Ako odstrániť zaliatie želatinou proti vlhkosti zo zariadenia ktoré chcem opraviť
- AdamVarga
- Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
Kamarátove auto (Dodge) už odpálilo dve ECU moduly v tom aute, kúpila sa ted ďalšia ale tu nás podvodník z česka oklamal a má to imobilizér, takže sme sa vylučovacou metódou dopracovali že ktorý to čip bude práve pamäť toho ECU.
Nieje zaručené ale je pravdepodobné že samotnému programu v tom starom mrtvom nebude nič zlé takže nastáva výzva výmeny toho integráču.
Prúser je že je to zaliate v neskutočne velkom množstve želé ktoré je celkom tvrdé, jedná sa ale o priezračné "želé" sfarbené do tmavo oranžova. Neviem ako to odstrániť, je tam toho asi 5cm nad doskou a keďže sa jedná o THT súčiastku je to aj z dola zaliate a to bohužiaľ nemám šancu mechanicky rozobrať, ostáva iba chémia ale tu som neprišiel na nič zázračné,
Roztok NAOH nepomáha (reaguje s hliníkovým exteriérom modulu takže ten pokus sme urýchlene zastavili)
a ďalej ma napadlo že gumy ponorené v acetonových riedidlách napučia zmäknú atď, A ono to želé aj trocha napučalo ale keďže sa jedná o obrovskú plochu pokrytia z druhej strany dosky (kam mechanicky nemám žiadny prístup) tak by som to zničil skôr ako by som to dostal v jednom kuse von.
Takže neviem čo ďalej čo s tým. DCM nemám a iné nič ma nenapadá (HCL ani HFL nepripadá do úvahy). Čo sa týka plastov, sú tam automotívne konektory predpokladám z riadneho plastu pretože sa nerozpúšťajú ani v kontakte s benzínom ani riedidlom C6000
Čo teraz?
Čo teraz?
Re: Ako odstrániť zaliatie želatinou proti vlhkosti zo zariadenia ktoré chcem opraviť
Výrobca si chráni svoje.... žiadne kopčenie nepripadá do úvahy a opravy detto...kúpiť nový modul podľa Vin čísla a paráda... žiadne že z iného "rovnakého vozidla" by to mohlo pasovať.. zabudni....vždy je tam "niečo" čo nepasuje tvojej verzii.... Pár dní novej výroby a je to iné.... preto je to posrané vin číslo také dôležité...
- AdamVarga
To nebola moja otázka. Otázka je ako odstrániť to želé.
A tak draho zaplatené..
Bez straty desiatky to nedáš...
To ani nie je ani ochrana proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (čiastočne áno - možno by stačila prostá ochrana "kolofóniovým" lakom a fixovanie "ťažkých súčiastiek" nejakým vhodným lepidlom), ale hlavne aby sa do toho nerýpali taký, ako my, ktorí by sme možno aj vedeli ten chybový stav vyriešiť bez účasti autorizovaného "neskutočne predraženého " servisu, ktorý to vie vyriešiť len výmenou !! ... Prišli by o vejdelek.... Aj keď za poruchový stav môže automobilka...Stále majú syndróm záruky... Toľko to aj vydrží...
Do acetonu to musis nalozit minimalne na par dni. Niektore zalievacie hmoty dokaze naleptat, ale reaguje to strasne pomaly. Potom sa to da dost pracne vymrvit az na cistu dosku.
To mi je jasné... prepáč...
Ale s rozpúšťadlami hlavne pri dlhodobom pôsobení hrozí aj poškodenie samotných súčiastiek, najmä pri THT el. kondenzátoroch - poškodia sa uzávery okolo nožičiech a rezistoroch - zlezie z nich ochranný lak, zmenia hodnoty a ostanú neidentifikovateľné...
Ako zábavka pre dlhé zimné večery s tým, že si niečo vyskúšaš... ale úspech tomu nedávam
- AdamVarga
Dík, hej na to som už došiel.C6000 je super matroš len je pomalý. Ja som to bachol do 30L ultrazvuku s 5L acetonu cele ponorené takže teraz už len čakať.
