Norma Unilap 100E - EPROM
- Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Zdravim.
Nema niekto doma tento pristroj ? V mojom je vadna Eprom - hlasi chybu E29 - checksum error, page 0.
V pripade zaujmu mozem poskytnut obvodove schemy v nevalnej kvalite od modelov Unilap 100 a 100E.
Naposledy upravil/-a sergej v 30 Nov 2023, 11:56, upravené celkom 1 krát.
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
Re: Norma Unilap 100E - EPROM
Jestli máš programátor, stálo by za pokus vyčíst eprom opakovaně při různém napájecím napětí. Slábnoucí bit se může podařit vyčíst správně. Vyčtené dumpy potom porovnávej podle obsahu, v ideálním případě se ti bude lišit právě jeden bit a to bys měl vyhráno. Jestli máš, můžeš pak firmware nahrávat do obdobné eeprom či flash řady 28 nebo 29 místo eprom řady 27. Porovnej si to v datasheetech.
A keď programátor nemáš, tak sa mi ozvi, nemáš to ďaleko (teda PN). Určite sa dohodneme.
Dik za rady. Programator mam zatial len na 2708 a 2716. Na taketo nove nemam zatial
Josek: dik ozvem sa ked budem v PN.
Ja by som aspon kusok odlepil , aka je to Eprom , ak je to Eprom , nove teda nie , 27... aspon 30 rokov
27C512-12 od Texasu.
Akurat som chcel napisat , na konci som videl dvojku , tak to sedi 27512 , nuz aj ja mam nejaky epromer , hmm sa priznam , nikdy som nemenil 27.. za 28xx , ci 29xx , da ja to vobec ? Myslim len tak . Nie som ziaden odbornik , som amater , ked som niekedy v rade 27 nieco menil , povodny som nahral , pamet vymazal , v pc zmenil nejake hex a opetovne prepisal , akoze on line mi to neslo , mozno mam nejaky stary typ epromer, aha , tak som si precital Zakyho , potom je to OK
Náhrada se v principu dá, ty paměti se jen jinak programují, čtou se stejně a zařízení, kde je eprom, vždy jen čte. 27C512 a 28C512 mají jinak piny, musí se udělat redukce. Ale nemusí se pak při zkoušení mazat UV, v tom je ta pointa.
@ Sergej , ak by si potreboval na pokusy nejake 512 ´ ozvi sa ´ urcite nejake mam ´ predpokladam ´ ze robit redukcie nebudes
Dik, zatial nemam ani program
Kolega mi pozical programator Galep-5D ale riesime napajaci konektor
Celkom by sa hodilo par ks.
Vycital som program a znova ho napalil do starej eprom. Vysledok je , ze uz nejde ani display a po stlaceni nejakeho tlacitka, zacnu nekoordinovane spinat rele
Poslite do ss adresu ´ nieco pohladam , otazne ci ste to dobre vymazali ´ mam ich pre istotu ja mazat ?
Nemazal som ju, mazacka ostala v PN a ja som teraz mimo.
Tím jsi to bohužel krutě zazdil, už nemáš co zkoušet vyčíst. Zásada je, že zdrojová paměť se jen čte, veškeré pokusy se dělají s jinými kusy. Takže poučení pro příště, tady jsme skončili, pokud se nenajde dobrovolník s funkčním přístrojem ochotný to dumpnout
Tady ten přístroj někdo má, nebo možná taky už měl : https://elektrika.cz/bazar/bazaaritem.2 ... 9693631648
To mi je jasne, ten programator neumoznoval zmeny vcc. Tak som to riskol a nevyslo to.
Když to neumožňuje programátor (což většinou neumožňuje), tak se to musí řešit svépomocí. je potřeba si udělat redukci, ideálně s převodníkem všech signálů mezi dvěma napájecími hladinami, což se ale nikomu nechce, takže s odpory v signálech a napájení se přivede externí z nastavitelného zdroje. A čte se. Základ je nezničit si zdrojovou paměť až do vyčerpání veškerých možností.
Ja ked som niekedy davno vytahoval Eprom a robil zalohy , krvi by sa mi nedozerali a originaly som nechal ulozene v ciernych krabickach a nove , napalene ked som strkal ani krvi uz som nemal nuz skoda ... odflakol si to , mal si pockat , ale ponuka plati , nepoznam ten pristroj , nejaky pozarucny servis neexistuje ?
Pristroj som kupil pokazeny, resp v neznamom stave. Vyrobca je rakusky, existuje, ale predpokladam, ze ma posle kade lahsie.
Pockam, ono sa tie pristroje vyraduju, snad sa objavi nejaky funkcny. Mal som viac ks Unilap 100, toto je rozsirena verzia 100E. A este je 100EX.
- 1281 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jpx72
