Potrebujem odsať cín z dier
enigma
Re: Potrebujem odsať cín z dier
Príspevok od používateľa enigma » 05 Jan 2024, 12:28
a čo vrtačka a vrtáky / frézky ? to sa nedá použiť ? nebude to rýchlejšie a jednoduchšie ?
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 05 Jan 2024, 13:20
Poškodíš prekovy.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 05 Jan 2024, 13:31
prečo by som mal ? použijem tenší vrták .... a potom frézku o 0,1mm menšiu ako je priemer diery
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 05 Jan 2024, 16:10
...ak sa netrafíš do stredu prekovu môžeš odrezať nejaké vnútorne napojenie na prekov...
Obrázok 1
pepo_6
Dátum registrácie: 24 Jan 2023, 10:19
Príspevok od používateľa pepo_6 » 05 Jan 2024, 16:23
V práci mi novy clen na dielni povedal, ze nevedel dostat nove tranzistory do plosaku (menil tranzistory a neodsal poriadne dierky), ze asi mali vacsie nohy :D , tak tie dierky prevrtal 3mm vrtakom, a ze potom uz sa vosli :D skoda ze vsetky prekovy v háji:D
Az ma zamrazilo ked som to počul :D
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 05 Jan 2024, 18:29
a naj je že to bol viacvrstvový plošák ?
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 08 Jan 2024, 21:31
No je to nakoniec urobené, ponúkol sa mi kamarát ktorý to urobil a ešte sa ponúkol aj bobo87 ktorému sa aj tu chcem poďakovať, lebo bol jediný.
Každopádne ešte jedna taká otázka - bol tam pôvodne klon zosilňovača TDA7388 s označením YD7388 na ktorom bol skratovaný jeden kanál a to celé ešte aj o GND (pri výmene tlmičov omylom zachytili kábel od reprákov ktorý sa prerezal aj sa dotýkal karosérie), dal som tam teda originál TDA7388, ale nemám doma reprák na vyskúšanie, tak som tam len pustil 1kHz signál a meral som napätie na jednom kanáli, akurát že napätie je pri maximálnej hlasitosti iba 1,4V AC. Nie je to málo? Ak hlasitosť regulujem tak to ide až do nuly. Alebo to závisí aj od toho, akou impedanciou to zaťažím?
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 24 Jan 2024, 17:22
dnes akurát som riešil problém ako odsať cín z pomerne tenkých otvorov, odsávacia stanica to nejak nezvládala, odsávací pásik tak isto
skúsil som hadičku a pri nahriatí mikropájkou som fúkol do otvoru, a krásne čistý prechod :applause: .
tak mi napadlo, že skúsiť tú odsávačku upraviť, aby vedela nielen odsávať ale aj vyfukovať, jednoduché by to bolo reverzným pneumatickým ventilom, ktorý myslím , že aj niekde mám, alebo kúpim v akvaristike...
Inak ohľadom odsávačky, ten kompresor, resp. výveva čo tam je z jednoduchými gumovými membránami, mi robí problémy, membránky časom sa uvoľňujú, resp. nie sú dostatočne výkonné, neviete čím to nahradiť ?
ale tak, aby sa to zmestilo na pôvodné miesto . Pôvodné riešenie je aj pomerne hlučné a vibruje to, čo pri dlhšej práci dosť unavuje hlukom.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 24 Jan 2024, 18:11
Ty membrány a jejich držáky stačí umýt lihem a popř. obrátit. Jsou zapatlané výpary z tavidla. A samozřejmě vyměnit ty filcové filtry.
Ohledně vibrování, máš odstraněny přepravní fixační šrouby pokud tam byly?
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 24 Jan 2024, 18:39
Čo tak balónik na klystír?
cs001
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Príspevok od používateľa cs001 » 24 Jan 2024, 19:04
to Victorio:
Keď som pracoval v ŠVS (pracovala tam aj Katka), sme mali na vyberanie švábov vyfukovčku. Bol to taký socialistický bastl, ale fungoval dobre. Vyzeralo to takto: https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=17075 Naša mala modrú rúčku, ale vzor dreva sedí. :D :D Vyrábalo to nejaké družstvo pri Ostrave. Boli sme pre ňu s kolegom vlakom. Bolo to dosť veľké, ešte k tomu bola bedňa s kompresorom. Sprievodca nás s tým chcel vyhodiť z vlaku, ale sme ho ukecali. :D
Bola to upravená 250W spájkovačka, ktorá miesto hrotu mala mosadznú trubičku s dýzou. Vo vnútri trubičky boli keramické korálky kvôli tepelnej kapacite. Vzduch do toho vháňal pomerne tichý kompresor, ktorý sa inštaloval do zubárskych kresiel, pre pohon turbínových vŕtačiek. Myslím, že ešte niekde mám náhradne topené teleso.
