Genius 5.1 4000 brum
Zdravím vospolok, kolega mi doniesol toto repro s tým, že keď je aj reprak v st-by tak hučí. Ticho, ale nedá sa pri tom spať. Pri vyskúšaní som naozaj zistil že repro si ticho pradie sieťovým brumom aj keď je v režime stby. Pohľad do schemy samozrejme všetko prezradali a to že vypnutie do stby vypne tak jedine displej Ostatne všetko beží (...no proste, myslíme ekologicky ). Rozmýšľam že tam prirobím relé ktoré by pri stby vyplo napájanie pre koncové zosilňovače, ale jedine čo pri stb zhasne je displej, tak som rozmyšľal že sa na neho nejak chytnem. Odtial:
Schemu som lepšiu nenašie....
Ďakujem za názor. R.
na niečo take:
Stretol sa stým niekto? Neriešil? Myslíte že to bude mať nejaké úskalia?Schemu som lepšiu nenašie....
- genius_sw-hf5.1_4000_sm.pdf
- (509.85 KiB) 35 stiahnutí
Re: Genius 5.1 4000 brum
Nebudú "lupance" pri odpájaní a pripájaní napájania?
Tuto ,týpek riešil niečo podobné uzemnením vstupu EDIT:
A nemal by to robiť tento tranzistor? Tá schéma je fakt mizerná
Naposledy upravil/-a Sani1 v 03 Mar 2023, 14:34, upravené celkom 1 krát.
Jestli to před tím nebrumělo a filtrační elyty jsou v pořádku, tak často to dělá ten hnědý sajrajt, co tam bývá napatlaný. Stačí jej očistit.
Skôr som myslel nato aby aj zbitočne neťahali elektrinu koncáky - síce je to len cca 10W, ale aj tak - den/noc...
Ked ho pripojim do elektriny tak to moc nelupne, tak hádam to veľmi lupať nebude...
//Inak, pri niektorých verziach 2030tok sa mi aj stávalo že keď som natvrdo uzemnil vstup, tak sa vedeli aj rozkmitať...nemali to moc radi...neviem prečo...
A prečo to zákazník nepripojí cez predlžovačku s vypínačom a keď to nepoužíva, tak nestúpi na vypínač ...?
Povedz sám, chcelo by sa ti vstavať z postele keď je nato ovladač? Mňa by teda takáto konštrukcia nasrala Aj tak by osm to najradšej hodil cele do koša. Proste konštruktersky skvost
//Už ani neviem či moje riešenie bude schodné, kedže to vyzerá tak že tá ovladacia doska je v tej prednej časti nejak vlepená a nedá sa k tomu dostať...no hruza des...
- Vek: 43
Vypinanim sietoveho napajania to moze narobit viac problemov ako uzitku.
Pradavno som kupil sadu 5000. Tam mi stacilo raz nastavit potenciometre a hotovo, ostatne sa uz nastavovalo zdrojom zvuku. Slaba stranka tejto sady boli slabsie vysky v satelitoch, inak zvuk a vykon OK.
Potom som kupil sadu 5050 V2. Tam uz bolo vsetko nastavene elektronicky a tu bol NAJVACSI PROBLEM - po vypadku napajania to vsetky nastavenia zabudlo a po novom starte som to musel nastavovat znova.
Teraz mam doma kombo, subwoofer 5000, zbytok 5050 V2 (ten ma lepsie vysky na satelitoch) a som spokojny.
Na subwoofer 5050 V2 uz 12 rokov sada prach, rovnako aj na ostatne bednicky z povodnej sady 5000.
Trošku OT...dúfam, že nevadí..
Tiež mi kedysi srdcko pišťalo po Géniuse - lákalo ma "drevené" prevedenie..a niektoré pozítivne recenzie...ale dobre že som odolal... Po pár mesiacoch/rokoch táto zostava padla svojimi vlastnosťami na úplný spodok takéhoto prevedenia... Kúpil som po čase za dobrú cenu zánovnú zostavu Yamaha - 2x trojpásmo hl.repro, 3x dvojpásmo ceter+zadné a sub... Je pravda,že Yamaha má trošku "ostrejší" zvuk na výškach, ale ubrať sa dá vždy...V receiveri sa to doladiť dá. Všetko je to v klavírovej čiernej - vysokoleštenej a hlavne zachovalej, bez škrabancov tak že aj maminka bola spokojná
Porovnával som to raz z Geniusmi čo mi prišli na opravu - rozostavenými identicky v miestnosti a rozdiel bol asi taký, ako keď porovnáte zvuk zo starého TV - ktorý mal ešte veľký objem skrine a dnešné placky...
..ma napadlo... ak ten hluk/brum od začiatku nebol ??
Raz som riešil nejaké Sony DK a rozdiel v potenciáloch GND u dosky s koncovými stupňami a vstupkou bol rádovo niekoľko milivoltov, čo evidentne mohlo vnášať "ruch"po GND do zosilňovačov.. Príčinou bol "uhnitý" pletenec GND prepojenia na doske KS. Nebolo to vidno, lebo ako ináč...bolo to "zagebrené" nejakou teplom-degradujúcou hmotou proti mech. poškodeniu...
Určite skontroluj všetko káblovanie a tiež prítomnosť toho "lepiaceho sajrajtu" - aj pod veľkými súčiastkami (filtr. kondenzátory, konektory, trafo...) a preventívne ho odstráň..určite už bude zdegradované a čiastočne vodivé.... v tej dobe to bolo - dovolím si tvrdiť - plánované kurvítko !
Ja som rodicom kupoval este za slovenske koruny nieco ako genius, ale v ciernom (znacka DTK). vnutro +- rovnake. Bral som rovno z kamiona prvy kus, ktory sa priviezol pre strednu europu
Ale k veci. tie bednicky su pripojene na telku, a doteraz idu bez jedineho problemu. ako nahrada tych repracikov v telke pre nenarocnych ludi su uplne postacujuce.
