Strana 1 z 1
Čítač Videoton TR-5283 - oprava
Napísané: 02 Aug 2023, 12:34
od používateľa MrWifiHifi
Zdravím
Dostal som od kamoša tento čítač. Prvotné zapnutie, na displeji samé jednotky okrem posledného znaku, ten bol F. Po premeraní zdrojovej časti som zistil, že je prepálena poistka na -15V vetve, na doske vstupu je prepálený odpor 51R.
Manuál a schémy zapojenia mám.
Má niekto skúsenosť so servisom a opravu tohto čítača?
P.S. večer pošlem aj foto vnútrajška
Re: Čítač Videoton TR-5823 - oprava
Napísané: 02 Aug 2023, 13:26
od používateľa Radus
Ja by som typol prerazenú keramiku v -15V vetve, skus premerať vetvu na skrat voči zemi...
Napísané: 02 Aug 2023, 13:30
Meral som a áno, je tam skrat medzi zemou a -15V. Čo som pozeral, tak podľa schémy ide -15V len do 3 dosiek, na ktorých sú vstupné obvody. Sú to pomerne malé dosky a hneď pri sebe.
Môže to byť buď keramika alebo aj tantal.
Napísané: 02 Aug 2023, 18:13
od používateľa Hop377
Skus hladat tantalovy kondenzator cca 10-15 uF, zvycajne modrej, pripadne oranzovej farby v tvare kvapky.
Napísané: 02 Aug 2023, 19:36
Posielam foto spomínaných dosiek, ktoré využívajú -15V a taktiež fotku dosky, na ktorej vstup pre -15V obsahuje tantal.
Na tej druhej fotke v ľavo hore vidno ten spálený rezistor, ktorý je na vstupe čítača.
Napísané: 02 Aug 2023, 20:16
-15V už nerobí problém, bol to len vadný tantal.
Teraz zistiť, prečo čítač nefunguje tak, ako má.
Napísané: 02 Aug 2023, 21:03
od používateľa Ajven_Black
Možno by nebolo zlé skúsiť vytiahnuť tie integráče z puzdier. Možno je to tam troška zaoxidované a robí problémy. Ako druhé by som isostaty skontroloval.
Napísané: 02 Aug 2023, 21:54
Asi ste mysleli pätice, nie puzdrá
, tak jediné, ktoré je možné vytiahnuť sú 7-segmentovky.
Ako tak ale na tie dosky v čítači pozerám, bude problém ich bez nejakej predlžovacej karty zmerať. Nemá niekto vo svojích zásobách takéto konektory? (Viď. Foto)
Napísané: 02 Aug 2023, 22:50
Ešte aby som nezabudol, čítač zatiaľ vykazuje tieto symptómy:
- pri zapnutí sa na displeji zobrazí 1111111E, ledka GATE vôbec nebliká ani pri otáčaní potenciometrom SAMPLE RATE (pri jednom zapnutí naskočilo na displeji 7333333E)
- ledky pre indikáciu rozsahov svietia, len ak prepnem na rozsah MHz, svieti ledka MHz a aj kHz
Napísané: 02 Aug 2023, 23:09
od používateľa SMITH
Re: Čítač Videoton TR-5283 - oprava
Napísané: 02 Aug 2023, 23:11
Sorry, moja chyba, preklep
Už opravené.
Napísané: 02 Aug 2023, 23:21
Hmm , oprava bude zložitejšia . Nakoľko je to klasická logika , budeš si musieť naštudovať obvody . Bohužial v dokumentácii na TANYE nie sú dosky PCB ... Asi by som skúsil najprv rozbehať proste čítania displeja a potom riešiť vstupné obvody .
Napísané: 02 Aug 2023, 23:30
Tak ako je mi +- jasné, ako ten čítač funguje, budem si ale ešte musieť preštudovať zapojenie taj riadiacej logiky.
Problém je, že nemám ako premerať dosky, keď sú zasunuté. Neviem či som to čítal na maďarskom fóre alebo v preloženej verzii toho manuálu, no spomínala sa tam predlžovacia karta práve na meranie tých dosiek. Tú bohužiaľ nemám, ani konenktory, pomocou ktorých by som si ju mohol zhotoviť.
Neviem teda, ako postupovať ďalej.
Napísané: 03 Aug 2023, 00:07
Tie konektory budú problém . U nás sa moc nepoužívali . Podobný typ bol napríklad v zdroji BS525 , ale v rozpiske nie je uvedený typ ... Bez predlžovacej karty s tým si fakt nepohneš .
Mám predlžovačky , ale tam sú všade FRB konektory
Napísané: 03 Aug 2023, 00:13
Napísané: 03 Aug 2023, 10:07
No pozerám, ale všade majú len ten dlhý konektor, nemajú ten krátky. Taktiež konektory ktoré ponúkajú sú samec a ja by som potreboval aj samicu, ktorá by sa pripájala na dosku.
Napísané: 03 Aug 2023, 12:23
od používateľa Sani1
Z dlhého sa krátky urobiť dá.
Ale keď si pozrieš aj text inzerátu v druhom odkaze, nielen obrázok, tak zistíš, že sú tam rôzne typy, zásuvky aj vidlice a aj rôzne "dĺžky".
Napísané: 07 Aug 2023, 23:57
Dnes som premeral invertory, ktoré sú na výstupe 10MHz TCXO. 10MHz sa ledva dostane cez prvé hradlo, na vstupe 7490 je len log.0. Zistil som aj to, že voči schéme mám v čítači inú hodnotu rezistora R7 a to 330R namiesto 5k1.
Zajtra by som ešte chcel odpojiť posledný invertor od vstupu 7490, či náhodou na vstupe nemá zvod.
edit: skúsil som vymeniť pôvodný K155LN1 za 7404PC no nepomohlo, problém pretrváva
Napísané: 08 Aug 2023, 07:30
od používateľa 105nu70
Napísané: 08 Aug 2023, 18:13
od používateľa Dolfi
MrWifiHifi napísal: ↑07 Aug 2023, 23:57
Nechcem sa moc strápniť, no mám taký pocit, že takto neštandardne zapojené TTL obvody, (odpory z výstupu na vstup), boli núdzové riešenie, keď tie obvody nestíhali. Ten obvod sa takouto úpravou "posunul" do "analógového režimu" a tým sa zrýchlil. Bola to proste "ducharina". Skús si o tom niečo popozerať. A prípadne skús to otestovať s LS švábmi.
