Mikrovlnka - kos?
Radus
Vek: 42
Mikrovlnka - kos?
Príspevok od používateľa Radus » 16 Mar 2023, 21:11
Zdravim vospolok, mame asi 9rocnu mikrovlnku Zanusi, sluzila celkom dobre, v poslednom case zacala vyhadzovat VN poistku a asi aj hucat magnetron. Po vymene poistky ju odpalilo po case znova, tak uz podozrievam magnetron. Novy stoji cca 40Ecok. Mikrovlnka sluzila dobre, je aj v celkom dobrom stave. Myslite ze sa oplati vymenit magnetron? Mohol by byt vadny aj kondenzator alebo VN dioda? Len ten okruh sarapati... S polovickou vyberat novu mikrovlnku...noo, neprial by som to nikomu :P
Dakujem za nazory..
enigma
Re: Mikrovlnka - kos?
Príspevok od používateľa enigma » 16 Mar 2023, 23:47
magnetron by som dáky mal mať .... aj VN trafá ..... daj parametre požadovaných ....
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 17 Mar 2023, 08:39
Magnetron je Galanz M24FA-410. Myslíš že to môže robiť aj VN trafo?
Zaky
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41
Príspevok od používateľa Zaky » 17 Mar 2023, 08:53
Pálení VN pojistky trafo nezpůsobí, problém bude v magnetronu. Bývá proražená průchodka pro žhavení k zemi, jsou v ní kondíky proti vyzařování po přívodu a ty se prorazí.
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 17 Mar 2023, 09:21
Po výmene poistky mikrovlnka šla možno týždeň a potom znovu...takže magnetron? Skrýva výmena nejaké úskalia? Či len na opicu kus za kus? Vďaka.
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 17 Mar 2023, 12:40
Kus za kus. Uskalie je, ked nevybijes VN kondik.
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 17 Mar 2023, 12:59
Šak ma vybíjací rezistor :) Hádam....
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 17 Mar 2023, 13:06
Neviem, ale neriskoval by som. Mne úplne stačilo ~300VDC alebo ~250VAC.
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 17 Mar 2023, 13:44
Takže to bude magnetron?
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 19 Mar 2023, 10:10
Bezne som skusal magnetrony tak, ze ziarovka do serie zo siete, a premeral zhavenie (svieti ok, nesvieti nok), a potom medzi vyvodmi a "kostrou" magnetronu (nesvieti ok, svieti nok).
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 19 Mar 2023, 16:28
Skusil som objednat novy, uvidime... Lebo ona sla sla, len magnetron sem tam divne zahucal...
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 25 Júl 2023, 08:34
Zdravím, uzatváram tému, po výmene magnetronu šľape už 3mesiace bez problémov....
