TV Philips nefunkčné DO
- mclareniak
Ahojte.
Kamaratov otec ma TV Philips 65PFS7559/12 a z nicoho nic prestalo fungovat DO. Vymenili sme aj baterie.
Toto DO je radiove nie IR. Skusal som aj podla navodu znovusparovanie, no nic sa nedeje.
Da sa nejako odskusat, ci DO nieco vysiela, alebo ci TV nieco prijima? Ked zatlacim tlacitko tak nejaky odber prudu je vidiet.
Alebo da sa na tomto TV obnovit tovarenske nastavenia bez DO? Vzadu je sice male multi tlacitko, ale cez to sa da len zap/vyp TV, volume + -, chanel UP, DOWN a zmenit zdroj.
Do nejakeho menu som sa nedostal.
Dik
Dik
Re: TV Philips nefunkčné DO
1) použi spektrálny analyzátor, ten asi nemáš
2) použi nejaké AM rádijko, tam budeš počuť moduláciu z DO
3) nanovo spáruj DO (place the remote control a short distance away from the Philips logo on the TV (about 10 cm) and press the (red) and (blue) buttons simultaneously)
4) použi Philipsácke DO z iného LCD, ktoré funguje cez IR
- cool-zool
- Vek: 54
A ty si myslis, ze ten TV bude fungovat na DO radiove, aj DO s ir???
Alebo si sa pomylil v poslednej vete???
RF ovládače Philips (napr. tie s klávesnicou na zadnej strane ) majú aj IR časť, ovládanú iba gombíkom On/Off. Každý TV Philips má aj IR prijímač a preto sa dá ovládať aj bežným DO s kódom RC5 a vyšším, samozrejme nie všetky funkcie.
- mclareniak
Vcera som mal ten ovladac s klavesnicou v zadu rozobraty a ziadnu IR ledku som nenasiel.
Takze asi nie vsetky maju IR cast.
- mclareniak
Pisal aj o DO
- mclareniak
Tak dnes doniesol kamarat druhy rovnaky DO a bez problemov sme sparovali s TV.
Takze je zly ten DO.
Rozobral som ho. Ziadna IR cast v nom nie je. Neviete mi poradit co je toto za obvod?
.. neviem či ti k niečomu bude identifikácia tých švábov..
Skús "upiecť" plošák - možno sa chytí... Podľa mňa určite ovládač podľahol zemskej príťažlivosti a niekde niečo povolilo , alebo bol vrhnutý do nepriateľa. Majiteľ aj tak bude zatĺkať, že nespadol
- mclareniak
Len som chcel nieco skusit.
Uz som objednal novy za cca 40€ aj s postovnym. Existuje aj nahrada za 14€ ale inak vypada, ale funkcne pasuje.
Majitel chcel original.
..nuž, keď vydr_bal toľko za TV, tak prečo nie...Druhý raz si naň možno dá pozor
- mclareniak
Nedalo mi to.
Preletoval som vsetky IO a DO ozilo a funguje.
Hlavne, ze som objednal novy. Nevadi, budu mat 2.
Rychlo som sa vzdal :D
- mclareniak
Ahojte.
Myslite, ze by sa dal pouzit takyto tester na testovanie radiovych DO ako bol tento?
https://www.aliexpress.com/item/32676085952.html?spm=a2g0o.best.moretolove.8.51a92c25GiWE44&gps-id=pcBestMore2Love&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=afa45752-e3e8-4de9-9f81-21f9592e60fc&_t=gps-id:pcBestMore2Love,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:afa45752-e3e8-4de9-9f81-21f9592e60fc,tpp_buckets:668%232846%238114%23720&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2124.64%2112.07%21%21%21%21%21%402101d14016846051936182153d23bd%2160271328101%21rec%21SK%21705569081
