Strana 1 z 1
Televízor LG 32LB1R - nejde zapnúť
Napísané: 20 Jan 2024, 17:43
od používateľa matus123
Ahojte, dostal sa ku mne tento televízor, ktorý má nasledovný problém. Po pripojení do siete svieti vpredu červená ledka (STANDBY), ale TV vôbec nereaguje na diaľkový ovládač, ani na tlačítka na samotnom TV. Po odkrytovaní som sa dostal ku napájacej doske, kde nameriam +5V na STANDBY (na konektore čo ide na riadiacu dosku), na zvyšných vetvách (+6V, +12V, +24V) meriam nulu. Je tam aj pin ON/OFF, kde je trvale prítomných 0 V, bez ohľadu na to ktoré tlačítko stláčam. Tak som si našiel servisný manuál so schémou riadiacej dosky (viď príloha). Na rezistore R1402, ktorý ide priamo od riadiaceho obvodu, je voči zemi trvalých 3,5 V. Keď som na skúšku vybral tento rezistor, tak tlačítkami na TV ho dokážem zapnúť vypnúť, aj všetko ostatné ide, ale diaľkový ovládač nefunguje.
Ako by som mal ďalej postupovať ?
Re: Televízor LG 32LB1R - nejde zapnúť
Napísané: 20 Jan 2024, 21:38
od používateľa balu
Zkusil bych proměřit, jestli není zkrat na té cestě mezi jinými cestičkami. Nečistota apod.
Napísané: 21 Jan 2024, 09:32
Dosku som vybral a očistil, okrem prachu na nej nič iné nebolo. Žiadne viditeľné poškodenie, ani skrat medzi inými cestičkami. Pre istotu som ešte prepájkoval všetky komponenty ktoré sú v okolí napájacieho konektora. Bohužiaľ nepomohlo.
Napísané: 21 Jan 2024, 13:51
od používateľa cool-zool
Možno trepnem hlúposť , ale bez odporu ,,R1402,, ti to funguje ale nie cez dialkové ?! A skúšal si či ti dialkové vôbec samo o sebe funguje ???
Cez ten odpor ,,R1409,, privádzaš napätie na bázu tranzistora ,,Q1001,, tých 3,5V , bez toho odporu sa čo deje s tým tranzistorom ??? Popozeral by som poriadne ten obvod ,, ON/OFF,, ?!.
P. S. Omyl, preklik.. Ma byt 1402, nie 1409...
Napísané: 21 Jan 2024, 14:08
Vybral som odpor R1402, ale diaľkové nefunguje, iba miestne tlačítka. Skúšal som aj univerzálny diaľkový ovládač, ale tiež bez úspechu.
Hovoríš, že cez R1409 privádzam napätie na bázu tranzistora Q1001, ale ja tam taký odpor nevidím. Asi myslíš už spomínaný R1402. Premeral som diódovým testom diódu ZD1400 aj tranzistor Q1001 a tvária sa v poriadku.
Ešte raz to premeral: na báze Q1001 je 0,75 V, na druhej strane R1402 je 3,2 V (všetky súčiastky sú na svojom mieste).
Napísané: 21 Jan 2024, 20:02
od používateľa rakato11
Tak mě momentálně napadlo, je dostatečně vyfiltrované napětí pro procesor? Kontroloval jsi kapacity i nízkých hodnot?
Napísané: 21 Jan 2024, 20:41
Kondenzátory v tejto vetve som nemeral, zajtra to preverím.
Napísané: 21 Jan 2024, 20:49
od používateľa peterple
Kedže si vybral rezistor 1402 tak by som nečakal že to diaľkové zapne. Od procesora by som čakal napätie nulové. Ir prímač si kontroloval? Má napájanie? Je jeho výstup pripojený na signál MICOM_IR (na tom druhom obrazku). Vieš pozrieť aký je tam signál po stisnutí DO?
R1402 by mal byť práve cesta kade si procesor zapne napájaciu dosku po prijatí IR príkazu na zapnutie.
Len tak typujem, môžem sa aj mýliť
Napísané: 22 Jan 2024, 19:29
Premeral som napätia v napájacích vetvách pre všetky integrované obvody, ktoré majú niečo spoločné zo STDBY +5V, a za IC1001 (viď obrázok) bolo zvlnenie 0,15 V, čiže som pre istotu vymenil príslušný kondenzátor (C1007), odstránil C1006 a C1005, a zvlnenie sa znížilo na 0,02 V. Zapojil som všetko naspäť a stále nič. Ale keď som natvrdo pripojil pin ON/OFF na zem, tak už začal fungovať aj diaľkový ovládač. Ide aj zapnúť, vypnúť, všetky funkcie idú. Tlačítka na TV takisto fungujú. Len musím mať pripojený ON/OFF natvrdo k zemi.
Napísané: 22 Jan 2024, 20:26
od používateľa jezevec
Když to teď jede, zkus přeinstalovat soft z LG podpory.
Napísané: 25 Jan 2024, 05:32
Jak to vypadá s tím televizorem, podařilo se jej zprovoznit?
Napísané: 25 Jan 2024, 14:43
Nemal som zatiaľ čas tomu venovať, ale asi sa ďaleko nepohnem, lebo táto TV nemá usb, čiže neviem ako do nej nahrám nový software.
Napísané: 25 Jan 2024, 16:24
Neuvědomil jsem si, že je to hodně starý křáp. Nemá cenu se tím zabývat.
