Označenie pinov LCD
Ďuri12
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Vek: 29
Označenie pinov LCD
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 25 Nov 2023, 14:45
Zdravím, viete mi niekto poradiť, ako pripojiť LCD na dosku, prípadne či sa to vôbec dá? Číňan mi poslal náhradu LCD, ale sedí akurát tak rozmerovo. Na fotke vidno označenie pinov na LCD (hore) a na doske(dole). Väčšina pinov sedí, teda sedí značenie, ale pri niektorých si nie som istý. Ďakujem.
miso156
Vek: 38
Re: Označenie pinov LCD
Príspevok od používateľa miso156 » 25 Nov 2023, 15:01
2,54 mm Hreben sa neda pouzit? Z jednej strany diery a z druhej koliky.
"No pain, no gain." (KC238)
Ďuri12
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 25 Nov 2023, 15:12
Mne ide o poprehadzované PINy a ich prípadné funkcie.
Príklad:
Doska: SL1, SL2, CS, INH...
LCD: FG, CE, CD, FS...
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 25 Nov 2023, 15:29
Tak potom dva kolikove hrebene osadit do univerzalnej pcb na ktorej su iba pady ( nie cesty) a pady poprepajat drotikmy ako potrebujes.
Ďuri12
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 25 Nov 2023, 16:25
Oceňujem, že sa mi snažíš pomôcť, ale ja som sa pýtal na niečo úplne iné. Mohol by napísať ešte niekto, či som to napísal zrozumiteľne, alebo to mám preformulovať.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 25 Nov 2023, 19:10
miso156 sa dostal najbližšie Tvojmu problemu ale obávam sa že Ti čiňan bude musieť poslať "prevodnu tabuľku" medzi tvojim označenim a ich označenim aby si to mohol nalinkovať správne.
Ja osobne by som niektoré piny trafil, ale niektore nie.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 25 Nov 2023, 19:23
Napiš označení starého i nového displeje, snad se k něčemu dobereme.
Ďuri12
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 25 Nov 2023, 19:33
Starý displej: TM0141ADCW P-1
Nový displej: TM0141ADCW
Odkaz na displej, ktorý mi prišiel: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802BTxX0P
A toto vyzerá ako displej, ktorý potrebujem: https://www.aliexpress.com/item/1291486 ... Redirect=y
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 25 Nov 2023, 19:51
100€ za display ? To je z Tesly? To by som im vratil a neriešil to tu na fore.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 25 Nov 2023, 19:55
Tady je tabulka s popisem pinů (příspěvek 12), ale je pravděpodobné, že to nebude kompatibilní.
Ďuri12
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 26 Nov 2023, 12:47
Ďakujem. Presne toho som sa bál. No nič, skúsim to nejako dotiahnuť s predajcom.
Displej je presne z toho istého zariadenia, ako na tom odkaze. Je to počítač od sejačky Vaderstad.
Všeobecne sú diely na agro stroje neskutočne predražené. Keby som to chcel od výrobcu, tak to bude stáť minimálne 300€.
Ďuri12
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 27 Nov 2023, 15:05
Číňan si zatiaľ ide svoje a snaží sa ma presvedčiť, že to má byť zapojené takto :D Takto mi to načmáral :D
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 27 Nov 2023, 15:13
Zem na read a napájačku na write. ROFL
Ani len katódu/anódu podsvietenia netrafil.
Obrázok 1
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 27 Nov 2023, 16:40
Nuž drahé ako drahé. Kúpil si vec za 100€ a teraz nevieš čo s ňou. Na tom displeji je veľa signálov ktoré si trúfnem trafiť aj od oka. Ale je tam aj niekoľko signálov ktoré nesprárujem bez merania a nakoniec to môže dopadnúť tak že ten displej nepobeží len pre jeden nekompatibilný signál. Pretože čo tak môže byť SL1 a SL2?
Na tom druhom je jeden nezapojeny (NC) a jeden FG čo je zem. Ostatné by možno +- sedelo
A teraz mi povedz ako to plánuješ vyriešiť? A bude ťa to stáť menej ako 200€?
Inak čínsky inžiner vidno nemá žiadny problém. Zapojenie poskytol. Nedoporučujem ho ale využiť. Je to čistý nezmysel.
Zaky
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41
Príspevok od používateľa Zaky » 28 Nov 2023, 09:42
Projdi si datasheety obou řadičů použitých na displejích (RA8835 a SAP1024) a posuď, zda mají šanci být kompatibilní. Jména signálů na konektorech přímo korespondují se jmény signálů na pinech řadičů, takže v tomto ti datasheety dají jasnou informaci.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 28 Nov 2023, 12:15
Lenze podla vsetkeho dotycni to uz tam napajkoval a zapol, tak ze je sanca ze displej je uz KO
Ďuri12
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 28 Nov 2023, 16:26
Cín je na displeji preto, že od výroby tam bol kábel s konektorom. Zatiaľ som nikde nič nepripájal, len som odpájkoval ten káblik, aby bolo vidno označenie pinov. Každopádne dnes mi Číňan zasa odpísal a zasa to stojí za to.
Zaky
Príspevok od používateľa Zaky » 28 Nov 2023, 16:33
Podívej se do těch datasheetů řadičů a propískni si, kam jednotlivé signály vedou. Ještě je tu přece jen i minoritní možnost, že má Číňan pravdu a ten potisk na desce je nesmysl. Je fakt, že to s tím kabelem prodávají jako náhradu toho původního displeje, tak to třeba opravdu kompatibilní je. Byly na kabel zapojené všechny piny? Nebyly některé na desce propojené?
