Sony STR-DE675
- Dátum registrácie: 13 Okt 2009, 00:00
- Vek: 43
Sony STR-DE675
Dobrý deň.
Dostal sa mi do rúk receiver Sony STR-DE675 po zapnutí začne spínať relátka na reproduktory a po chvíľke ich vypne. Na displeji ukáže PROTEC. meral som koncové tranzistory, tie sú dobré meral som vstup do procesoru IC1601 pin 67 PROTECTOR tam je stále 3.3V napriek tomu to vypne. Vedel by mi niekto poradiť čo by to mohlo byť?
Re: Sony STR-DE675
protect moze signalizovat viac problemov. problem s napajanim, prehrievanie (resp. problem s ventilatorom), jednosmerne napatie na reproduktoroch, alebo reproduktory su bud nepripojene, alebo maju prilis nizku impedanciu.
ked spina relatka, tak by som sa asi sustredil na oblast repro. Napr. v panasonicu su ochrany nezavisle, teda vyvolat chybu moze bud priamo procesor, alebo to posle niektory z obvodov ochrany nezavisle od procesora. Oni to mali prepojene jednoducho cez diody.
Cize skus pozriet, kam vedie ten vystup z procesora a ci tam nahodou nebude este nieco pripichnute cez diody.
Re: Sony STR-DE675
ako prvé vyskúšaj reset podľa servmanuálu "Turn off the receiver, start it again and keep holding the start button till you see "the demo display", turn it off and the receiver will be reset to the factory settings".
- Vek: 43
Re: Sony STR-DE675
Všetky napätia čo som meral sú v poriadku. Ten reset sa mi nedarí spustiť. nieje tam možnosť reset prepojkami na doske? Keď podržím tl. zapínania 4 sekundy na chvíľu sa vypne a na displeji sa objaví INITIAL a znovu sa zapne.
Re: Sony STR-DE675
Asi si písal všeobecne, ale na toto SONY nemá ochranupocitujlasku napísal: ↑18 Mar 2023, 22:02reproduktory su bud nepripojene, alebo maju prilis nizku impedanciu.
Re: Sony STR-DE675
Servismanuál k nemu máš? Treba merať ...
Re: Sony STR-DE675
praveze som to nasiel v suvislosti s tou chybou a znackou sony.Edgar napísal: ↑25 Mar 2023, 17:14Asi si písal všeobecne, ale na toto SONY nemá ochranupocitujlasku napísal: ↑18 Mar 2023, 22:02reproduktory su bud nepripojene, alebo maju prilis nizku impedanciu.
Re: Sony STR-DE675
Zaujímavé, mal som STR-DE497 a normálne sa zapol aj bez reprákov a fungoval aj so 4 Ohm reprákmi aj keď minimum bolo 8 Ohm.
- Vek: 43
Re: Sony STR-DE675
Servis manuál mám, všetky napätia sú v poriadku, aj vstup do procesora, -Protec. tam je stále 3.3V napriek tomu sa vypne a vypíše Protec a odpojí reproduktory. Chcel som urobiť reštart do pôvodných nastavení z výroby podľa manuálu, no to mi tiež nejde.
- 19 Odpovedí
- 1821 Zobrazení
