Práčka LG WD10396ND,programátor nereaguje
Dobrý deň. Na práčke LG mám problém s kolieskom na výber programu. Už skoro nereaguje . Prosím vás o radu či sa to dá nejako opraviť alebo vymeniť. Má s tým niekto skúsenosť? Ďakujem. S pozdravom Marcel Mozola Doplnený typ do názvu témy.upravil: 1.11.2023 mirosne.
Re: Práčka LG programátor nereaguje
hmm.. to ako keby si napísal, že auto skoro nejde - z kopca hej, do kopca nie
Kým to nerozoberieš - nezistíš...
Chyba môže byť aj len čisto mechanická napríklad v aretácii polôh "gombíka", zodratá kulisa či vedenie hriadeľa ovládania a bordel napadaný z toho tam kde nemá byť - niečo bráni zopnutiu nejakého spínača....atď..
Keď sa niekedy "chytí" a pranie prebehne normálne - elektronikou to nebude...
- možno vadný hlavný hlavný spínač ??? Ťažko takto niečo dedukovať z jedného - nič nehovoriaceho obrázka...
..ale vyzerá celkom zachovalo a "neupatlane" - už jej prešla záruka ?
Upresnujem . Práčka LG . Model WD10396ND. Seriál No. 305PNZQ61669 . Práčka perie normálne ,každý program . Len je problém ten program vybrať. Koliesko nereaguje . Len keď sa pritlačí aj to nie vždy . Celá doska je v poriadku len koliesko na výber programu nie . A chcel som vedieť či sa to nedá vymeniť samostatne. Aj keď viem že v LG bývajú dosky zaliate v nejakom plaste. Ďakujem
..a ?? je problém pozrieť sa kde je problém ??
a už si to aspoň "rozkuchal" či je to tak??
Treba vymeniť enkodér.(to je pod tým kolieskom,čo nastavuješ programy)
Pozdravuje vás Miro.
- rakato11
- Vek: 66
Re: Práčka LG WD10396ND,programátor nereaguje
Pokud tam je skutečně ten enkodér pak by jej stačilo rozebrat, vyčistit, opatrně napružit kontakty, jemně namazat kontaktní plošky a poskládat. Naposled jsem takto opravil enkodér z autorádia RNS510-Columbus. Ten typ co v něm je jsem nikde nemohl sehnat (těch typů je spousta) takže nezbývalo než enkodér vypájet z DPS, rozebrat a vyčistit.
2
Takže som to rozobral a dostal sa až ku tomu n koderu. Priložíme fotky. Trošku je problém že je to zaliate v plaste takže bude trošku problém sa ku tomu dostať. Ale to zvládnem . Horšie je že neviem aký typ je to . Z vrchu označenie nie je . Schémy som nikde nenašiel že by som to vyčítal. Celý modul stojí 120e čo sa mi nechce dať keď stačí vymeniť ten n koder. Myslíte že jediný spôsob je ho vybrať a tak zistiť označenie ? Ďakujem
- cool-zool
- Vek: 54
Nezdá sa mi že by samotný EN-koder bol zaliaty v nejakom plaste a jeho označenie možno bude ,,tajné,, takže ti neostáva nič iné len ako ,,RAKATO,, písal vybrať , rozobrať , vyčistiť , namazať a zase zacínovať (vložiť) späť...
https://www.google.sk/search?sca_esv=57 ... =931&dpr=1
Celá doska je zaliata v plaste. Od spodu . Budem to musieť len od spodu otvoriť malou bruskou. A našiel som na Aliexpresse takže to skúsim vymeniť a uvidím. .
Nedalo by sa tam nastriekať niečo , Kontakt spray, alebo podobne ?
našiel si na alíku .... a si si istý že je identický ? koľko má krokov na plný kruh ? svojho času som sa aktívne bavil s tým .... ovládanie teploty a ventilátora v Opel Vectra C / signum
- 667 Zobrazení
