Audiocentrum LG FA162 - zdroj pre koncový zosilňovač s STR-X6759N
Nemáte niekto skúsenosť s týmto obvodom STR-X6759N - je v zdroji pre koncák a nechce po zapnutí nabehnúť... Premeral som všetky elyty na plošáku - podľa tabuliek sú OK... bez zvýšeného ESR či straty kapacity. Zdroj nabehne až po priložení hrotu multimetra či skopu - privedením nejakého "rušivého" napätia na obvody FEEDBACK -u - a tým meranie končí, lebo to ide "normálne"... Potom hrá nepretržite až do vypnutia režim - Stand-By, alebo odpojenia od elektriky a po rýchlom znovu-pripojení/znovu-zapnutí "doznieva" až do úplnej straty napätia...naštartuje ho zase až spomínaný impulz.
Napájacie napätie pre IO je v poriadku, cez spínací tranzistor nabehne po aktivácii SB zdroja (12V cez optočlen) ale samotný obvod sa neaktivuje . Až po tom impulze.....
Je to nejaký "nový" špeciál určený pre audio s pomalým nábehom bez "postranných" rušivých prejavov pri zapínaní a vypínaní - neplieska to do reprákov...
Zariadenie nebolo používané niekoľko rokov a zásah do "panenského" zariadenia nebol žiadny..
Poraďte, alebo ma nakopnite...
Re: Audiocentrum LG FA162 - zdroj pre koncový zosilňovač s STR-X6759N
Ahoj, vyměnil bych pro jistotu optočlen PC901, nevím jestli jsi měřil ( 3-4 )
presne ten typ nemám doma... môžem tam skúsiť nejaký vyletovanec z iného zdroja...?
predsa je to v spätnej väzbe, alebo radšej dať ten z pozície 902 a miesto 902 dať aj iný - ten len spína...
3-4 nameriam cca 17V - (napájanie je 20V)... keď to beží...akonáhle sa dotknem vývodov tak to naskočí...
Vyzkoušej je prohodit, když nemáš a uvidíš jak se to bude chovat.
idem skúsiť... Všetky sú tam rovnaké - nejaký typ xxx 817B. V zásobách som našiel BPC817C ...idem pozrieť rozdiel v DS...
...no idem laborovať..až tak veľký rozdiel tam nie je...
901 vymením s 902 a 902 dám ten C-čkový...
..výmena "orgánov" (optočlenov) prebehla - je to bez zmeny! Symptómy pretrvávajú...
Ďaľší nápad ??
Nebude to niekde v tom obvode STR pošahané ? Nejaký rozbeh, či ako to nazvať... Už som pomeral a tie malé kundy, odpory, cievky okolo STR... všetko je OK...
Trochu je problém, že ten obvod zatiaľ u nás nedržia (priorita TME odkiaľ ideme najbližšie objednávať to nemajú) ... z alíka je to na dlho a inde zase pošta prevyšuje niekoľkonásobne cenu obvodu...
Ďaľší nápad ??
Dej k tomu optočlenu 901 ze spodu -pin 3-4 ( K-E) odpor 270 -470 kΩ co to udělá.
Zaráža ma trochu skutočnosť, že zariadenie "odstavené" v podstate ako nové, po znovu- oživení ( pripojení na sieť) po pár rokoch prestalo pracovať... bral by som do úvahy nejakú degradáciu elytov či iných kundov vekom ako kurvíko ale nič také tu v podstate nie je .... elyty sú OK! odpory a cievky tiež...malé kondy samozrejme ... to už aj do tých riadiacich neprocesorových obvodov vedia dať nejaké počítadlo od výroby do END-u ??
uvažoval som nad odporom 1 - 4,7 mega (odpor meráku) .... idem vyskúšať...
BINGO !! .... po pripojení (na skúšku) 1Mega odporu medzi 3-4 optočlenu (901) to nabehne hneď, ako má ... čiže začne hrať aj koncák napájaný touto časťou zdroja.... ale zrejme to nebude vyriešenie problému...podstata bude niekde inde..
..Možno sa výrobcovi nepodarilo až tak dokonale bez ďaľších sprievodných javov ošetriť nábeh/dobeh napätia pre audio tak, aby to tam nerobilo nejaké lupance/či "výbuchy" do bední.. zrejme to myslel - a vyriešil nejako ináč....ale "nejakou degradáciou" či minimálnou odchýlkou vlastností okolitých súčiastiek už to nefunguje...
Uvidím... pár dní to otestujem...či to pôjde tak, ako má...
V prvom rade sa chcem poďakovať amater63 za nakopnutie
Tak to je na dobré cestě. Ta zenerka ZD1tu jsi neměnil?
Otestuj to jak se to bude chovat,a pokud to pojede tak bych to neřešil. Někdy dávno jsem měl něco podobného ale s jiným I.O. nevrátilo se mi to.V dnešní době už ani nic neopravuji, pokud to není pro dobrého známého nebo pro sebe .
..tú zenerku som mal vonku na meráku... je OK...nemenil som ju - parametre mala v normále..
Podľa mňa je tam niekde problém v štartovaní toho STR-ka... musí vytvoriť "prvý" impulz po zapnutí do trafa, aby odozva na Feedback mala nejaký účinok..určite je tam potom súhra nejakých javov na OCP/BD či SS/OLP vstupoch... ale až taký dokonalý a znalý tejto problematiky nie som... to navrhovali iné mozgy
Toto je rovnaký problémik aj u mňa...
Tusim ze vo videu som nejake STR menil, povodne neslo, ked som to mal na autotrafe tak nabehlo, vymena za nove a uz to chodilo.
...tiež mám "vodojem" že chyba je v tom STR... - nevie sa "prvotne" naštartovať, ale prečo ? -podobných obvodov je v zdrojoch SMPS veľa... ale každý má nejakú fičurinu....
Napätie na fete - cez transformátor má... napájacie napätie (VCC) má po aktivácii SB zdroja a prítomnosti 12V výstupe.... Mal by sa teda naštartovať po pripojení napájania VCC a následná regulácia ho má ukočirovať v požadovaných parametroch...Nič viac tam v podstate nie je.. ale tomuto sa to nejako nechce...
- Mek
Nedavno som opravoval zdroj v DVD prehravaci, tiez tam bolo pouzite nejake STR... prehravac nepouzivany, iba zapojeny v sieti, casom prestal fungovat. Do STR vstupovalo usmernene sietove napatie cez dva rezistory v serii, plosak okolo nich bol opaleny a mali odpor niekolko sto kiloohmov, ked podla schemy to malo byt podstatne menej. Po vymene zase vsetko fungovalo. Meral si aj odpory, ktore nie su tak celkom blizko toho STR? Ze ci to nebude podobny problem. Hlavne tie co su na vykon 2 W a pod.
Všetky súčiastky súvisiace s tou časťou zdroja som mal vonku - otestoval som ich a po znovuosadení som premeral aj jednotlivé prepojenia na vylúčenie chyby... Jednoznačne mi to vychádza na chybu v riadiacom IO..
... no uvidím zase zajtra...po ďaľšom teste..
Dnes mi už došli nápady a Koniferka
Narazil jsem při brouzdání na podobný problém co se řeší .Není to ojedinělí případ...
...https://www-abcelectronique-com.transla ... ost1001972
Vďaka za link... škoda,že neuvádzajú príčinu...teda aspoň som sa nedočítal..
- 17 Odpovedí
- 1933 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2837 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1810 Zobrazení
- 1651 Zobrazení
- 2347 Zobrazení
