - oprava
prosim Vas kde by som zohnal (na SVK najlepsie) suciastku na opravu mojej hry.
jedna sa o take vodive gumicky, ktore ale uz nevodia a tym padom nejde display.
po ang by to malo byt conductive gum ale nikde to neviem najst. nieco maju na ali ale len vo velkom na zakazky pre vyrobu atd..
existuje nieco ako toto nahradit pripadne nejaka alternativa ?
foto v prilohe
dakujem za radu .. Milan
foto v prilohe
Re: nu pagadi - oprava
Zkus je na těch hranách, kde to má vodit, zlehka přebrousit smirkem. Někdy to pomůže. A vodivost není i v provozním stavu nijak extra velká, klidně i jednotky kOhm.
Kup v cine disolej 2x16 znakov alebo 2x20z a vyber to z toho.
€ 0,75 | LCD1602 1602 LCD Module Blue / Yellow Green Screen 16x2 Character LCD Display PCF8574T PCF8574 IIC I2C Interface 5V for arduino
https://a.aliexpress.com/_mLKAT0O
Stoji to okolo 3E a mas tam 2 ks gumy.
Alebo 2004 20x4 riadky tam su tie gumy sirsie.
Mňa napadlo, vybrať z nejakej lacnej kaklulačky,
ale zároveň by ma zaujímalo, či sú všetky tie gumičky rovnaké, teda čo sa týka ROZTEČE medzi kontaktami, pretože ak by boli širšie, alebo užšie , tak by to robilo skraty, malo by to byť napasované presne vodivá guma oproti naparenému kontaktu na skle.
Tak tak , ale skraty by tam neboli , nieco by svietilo nieco nie .. uz som nieco take zazil ..
- Vek: 38
Podla mna moze byt akakolvek zebra, hlavne aby mala roztec vyrazne nizsiu nez roztec kontaktov.
Tym by ziadne nechcene prepoje nemali nastat.
"No pain, no gain." (KC238)
OK, takto by to malo logicky fungovať, najhoršie však je to odhadnúť,ak je tá vzdialenosť velmi malá,asi len pokus omyl.Alebo sa vyrábajú všetky s hustým rastrom, aby boli univerzálne, no v rôznych velkostiach?
kuchára s vajíčkami a tuším potápača ešte niekde opatrujem aj ja.
dakujem vsetkym,
ano tu ,,zebru" som nasiel na aliexprese, len rozmer nieje presne aky by mal byt, tak toho som sa trosku obaval a cakat 2 tyzdne a nepasovalo by to som nechcel riskovat..chcel som najst nejaku nahradu na sk /cz nieco v nejakom elektre ale toto je dost uzkoprofilovy tovar.. nakoniec sa mi podarilo najst jedneho pana z CZ ktory predava presne gumicky na opravu tychto hier. on mi ich posle, takze sa tesim a snad sa mi podari hru rozbehat..
Daj porom vediet.
A tiez daj sem kontakt na toho pana, nech aj ini vedia kde to kupit.
gumicky pomohli, display funguje..len nastal jeden problem:
su postrhane takmer vsetky zavity, hlavne tie vonkajsie, drzi tam jeden srobik.. srobky su male samorezky, mam ich vsetky ale plastove zavity su uplne v cudu a hru nemozem uzavriet..
otazka,
prosim Vas neviete ako opravit plastovy zavit ? nahriat tam a roztavit nejaky druh plastu a znovu vyvrtat dierku ? nejaky overeny postup ? dakujem
otazka,
Pistol na cinske lepidlove tycinky, dobre nahriat, vstreknut do dierky a zasrubovat hned zlahka skrutku. Po vychladnuti. Vysrubuj.
- Vek: 38
Mozes pouzit mierne vacsi typ samorezky (s vyssim zavitom).
Bud zbehni do zeleziarstva, alebo v strarej elektronike ich najdes mrte.
sekundové lepidlo do každej dierky , špáratkom alebo sponkou natlačiť až do spodku a nechať osušiť .... potom normálne zaskrutkovať pôvodné skrutky . mierne väčšie skrutky nemusia pomôcť , ak je aj prasknutý plast do ktorého sa skrutkujú .....
- cool-zool
- Vek: 54
Áno aj ja používam sekundové lepidlo , ale do dierky najskôr dám kúsok nite (špagátiku , vlny ) a potom kvapnem sekundové a naviac , aby sa mi ten plast do ktorého sa skrutkuje nezlomil / nepraskol , tak zvyknem natiahnúť zmršťovaciu bužírku a zahrejem zapaľovačom , ak je zlomená / odlomená tak prilepím sekundovým tak , že po obvode natočím špagátik , cvernu a zalejem sekudovým , a keď je miesto tak to ešte zalejem taviacou pištoľou po obvode ...
Ja by som este po zaliatim sekundovym lepidlom a vytvrdnutim tam vyvrtal dierku pre srobik.
Bola tu moznost zalepit srobik a vytocit. Ak je ten plast len stlpik, no neviem ci pri vytoceni nevytrhne aj te plast co drzi srobik. radsej zaliat lepidlom, vtvrdnut a vvrtat dierku.
dakujem za reakcie, vnutrone zavity kedze su mensie som vyriesil tavnym lepidlom, to bolo viac ako dostatocne.
vonkajsie zavity, cize to co drzi kryt hry, som vyriesil nakoniec tak ze som nakrajal tenke pasiky dreva zo sparadla a vlozil do zavitov ako vyplnujuci material, samorezky sa pekne chytili a hru som zavrel..
potom nastal treti problem a to boli baterie, neviem ci som kupil nejake hlbsie ako by tam mali byt no nedal sa zavriet kryt bateriek.. na plastovej krytke boli take akoby vystupky ktore mali baterky tlacit dole a tie som odrezal nozom.. potom to krasne zapadlo..
dalej som opravil stojan, ktory som ako dieta otrhol, cize momentalne je hra v 100perc funkcnom stave
dakujem a dnes skusim nahrat fotky aby to bolo komplet
k tym baterkam, existuje milion druhov a prave sa lisia v rozmeroch o par mm.
- 2380 Zobrazení
- 2072 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4540 Zobrazení
- 1238 Zobrazení
- 828 Zobrazení