Keď sme končili zobral si ju jeden kolega kvôli kompresoru.
Jednu takú mal tiež jeden chlapík, čo súkromne opravoval mikropočítače. Ta jeho mala naviac aj nádobku na stlačený vzduch, takže kompresor stále nebežal...
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 25 Jan 2024, 09:54
Victorio napísal:
24 Jan 2024, 17:22
Neviem akú máš odsávačku, ale tá moja má prepínač na satie alebo fúkanie.
Náhradné diely k odsávačkám som kupoval tuším vo Farnell podľa rozpisu v manuále
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 25 Jan 2024, 10:58
cs001 : áno, presne viem o čom hovoríš, viem že tie vyfukovačky existovali, naživo som to nevidel, nečakal som ale že takú klampiarsku "letlampu" tam použili 8O , ale pri procesorových doskách som sa bál niečo také riešiť, aby sa nerozleteli cínové guličky pod bga čipy a pod.
ale dobré vedieť, že sa to robilo aj s nádobkou na stlačený vzduch, možno by toto fungovalo aj pre podtlak, možno by som vedel použiť malú expanzku pre kotol,
josek : nie, moja nemá prepínanie, aj keď by to bolo užitočné ale pozriem sa na farnell, či tam takéto diely sú a čo to stojí, určite sa tým budem zaoberať, lebo okrem časového zdržania odsávaním cínu sa prehrieva a ničí aj plošák..
konkrétne mám túto :
https://www.tme.eu/sk/details/sp-1010dr ... lder-peak/
ale nie som s ňou veľmi spokojný, pomerne rýchlo sa zanášajú tie filtre, hlavne ak použijem viac tavidla, o chvíľu sa to stáva neprechodné, posledný čas sa zdá , že blbne ohrev, aj pri 420 stupňoch to nevie prehriať plôšky pripojené na GND, a pod. , už som kúpil aj novú pištoľ, ale je to to isté.
skúsim pozrieť, či sa dá upraviť to čerpadlo na vyfukovanie, myslím že nie, neviem odkiaľ nasáva vzduch.
dik za info, inšpiráciu
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 25 Jan 2024, 13:59
Victorio:
no ja mám SC7000Z, majú ju aj v SOS, ak by ťa to zaujalo. Možno sa dá kúpiť aj lacnejšie niekde - niekedy som ju kúpil o dosť lacnejšie. Dokúpil som hrubší hrot a Inak sa s ňou robí dobre.
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 14 Feb 2024, 12:05
josek : pozriem sa, či je tá odsávačka v niečom iná, ako tá moja, okrem toho, že je kompaktnejšia.
ale v podstate je to tak, že často treba skúsiť viac spôsobov, kým dostanem súčiastku, konektor von,
niekedy odsávačka spraví na prvý šup, inokedy treba pomôcť odsávacím pásikom, a ak ani to nepomôže, tak vyfúknuť roztavený cín hadičkou, tomu sa ale radšej vyhýbam kvôli obave, že guličky cínu spravia skrat napr. pod bga čipom a pod.
včera som ale objednal také ihly, trubičky na uvoľňovanie pinov
https://www.aliexpress.com/item/3300459 ... 18026J73s8
skúsim, či budú k niečomu dobré.
Inak ku tým odsávačkám, nebolo by od veci, ak by tie hroty mali rýchloupínanie, lebo hlavne pri konektoroch a potenciometroch,kde sú piny tenké a plechové výstupky hrubé, treba prehadzovať, a ak je nažhavené topné teleso ,tak je to problém (žeby si zohnať teflónové rukavice ?)
rogi
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
Príspevok od používateľa rogi » 14 Feb 2024, 12:56
Edgar napísal:
08 Jan 2024, 21:31
Koľko by si tam chcel mať? Ked chceš mat ako je napajacie, vyskratuj vystup. :biggrin:
Obrázok 1
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
maco248
Dátum registrácie: 05 Júl 2012, 21:38
Vek: 54
Príspevok od používateľa maco248 » 20 Apr 2024, 12:00
:thumbup: môžem iba odporučiť túto odsávačku - pomer cena výkon.... roky ju používam k plnej spokojnosti...
Victorio napísal:
25 Jan 2024, 10:58
maco248
Vek: 54
Príspevok od používateľa maco248 » 20 Apr 2024, 12:12
Victorio napísal:
14 Feb 2024, 12:05
dobrá pomôcka, tiež ich mám a používam ...