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Dlzno dodať, ze C6000 ani žiadne iné riedidlo u nas v skutočnosti nieje Aceton. Napr. v Polsku Aceton vo farby-laky kúpiť ide, aj 5l bandaska. Zapach je velmi charakteristický, mozno "navonat" u odlakovacov na nechty. To len tak na margo tohoto uzasneho nazvoslovia, keby sa niekto čudoval, preco to ci ono nefunguje, ked pouzil slovenský "aceton".
Nerob paniku. Jasné, že C6000 nie je acetón, ale jedno aj druhé bežne kúpiš v obyčajnom BAU obchode, alebo v obchode s farbami.
Možno to fungovať bude, ale zase ale... tie zalievacie hmoty sú v podstate bez pórov, tak že tá pomalosť je len tým, že ten efekt odstraňovania je stále len z jeho povrchu - ultrazvuková čistička to urýchli, ale čo potom... z tých súčiastiek zlezie všetko, aj to čo by sme nechceli...
Môj záver - ani vo výrobe to nevedia resp. nedá sa ... tá zalievacia hmota bez ďaľších deštrukcií okolia sa skrátka nedá odstrániť a skôr vyrobia 50 ďaľších, ako jeden opravia..
Preto to menia kus za kus..
(Vo firme bolo riadiacich nefunkčných modulov do spínaných zdrojov za krabicu... všetky som "poopravoval/ sfunkčnil" , ale zatiaľ sa nepoužil ani jeden.. stále je obava, že nepôjdu tak, ako tie "nové vyrobené - funkčné na prvý šup" - aj keď nie je dôvod...).
- AdamVarga
Ano o tom viem, ale ťažko si sakra odvykám od toho "názvoslovia"zdenko4017 napísal: ↑18 Okt 2023, 11:00Dlzno dodať, ze C6000 ani žiadne iné riedidlo u nas v skutočnosti nieje Aceton.
Každopádne to funguje takže neriešim
DCM by tiež bola cesta ale to už by som čakal smrť všetkého plastového v tom..
to mi je novinka? Teda viem že riedidlá všeho druhu sa dajú kúpyť hocikde pomaly aj v potravinách, ale čistý acetón ? Toluen tak max a technický benzín v merkury.
"Neviem nedá sa nerob to vymeň to celé to zničís", a čo sa teraz ako rozplačem? Čo tým poserem na nefunkčnom aute?mr.dred napísal: ↑18 Okt 2023, 16:25[Možno to fungovať bude, ale zase ale...
Dodge caravan 1998 zožeň mi na to riadiacu jednotku BEZ IMO v EU (Chrysler Voyager))Robí to niečo, nežere to súčiastky, tie 3 elyty aj tak plánujem vymeniť ktoré tam sú a už by som len chcel vidieť ako C6000 zmaže laserom vypálené názvy integráčov a SMD rezistory. Ja C6000 používam na čistenie po cinovaní všetkého okrem elytov. Je to podstatne šetrnejšie ako DCM.
(lebo dodge caravan teda americký dovoz IMO nikdy od výroby nemal iba tie hnusné EU market vozy mali ten posraný IMO ted EU Market Chrysler Voyager)
Keď si myslíš že je také jednoduché nájsť niekoho kdo ti odblokuje IMO na americkom aute ktoré na našom trhu bol fakt raritou z roku 98 tak ti tú jednotku dám a odstráň z toho IMO keď máš pocit že je to taký istý masový odpad ako tie spínané zdroje.
..to že ide o nejaký americký špeciál s pred 25 rokov sme sa dozvedeli až teraz...že tam sú SMD súčiastky si tiež spomenul až teraz .. pár THT nehrá rolu...AdamVarga napísal: ↑19 Okt 2023, 00:46Čo tým poserem na nefunkčnom aute?
.. a už ste odstránili závadu, ktorá odpálila tie dve jednotky ??? Alebo to trpí plánovanou samodeštrukciou ??... lebo ináč to nemá zmysel.. neodstrániš príčinu - kľakne to znovu!
( tie "masové zdroje" som spomenul len za to, že vo výrobe a servise to tak je...a nikto to tam nerieši - vymenia a hotovo)
Keby sa jednalo o súčasný model s autorizovaným zastúpením, tak nie je problém... Ale toto je úplne iná situácia..
Veľa zdaru prajem.
- 606 Zobrazení
- 751 Zobrazení
- 841 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2441 Zobrazení
- 2143 Zobrazení
