Ako zistím funkčnosť stabilizátora napätia 7133A?
Stabilizátor napätia 7133A-1 mám osadený v bezdrôtovej klávesničke ku GSM alarmu. Raz sa mi podarilo opačne doň pripojiť 12 V baterku a odvtedy klávesnička prestala spolupracovať s GSM alarmom. Podozrievam stabilizátor napätia, že prestal fungovať a signál, ktorý sa tvorí v klávesničke pri stlačení hoci ktorého tlačidla je zmenený.. Ako by som stabilizátor spoľahlivo preveril? Na akej úrovni má udržovať napätie batérie?
Re: Ako zistím funkčnosť stabilizátora napätia 7133A?
Asi je to stabilizátor typ HT7133-1.
Multimetrem změř jeho výstupní napětí 3,3V.
Nie je to HT7133A, ktorý má stabilizované napätie 3 V. Tento je na 12 V. Podľa môjho predpokladu by mal stabilizovať výstup na 11,5 V.
Nemiešajú sa tu trochu hrušky s jablkami?
Keď sa povie stabilizátor na 12V, ja pod tým rozumiem lineárny stabilizátor s výstupným napätím 12V. Tomu na vstupe určite nestačí rovných 12V - nemal by z čoho zrážať napätie a stabilizovať ho.
Ak je zariadenie napájané 12V batériou, stabilizátor teda nebude na 12V, ale na nejaké nižšie napätie. Možno práve 3,3V.
Keby bol stabilizátor na 3 V, nenapájala by sa klávesnica z 12 V batérie. Navyše pri nom nie je žiaden zrážací odpor, kde by nastal úbytok napätia.
Zrovna odpor nie, ale každý lineárny stabilizátor obsahuje tranzistor, na ktorom sa zráža rozdiel vstupného a výstupného napätia.
Pozeral si vôbec datasheet toho stabilizátora ?
Ak si ho správne identifikoval ako HT7133, tak je to naozaj stabilizátor výst. napätia 3,3V !
So širokým vstupným napätím od 4,5 do 24 V !
GSM alarmy majú bežne napájanie z batérie 12 V ! (kvôli výdrži bez hlavného napájania a univerzálnosti)
"Trojsvorkový" stabilizátor nepotrebuje žiadny "externý" zrážací odpor. Všetko potrebné je vo vnútri obvodu.
Keby stabilizátor 7133A-1 bol s výstupom 3V, by ma veľmi potešilo. Konečne by som objavil príčinu nespárovania klávesnice s alarmom. Najhoršie však na všetkom je, že stredný a pravý vývod stabilizátora sú paralelne napojené na zdroj 12 V a ľavý vývod na kondenzátor 100 mikro F/16V. Ten je však druhým koncom pripojený na mínus pól batérie a zároveň na pravý vývod stabilizátora. Ako je v tomto prípade možné znížiť napätie z 12 V na 3 V?
nebolo by jednoduchšie dať fotku?
V prílohe prikladám foto plošáka klávesničky aj jeho osadenie súčiastkami.
Omylom sa mi podarilo pridať dve rovnaké foto plošáka, ospravedlňujem sa.
V strede v spodnej časti plošáka je kondenzátor 100 mikroF, nad ním trojvývodový stabilizátor.
No prosím...
Ten stabilizátor má ináč zapojené vývody preto ťa to mýli. GND / VIN / VOUT
Stabilizátor je asi dobrý, lebo má na jednom vývode 3,3 V. Márne som dúfal, že som objavil poruchu klávesničky, zase nič. Už som vymenil jej rezonátor, premeral osciloskopom oscilátor a modulačný kmitočet a všetko sa javí v poriadku. Pri stlačení hociktorého tlačidla vyšle modulačný signál 450 kHz do oscilátora. Napriek tomu klávesnička s alarmom na frekvencii 433 MHz nekomunikuje. Keby sa dala kúpiť, okamžite by som to urobil. Možno je chyba v alarme. Ale to je malá pravdepodobnosť, lebo ten komunikuje s detektormi pohybu, dverí, odosiela SMS pri narušní objektu a prijíma povely cez telefón. Prečo by nespoznal klávesnicu, keby bola v poriadku?
Skús ešte premerať Q3 , pravdepodobne 2SC3356.
prve co by som spravil je opravit spoje nejakym tenkým drotikom , to natahovanie cinu po spojoch nevyzera moc doveryhodne
Pocínoval som iba spoje v oscilátore, ktorý som najskôr odpojil prerušením kontaktov, a napojil som ho na senzor dverí. Takto som zistil, či funguje. Fungoval, lebo alarm zaznamenal signál zo senzora dverí v spojení s oscilátorom z klávesnice a spustil poplach. Ostatné kontakty asi tiež budú v poriadku, lebo inak by neprešiel modulačný signál z mikroprocesora do oscilátora. Zaznamenané na osciloskope. Jediné, čo sa mi nepáči je informácia, ktorú som v poslednej dobe niekde čítal, že prvý impulz z mikroprocesora klávesnice by mal mať pílovitý tvar, ostatné obdĺžnikový. Modulačné impulzy z mojej klávesničky (pri stlačení niektorého tlačidla) sú všetky obdĺžnikové.
Ten som preveril medzi prvými. Funguje spoľahlivo. Je to oscilačný tranzistor, ktorého kmitočet 433 MHz alarm aj osciloskop zaznamenáva.
- 1249 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3335 Zobrazení
- 976 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
- 2441 Zobrazení
- 2278 Zobrazení
