QLED TV Samsung QE50Q60CAUXXH
Dobry den
Mam problém s LCD Samsung QE50Q60CAUXXH - jedna sa o uplne novy televizor ale zaruku nie je mozne uplatnit uz bol kupovany mimo v zahranici.
Tv sa sprava po zapnutí rozsvietí podsvietenie a po 3 -5 sekundach vypne a stale takto robí dookola pokial ho nevypnem zo zasuvky.
Demontoval som zadny kryt a odpojil som kabel co ide od mainboardu TV k T-conu. Zapnul som a normalne drzí nevypína sa aj uvodny zvuk bol OK.
T-con je rozdeleny na 2 polovice a s LCD panelom je spojeny 12 kus plochym prepojovacím kablom a to pevne tak ze neda samotne LCD odpojit od T-conu , zmeral som vsetky elity kondenzátory na T-cone ci nie je skrat na niektorom. Vsetko OK. No neviem ako este dalej postupovat. Datasheet ani schemu som nikde neasiel na nete.
Ma niekto nejaku radu ako dalej ?
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
Re: QLED TV Samsung QE50Q60CAUXXH
ďalej postupuj tak, ze si nájdeš najbližší zberný dvor a TV tam zavezieš. Máš vadný panel a s tým neurobíš nič. Okrem výmeny, samozrejme, ktorú ovšem nezaplatíš....
ak bol kupovany v ramci EU, tak je mozne (teda teraz uz nie) uplatnit europsku zaruku a reklamovat ho aj u nas.
reagovať na podmienky záruk a s tým súvisiacich vecí nechcem, ale chcem apelovať na to - nekupujte si Samsung TV... vyzerá síce pekne, vyšpičkovaný v nových technológiách... ale tie ich panely majú niečo "do seba" - sú to šity.... mám síce v dielni odložený jeden - po piatich rokoch stále funkčný (kúpili si väčší) a ďaľšie
z vadnými zdrojmi či podsvitom , ale hocijaký čínsky "šhit" TV dokáže toho oveľa viac v rámci pripojenia k netu.... a výdrž za polovicu ceny je rovnaká -ak nie aj dlhšia ...
cinske srakoty ala TCL alebo Hisence ani nespominaj. 100x lepsi obraz ma samsung ako nejaka 50 hz ťan ťon tin sracka .
ano je pravda ze u samsungu odchadzaju panely, pretoze su made in malaysia, egypt a pod. Ale je to nami, pretoze vsetci su posratí za akciami a nizkymi cenami a tak tesca, kauflandy a lidli praskaju vo svikoch a trznice s domacimi dopestovanymi potravinami sice drahsimi ale kvalitnejsimi zivaju praznotou..
takze vyrobcovi teliek alebo inej elektroniky nezostava nic ine len presunut vyrobu tam ke je lacnejsia prac sila a hlavne energie na margo kvality. takze nabuduce ak si pojdes kupovat nejaky tv tak si priplat radsej 3 rocnu zaruku - spravis ovela lepsie ako ked sa das nalakat na marketing odrb v NAY - kalibracia TV
klivo: zase neprehanaj, ak je dobry zdroj, tak bezny clovek nevidi velky rozdiel medzi telkou za 200 eur a 1000 eur. Aj tak vacsina ludi na tom pozera iptv, alebo nejake stream sluzby a tam, ak mas nekvalitny stream, zazrak neurobis.
A vysvetli, ako mu 3rocna zaruka pomoze v tom, ze jemu nefungoval po prvom vybaleni z krabice a zapnuti - tu uz je vidiet ta "kvalita".
to je taka ista blbost ako keby si povedal ze bezny clovek nevidi rozdiel medzi trabantom a bavorakom, beztak sa vozi len do a z prace
a co sa tyka nefunkcnosti po vybaleni, pytal si sa ho ako telku prevazal ? urcite ako ovca nalezato, pretoze neverim ze v tom zahranici bol s dodavkou (...50 " telka v krabici nevojde do bezneho osobneho auta) aby to previezol tak ako sa telky maju prevazat cize nastojato, takze konstatovanie o kvalite je irelevantne v tomto pripade. Viem ako ku mne na servis ludia vlacia telky.. ako vrecia zemakov a ked vidim ako palcom tlacia na rohy obrazovky pri neseni vlasy mi stavaju dupkom
tak zase neprehanaj, tie panely robi par firiem, takze porovnanie by bolo bavorak s min. vybavou a kompletkou.
Aj to svedci o kvalite tej telky, ked sa jej pomaly nemozes ani dotknut, aby sa nepokazila. Ja mam blbu 42" z tesca, co som kupil, ked som isiel pre chleba a ta telka prezila detske tukanie prstami, voskovky, niekolko padov a stale funguje.
LCD TV můžeš klidně převážet na ležato i bez krabice pokud ji položíš na záda, když je v originál krabici tak je to jedno, panel se nepoškodí.
Uvedená vada panelu je způsobena jen (ne)kvalitou výroby. TV vyrobené před 5-8 lety tímto neduhem netrpěly.
Pozorovací úhly jsou u nových TV (hlavně Samsungů) katastrofální. V tomto srovnání vychází nejlépe čínské TV. Tady jsou ale zase problémy s případnými opravami.
- 909 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1299 Zobrazení
- 1275 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1270 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 731 Zobrazení
